Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 93
Thema: Zulassungszahlen Astra G
  1. #51
    Im Juni ? Ernsthaft
  2. #52
    Zitat Zitat von TOCOM Beitrag anzeigen
    Das wird noch was dauern, ehe wir das wissen. Die Statistiken der einzelnen Modelle veröffentlicht das KBA frühestens Mitte 2019. Aber es wird spannend :-)
    Ja.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  3. #53
    Im Juni wäre äußerst optimistisch...
    Die Tabelle kommt meistens erst im August / September.
  4. #54
    Monschau
    Astra Coupe Turbo Linea Blu, Astra Cabrio 2,2DTI Linea Rossa
    Die neuen Bestandszahlen in Deutschland zum 01.01.2019 sind da
    Eine interessante Neuerung ist, dass nun auch Bestände unter 100 aufgelistet werden. Das sieht man besonders beim Coupe bzw. beim Stufenheck, wo es von einzelnen Motoren deutlich unter 100 in Deutschland gibt.
    Und das Turbo Coupe bleibt noch über 1000 Einheiten
    Aber seht selbst:
    Cabrio, Caravan:
    CC:
    Coupe, Stufenheck:
    Geändert von TOCOM (07.08.2019 um 07:34 Uhr)
  5. #55
    ...und wieder 33 OPC1 weniger!
    Wenn das KBA jetzt noch endlich die FZ2 fertig kriegen würde, wäre ich happy!
    ...und seit wann gibt es das Cabrio mit einem X16XEL Motor???
    Geändert von Opel Joker (07.08.2019 um 10:49 Uhr)
  6. #56
    Member Avatar von QP90
    Wo sind den die Zahlen her?
    https://www.kba.de/DE/Statistik/Prod...tml?nn=1146130
    -> da ist noch nichts eingestellt.
  7. #57
    Vermisse den Z16XE, oder bin ich blind?
  8. #58
    Fehler von Opel. Die dafür vorgesehene Schlüsselnummer wurde nie genutzt warum auch immer. Lief einfach als X16XEL weiter. Dann je nachdem als Fließheck z.B. Schlüsselnummer 345 hätte aber eigentlich 358 sein sollen.
  9. #59
    Monschau
    Das mit dem X16XEL / Z16XE wusste ich auch noch nicht.
    Es gibt rein theoretisch auch noch weitere Motorkennbuchstaben für den Astra-G wie z.B. Z14XE, Z18XEL, Y20DTL. Ob es die Motoren aber tatsächlich jemals gab im Astra-G, ist fraglich, jedenfalls in Deutschland.
    Lustig finde ich auch, dass 6 Z16XE-Coupes in Deutschland angemeldet sind. Da sind wohl ein paar Reimporte nach Deutschland gekommen
    Zu finden sind die Zahlen unter https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahr...mern_node.html
  10. #60
    1,4er sind laut KBA noch mehrere hundert zugelassen
    alle 1,8er ab MJ2001 im Export waren immer Z18XEL Motoren
    und Y20DTL gibt es noch über 1000 Stück zugelassen
    Z16XE Coupe kann nicht sein. Wenn dann Z16XEP.
    Oder meintest du Cabrio ? Da sind laut KBA auch noch einige zugelassen.
  11. #61
    Monschau
    1,4er gibt es noch einige, das stimmt. Das dürften aber X14XE sein und nicht Z14XE. Wobei selbst der X14XE nie offiziell in Deutschland angeboten wurde.
    Beim 2,0 Diesel (82 PS) verhält es sich ähnlich. Es gibt X20DTL und Y20DTL.
    Die Z16XE-Coupes gibt es auch. Die sind auch nur nie in Deutschland angeboten worden. In Belgien z.B. konnte man den kaufen.
    Nachtrag:
    Ich habe mal recherchiert und noch die ein oder andere Info gefunden:
    - Mit MJ 2001 wurden die Benziner von "X" (D3/D4) auf "Z" (Euro 4) entweder umgestellt (wie der X14XE zu Z14XE) oder durch andere Motoren abgelöst (wie der X20XEV zu Z22SE).
    Anhand der TSN lässt sich der Unterschied nicht feststellen, sofern die Leistung gleich geblieben ist. Beispiel: X14XE/Z14XE, es gibt nur die TSN 343 für den CC z.B..
