Ergebnis 1 bis 25 von 40
Thema: Dichtung Antennenfuß
    Hallo
    bei meinem Astra G Kombi Bj 99 ist die Dichtung vom Antennenfuß kaputt.Weis jemand ob es die Dichtung einzeln gibt?
    MFG
    Schließe mich der Frage an^^
    Mit Vollgas im Auftrag des Herrn ....
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Original von Opel gibt's die Dichtung für den Antennenfuss nicht einzeln, nur in Verbindung mit einem neuen Antennenfuss.
    Im Zubehör hab ich bisher noch keine Dichtung einzeln gesehen.
    Member Avatar von snoopy1
    29328 Faßberg
    Astra G Caravan Bj. 1999 X18XE1
    Moin,
    es passt auch die Antenne und Dichtung vom Astra F Caravan, da habe ich eine gebrauchte Antenne günstig aus der Bucht bekommen.
    Gruß Hans.
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Mahlzeit.
    Ist dieser äußere Dichtungsring, der um den Fuß herum geht, eigentlich ganz alleine dafür zuständig dass kein Wasser rein kommt? Oder ist auf der Verschraubung nochmal eine Dichtung? Ich kenne diese Antennenfüsse sonst nur mit kompletter Flächendichtung. Hat mich etwas verwundert dass das beim Astra wohl nur ein Ring ist. Heute morgen hing er gerade noch mit dem letzten Zipfel am Auto. - Hat das Zeit den zu ersetzen, oder laufe ich Gefahr dass Wasser rein kommt?
    Ist nur ein "Schönheitsfehler".
    Die eigentliche Dichtung (O-Ring) ist unter dem Fuß genau an der Durchführung.
    Ok, danke. Dann vertage ich dass bis ich mal richtig Zeit habe und baue dann gleich eine WLAN/3G Antenne ein.
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Dichtung Fußantenne gibt es hier einzeln zu kaufen https://www.ebay.de/itm/Dichtung-Ant...8AAOSwEW9aWRem
    Wie ist die Passgenauigkeit?
    Stolzer Preis für ein Stück Gummi.
    Da war bei meinem CC aber kein O-Ring! Nur dieser Gummidichtungsfuß sorgte für Dichtheit (oder eben nicht... )
    Koblenz
    Ist aber nur für die große GPS Antenne:
    Artikelbeschreibung:
    Antennenfuß Dichtung
    in Verbindung mit Global Positioning System außer DAB Radiosystem und werkseitig eingebauter Mobiltelefonvorbereitung
    Viele Grüße
    Tobias
    Der Ring der sich bei mir verabschiedet hat war auch nur ein schmaler Ring um den Fuß herum, nicht wie in der ebay Auktion.
    Dann gehe ich mal davon aus dass die GPS Antenne nur diese eine Dichtung hat, und die einfache Radioantenne zwei?
    Ich hol das hier mal raus.
    Bei mir ist auch dieser äußere Gummifuß offen und habe mir jetzt einen von Ebay bestellt. Wie tausche in den am besten? Muss der Himmel dafür raus?
    also als ich die Antenne getauscht hatte, war der Himmel zufälligerweiße schon draußen.. war auf jeden Fall sehr einfach. Ich denke mal, der Himmel kann auch drin bleiben, da ja hinten 3 klett punkte sind, damit man den Himmel hinten bisschen runter klappen kann.. Irgendwie muss man ja hin kommen..
    Member Avatar von Astra_Driver_89
    Brombachtal
    Astra G Caravan 1,6 (x16szr)
    Welche Dichtung hast du gekauft und wie hat diese gepasst? Qualitätseindruck?
    Nochmal einen kompletten Antennenfuß bei Opel kauf ich mir nicht mehr.
    Himmel muss dafür nicht raus. Man kann von hinten den Himmel etwas nach unten ziehen und kommt dann problemlos dran.
    Beim CC ist das ja ziemlich easy, da kann man sich zur Not eine Dichtung selber schneiden. Beim Cabrio ist man gear***t, da gibts keine mehr und selber schneiden ist auch so gut wie unmöglich. Und die Teile die man noch als Aftermarket Teile bekommt sind quasi aus Plastik und dichten 0,nix ab...
    Eine von Ebay. Das Angebot gibts aber nicht nicht. Zur Passgenauigkeit kann ich noch nichts sagen, möchte das bei wärmeren Wetter machen
    Member Avatar von scrat
    Lübeck
    2.2 DTi Sport
    Ich habe leider jetzt auch das Problem mit der Dichtung. Ich habe leider eine Antenne mit GSM. Bisher konnte ich nix finden. Immer nur ohne Telefonvorbereitung. Gibt es eigentllich eine Teilenummer um damit eventuell zu suchen?
    @Opel Joker: Woraus würdest du die selber schneiden? 2mm Gummi und dann einfach flach unter den Antennenfuß legen?
    Kassel-Treffen 2007 Werkfeuerwehr
    Wäre evtl. was für 3D-Druck.
    Ich kenne jemanden, der druckt so ein Gummi aus TPU für irgend ein VW-Modell.
    Müsste ich mir hier vor Ort mal anschauen und messen, damit ich da was konstruieren kann.
    Vielleicht helfen für den Anfang bzgl. Machbarkeit schon mal detailierte Fotos.
    Geändert von Osirus (26.03.2021 um 23:52 Uhr)
    Der soll auch gleich die Antennendichtung fürs Cabrio fertigen, da findet man nämlich überhaupt nichts mehr...
    Die für den CC/Caravan kann man zur Not wenigstens noch mit der Schere selbst aus nem Stück Gummi anfertigen...
    Lübeck
    2.2 DTi Sport
    Ich habe mir erst mal aus 2mm Gummi eine Dichtung grob geschnitten.
    Ich habe dann mal die Außenkontur auf Papier gebracht.
    Ich brauche mal Abmessungen, oder du baust den selbst in Fusion 360
    Member Avatar von QP90
    Ein Kumpel hat für sein G QP (kein Navi) eine Universal Dichtung gekauft. Da ist der Rand schmal. Die läßt sich auch bei montierter Antenne "von oben" drüber ziehen und passt dann einwandfrei.
    Er musste seinen Antennenfuß vermessen (Länge, Breite) und hat was passendes per Post bekommen.
    War damals glaube auch ebay.
    Hallo, ich habe ebenfalls das Problem, dass die Dachantenne undicht ist. Die äußere Dichtung zerfällt und Wasser scheint dann aber durch die Dichtung am Wischwasserschlauch durchzukommen.
    ich habe schon ein paar Ebay-Dochtungen gecheckt, aber irgendwie scheinen die nicht zu passen, die Form ist einfach falsch…
    Gibt es eine Quelle fuer passende Dichtungen? Oder selfmade Ideen zur Reperatur?
    Antennenfüße aus dem Zubehör, mit Waschduese, habe ich auch noch nicht entdeckt.
    Ich bin für gute Ratschläge dankbar.
    Fahrzeug Astrag G cc bj99
    antenne mit Waschdüse ohne Navi.
    Telefonvorbereitung? Ich denke nicht, jedoch war das Mikrofon kabel schon im Fahrzeug…
  1. Antennenfuß defekt
    Von marvi90 im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 17:36
  2. Antennenfuß kaputt
    Von smag im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 20:29
  3. Anschluß Antennenfuß
    Von contact im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 13:47
