Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 37 von 37
Thema: Zigarettenanzünder gegen USB Steckdose Tauschen
    Member Avatar von MaTie
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Also ich habe mir ein von Ebay beim Anbieter csl Computer geholt. Der passe auch erst nicht und wackelte immer hin und her!
    Nach dem ich die zwei Halter aus dem Gehäuse geholt hatte ist die Spreizung jetzt deutlich großer! Und der passt jetzt fast perfekt! Ein klein Bissen wackelt er noch, aber funktioniert!
    Weinheim
    Toyota Prius 3 FL
    Ich habe es ein wenig anders gelöst, mein adapter ist immer rausgesprungen, habe folgendes gemacht: ziganzünder komplett ausgebaut, adapter rein und scöon mit Tesa alles verklebt damit der Adapter nicht mehr rausspringt, 2m USB-Verlängerskabel über die Pedale am sicherungskasten vorbei und dann zwichen türgummi und Amaturenbrett nach oben verlegt und dort habe ich dann meine Navihalterung, kann gerne mal bilder machen.
    entstaub:
    wie habt ihr das gelöst, im Zigarettenanzünder hält so ein Adapter nicht richtig
    Zigarettenanzünder komplett ausgebaut, eine Doppel USB Steckdose von Amazon geholt und fest verbaut (wird von hinten mit einem Gewindering gegengehalten)...
    Hält perfekt und funktioniert einwandfrei. Die Dinger gibts auch mit Voltanzeige, aber die meist in irgendwelchen grellen Farben...
    hast du ein link?
    es gibt ja immer viele aber welche ist ok
    ok und hast du eine artikelnr oder link zu deiner verbauten?
    passt ja ohne groß an dem zigarettenanzünder herum zu schleifen (lt. deinem galerieeintrag)
    Musste aber an der Buchse Kabel anlöten und hab dann nen großen Schrumpfschlauch drum, damit es auch stramm drin sitzt. Die Beleuchtung muss man dann auch noch separat mit Masse versorgen, da ja die Hülse wegfällt als Masseträger. Die muss raus.
    ist ne grooveclip Charge 3,1
    ich werd mir so ein USB Kabel mit offenen Kabelenden besorgen
    hinter dem handschuhfach oder beifahrerseite den strom dazu abzweigen
    https://www.ebay.de/itm/Delock-Kabel...0AAOSwAdFeuh7k
    Strom abzweigen für USB wird nichts, du brauchst auch 5V.
    guter einwand, hätte ich nicht mehr
    dran gedacht
    ich werd mal einen von den 3 adapter zerlegen und evtl. passt der wandler dafür
    Zitat Zitat von marS astra 8v Beitrag anzeigen
    ..., im Zigarettenanzünder hält so ein Adapter nicht richtig
    Kommt meiner Erfahrung nach auf die Massekontakte des Adapters an. Ich benutze folgenden ab und zu für mein altes Navi-Smartphone:
    https://www.hama.com/00093533/hama-k...l-up-micro-usb
    Diese Klammern halten gut, ich hatte noch keine Probleme damit. Bei einem Adapter mit zwei gefederten Noppenkontakten (punktförmig) hatte ich dagegen nur Probleme mit Wackelkontakt und Rausfallen. Liegt scheinbar daran, dass das Loch der 12 V Buchse im Astra G nicht so tief ist, wie bei anderen (neueren?) Fahrzeugen.
    Habe sogar noch ein Foto gefunden.
    Geändert von Joutungwu (19.09.2020 um 00:24 Uhr)
  1. [X20XEV] Motor gegen kleineren tauschen
    Von hoomer im Forum Motor
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 09:55
  2. Original LS gegen andere Tauschen?
    Von zeran im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 13:30
  3. Radschraube gegen Bolzen tauschen ???
    Von AstraDomAc im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 08:58
  4. Bremstrommeln gegen Scheiben tauschen
    Von [HK]Thunderhawk im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 12:00
  5. TID gegen MID tauschen
    Von AndyK im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 07:48