    War die Leistung unterschiedlich, gabs auch eine neue TSN. Beispiel: X16SZR mit 75 PS und TSN 344 für den CC wird zu Z16SE mit 84 PS und TSN 407 für den CC
    - Bei den Dieseln wurde der X20DTL zum Y20DTL moderniesiert, wobei der Y20DTL nur noch mit Automatikgetriebe verfügbar war. Aber grundsätzlich gilt auch: gleiche Leistung = gleiche TSN
    - Bei der Geschichte mit dem X16XEL / Z16XE hat Opel vermutlich gemerkt, dass sie eigentlich keine neue TSN hätten beauftragen müssen, weil Leistung und Hubraum identisch geblieben ist. So gibt es zwar die TSN 358 für den CC und 359 für den Caravan, aber wirklich genutzt wurden die nicht, wobei es in Deutschland 2019 sogar einen zugelassenen Astra mit TSN 359 gibt . Guckt man sich dann den Vectra-B an, der beide Motoren auch verbaut hatte, so gibt es für den 1,6 L mit 101 PS nur pro Karosserie genau eine TSN
    Geändert von TOCOM (08.08.2019 um 13:41 Uhr)
  12. #62
    Es gab 974 Z16XE QP´s, größter Teil für Griechenland - 426.
    624 Z16XEP QP´s, 241 für Groß Britanien.
  13. #63
    Monschau
    Hier kommt wieder das jährliche KBA-Update. Dieses Jahr schon recht früh
    Vom Astra-G waren am 01.01.2020 insgesamt noch 244.821 Einheiten angemeldet (-15 % ggü. 2019; da waren es noch 288.539)
    Hier die einzelnen Modelle und Motoren:
    Cabrio und Caravan:
    CC:
    Coupe und Stufenheck:
    Geändert von TOCOM (19.06.2020 um 06:40 Uhr)
  14. #64
    Member Avatar von YellowPunch
    PB
    Astra Turbo Cabrio
    Danke für die Zahlen :-)
    Interessant finde ich immer die 5 Stufenheck mit 2.2 DTI, ist da eigentlich zufällig einer von hier im Forum?
  15. #65
    Monschau
    Erneut das jährliche KBA-Update. Dieses Jahr schon SEHR früh
    Vom Astra-G waren am 01.01.2021 insgesamt noch 208.547 Einheiten angemeldet (-15 % ggü. 2020; da waren es noch 244.821)
    Cabrio und Caravan:
    CC:
  16. #66
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Wieder einmal sehr interessant!!
    Danke dafür!!
  17. #67
    Danke, es werden immer weniger...
  18. #68
    als kleiner Trost, nicht alle abgemeldeten Autos verschwinden für immer, irgendwo in diversen Scheunen und Hallen stehen dann doch noch etliche Coupes, Cabrios und OPC Modelle herum. Nur originale Werks CNG Astras oder einen Caravan mit 1,2 L Motörchen wird man zukünftig vielleicht gar nicht mehr finden...
  19. #69
    1.2 16V 75PS "Selection",Klima,Alus,ESD,CD
    Wow, 222 Caravan mit X12XE 65PS unterwegs. Für ein Caravan schon ein wenig PS und Hub.
  20. #70
    Member Avatar von Psy97
    wie sieht es eigentlich aus bei Autos mit Motorumbauten? Sind die aufgelistet mit dem ursprünglichen Motor oder mit dem aktuellen
    Mein Cabrio hat ja den LET drin war aber ein Z22SE - eingetragen versteht sich.
  21. #71
    #11
  22. #72
    Schau doch mal nach der Nummer in deinem Schein.
    Ich hatte auch mal umgebaut, da wurde die Nummer im Schein geändert.
  23. #73
    Okay bei mir ist noch die Z22SE Schlüsselnummer drin aber Rest an Z20LET angepasst. Also zählt meiner weiterhin als Z22SE
  24. #74
    Member Avatar von scrat
    Lübeck
    2.2 DTi Sport
    Mein Y22DTR wird langsam zur Rarität. Nur noch 96 Stück im CC. Gesamt über alle sind es 0,08%
    Nur der X17DTL mit nur 0,03% ist seltener.
    Da sollte ich mir noch einen Motor zur Seite legen. Meiner wird definitiv noch ein Oldtimer. Meiner wird der letzte in der Liste sein.
    Kassel-Treffen 2007 Werkfeuerwehr
  25. #75
    Monschau
    Wie immer um diese Zeit: die neuen KBA-Zahlen.
    Vom Astra-G waren am 01.01.2022 insgesamt noch 175.114 Einheiten angemeldet (-16 % ggü. 2021; da waren es noch 208.547)
    Cabrio/Caravan:
    CC:
    Coupe / Stufenheck:
  1. astra g-cc classic2 1.7 cdti von 2008
    Von kentgrutza1630 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 08:09
  2. [Astra H] Sicherung für Bremsleuchte EZ 2008?
    Von tkv3 im Forum Andere Opel
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 21:10
  3. Nook's Astra Sportive 28.09.2008
    Von Nook im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 20:04
  4. Das Astra G Coupe von MarcoDJ ****11.05.2008****
    Von MarcoDJ im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 23:14
  5. Stevie's ASTRA G update juni 2008
    Von Stevie im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 12:31
