Dankeschön
Ja. Also es gibt ein paar Neuigkeiten.
- Der Astra wird wie immer weiterhin vertätschelt (nix neues )
- Die Nabenkappen konnte ich vorne endlich montieren
- Einige neue Teile... ->
... Denn seit X Tausend Kilometer hatte ich manchmal bei kleinen Huckeln wenn ich sehr langsam gefahren bin ich ein leichtes schwammiges Gefühl in der Lenkung. Habe darauhin die Domlager gewechselt weil alles andere Fest war. Später dann im diesen Jahr auch die Koppelstangen. Allerdings brachte beides nicht wirklich änderung und habe dann gedacht dass die Dämpfer/Federn murks sind.
Im Frühjahr stellte ich dann Fett an einer Manschette vom Lenkgetriebe fest. Habe es, soweit ich es von der Seite liegend gesehen habe auch sauber gemacht. Ein paar wochen später habe ich es wieder gesehen. Beim ganz genauen betrachten stellte ich allerdings fest dass die Manschette aufgeplatzt ist und Öl rauskommt (da wusste ich dann auch was hier so "schwammig" war)... Nunja. Das sollte aufwendig werden
Also habe ich ein Überholtes Getriebe bestellt und mir Hilfe von einer Werkstatt geholt, da ich dass alleine in der Garage niemals machen könnte. Die Jungs haben das auch schon öfters gemacht. Der Hilfsrahmen war ganz entspannt innerhalb von vielleicht 15min draussen
- Dann wurde das Getriebe getauscht
- Neue Meyle Querlenker verbaut
- Neue Meyle Stabilager verbaut (da komme ich sonst nie wieder ran. Auch wenn die alten originalen noch echt fit waren)
- Neue Meyle Spurstangenköpfe
Dann wurde das ganze selbstverständlich vermessen . Zwei tage später habe ich auch endlich mal ein neues Motorlager eingebaut. Das alte hat es komplett zerlegt
Ja... Was soll ich sagen. Wahnsinn was das Motorlager dem Motor an Kraft gekostet hat. Nach dem Gangwechsel habe ich jetz gefühlt 20PS mehr .
Ansonsten lässt sich das Auto echt überragend fahren. Der ganze Vorderwagen ist total Straff! Ich war jetzt schon 2x im Harz auf meinen Stammstrecken. Der ganze Kram in Verbindung mit den Felgen/Reifen ist einfach der Kracher! Man kann so einige Roadsterfahrer nerven (für mehr müsste mehr Kraft her. Aber so macht es auch wirklich spass )
Dazu habe ich es nach Jahren endlich mal geschafft die Klima auf Vordermann zu bringen. Neuer Klimakühler und Magnetkupplung sind verbaut. Die Klimaautomatik funktioniert Tadellos! Selbst bei über 35°C ist das Auto in der Stadt bei eingeschalter Klima nicht über 85° Wassertemp. gekommen (was mir fast wichtiger ist als die Kühlung im Innenraum )
Nunja. Das war erstmal mein Update
Grüße
Basti
