Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schlüssel Ersatz Gehäuse
    ich suche verzweifelt einen Schlüssel Ersatz Gehäuse für Opel Astra G CC, bekomme keinen von Firmen, die diese anbieten. Es wird mir gesagt, dass ich die nur über eine Fachwerkstadt beziehen kann, da der neue erst programmiert werden muss.
    Sind diese Daten nicht bereits auf meinen Transponder gespeichert?
    Ist bei Opel schon lange nicht mehr lieferbar. Bleibt nur ebay, Amazon etc...
    z.B. https://www.ebay.de/itm/111670776109
    Member Avatar von copperhead
    Bottrop
    z20let astra coupe
    wenn du nur das gehäuse brauchst, kannst normal das innenleben umstecken ins neue gehäuse. dann brauch nix programmiert werden.
    Das Innenleben, das ist unbrauchbar, da die Batterie nicht mehr hält. Beim versuch die zu wechseln, haben die, die Halterung abgebrochen. Jetzt verrutscht diese ständig.
    Was ich dann brauche, wäre ein Sendeteil und neues Gehäuse.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    es ging um den transponder und die platine
    Wenn Reparatur nicht in de Frage kommt dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als einen neuen zu kaufen der dann logischerweise auch programmiert werden muss.
    Dir reicht eine neue Fernbedienung, Transponder übernehmen, Schlüsselbart übernehmen.
    Würde nach nem Originalsender schauen.
    Hast du keinen Zweischlüssel mit Fernbedienung, den du erstmal verbrauchen kannst?
    Evtl ist einer von denen richtig:
    https://www.ebay.de/itm/181676678828
    https://www.ebay.de/itm/135008901012
    Koblenz
    Astra G X20XEV Sportive BJ03/99
    Moin,
    pass auf, dass du den richtigen für dein ZV Steuergerät bekommst/orderst.
    Es gibt Unterschiede:
    DWA hat meistens Megamos Sender
    Dann gibts noch 315MHz und 413MHz Sender.
    Im normalen Fall für einen Astra G aus Deutschland sind es die normalen 413MHz Sender.
    Programmieren geht problemlos mit OPCOM, oder eben Tech2.
    Transponder bleibt da, wo er ist, nämlich im Schlüsselbart, der dann nachher auf den Sender gesteckt wird.
    Viel Glück, da noch was brauchbares zum nicht Mondpreis zu finden.
    Übrigens gebrauchte Sender gehen auch problemlos programmieren. Ist eben nur Glückssache, wie abgelutscht die schon sind. Evtl. von einem Schlachter einen unbenutzten Zweitschlüssel erwischen.
    Astra G X20XEV Sportive BJ03/99 Klima, Schiebedach und was sonst noch so alles dran ist.
  1. Sub-Gehäuse bauen?!?
    Von tobiiiii im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 06:23
  2. Ersatz Schlüssel verloren , was tun?
    Von No11e im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 15:42
  3. TID-Gehäuse öffen
    Von GiftZwerg16V im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 14:31
  4. Gehäuse Berechnen
    Von Caravanos im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 12:14
