Also...
Astra war zum check bei einem Kumpel des Fahrers. Dabei wurde dann gleich das Flexrohr gewechselt, das Geflecht war bei mir schon gerissen. Dabei wurde dann noch festgestellt, dass der Krümmer Risse hat. Als der Astra wieder übergeben wurde, die zwei hatten Fahrzeuge getauscht und es war somit nicht mehr vor Ort in der Werkstatt, teilten sich Krümmer und Kat bei anlassen. Weiterfahren war dann natürlich nicht drin
Hat sich dann vom ADAC wieder in die Werkstatt schleppen lassen und Krümmerkat wurde gewechselt. Ging wohl relativ problemlos.
Zum Verbrauch werde ich berichten.
Kurz zu dem was ich jetzt fahre.
Nach ca. 40.000 mit dem Golf, habe ich Fahrzeug samt Arbeitgeber gewechselt. Mit dem Golf war ich in der Zeit wirklich mehr als zufrieden. Hatte keine Probleme, war bequem, ließ sich super bedienen. Der 1,6er Diesel mit 115Ps war natürlich schnell an seinen Grenzen, aber viel mehr habe ich ja nie gefahren
Jetzt fahre ich dafür einen 1,5er Benziner Ford Focus ST Line. Der Focus hat wahrscheinlich so gut wie Vollausstattung und jede Menge Spielereien, aber der Golf war mir lieber.
Hatte schon kleinere Probleme mit dem Focus, die eigentliche keine waren ^^ und er ist wesentlich unbequemer und von der Bedienung einfach nicht so komfortabel.
Bild reiche ich nach.
Der Focus ist nur für den Übergang gedacht. Der Neue ist schon konfiguriert und bestellt. Mal schauen wann er da ist, aber auf den freue ich mich besonders
