Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: B-Säulen Folie - Plasti Dip oder doch Folie
    Member Avatar von Mbek
    Leipzig
    Opel Astra J Sports Tourer
    Hallo, muss bei mir die B-Säulen Folie erneuern.
    Die letzte Folie hatte leider nicht die Qualität um länger als 1 Jahr zu halten.
    Da ich diese Woche die Folie erneuern will, habe ich durchs surfen im Netz auch B-Säulen vom Astra mit Plasti Dip gesehen.
    Hat jemand von euch Erfahrung mit Plasti Dip, kann das als B-Säulen Folie empfohlen werden? mich macht die obere Kante zum
    Dach hin stutzig, beim abkleben sprüh ich ja auch dann auf das Klebeband und selbst wenn ich dies mit dem Cutermesser löse dürfte
    doch auch eine Luftblase drunter sein.
    Meine alte Folie:
    Hatte mich ca 1h arbeit gekostet.
    Durch die Hitze spannt die Folie an den Kanten zu starkt, so dass diese reisst.
    Habe es trotz zwei Anläufen letztes Jahr nicht geschafft die Folie bündig mit dem Dichtgummi zu machen.
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Nimm auf jeden Fall die ausdrückliche "Felgenfolie" von Plastidip, nicht den normalen Sprühgummi. Letzteren bekommst du kaum noch sauber wenn man dreck drin hängt. Die Sprühfolie ist wie eine richtige Folie.
    Stöber mal etwas bei Youtube, dort gibt es ohne Ende Anleitungen zu Plastidip. Unter anderem hat der amerikanische Internetshop DipYourCar.com (didyourcarcom bei Youtube) sehr gute Video eingestellt. Da werden ganze Autos gedipt, auch mit Effektfarben usw. Da bekommst du sicher auch einige Tipps zum abkleben. Probleme mit Hitze scheint es dort nicht zu geben. Ich hatte die Felgenfolie über Winter auf den Felgen. Die war recht elastisch als ich sie wieder abgezogen habe.
    Das schöne an Plastidip ist dass du es jederzeit spurlos abziehen kannst, also einfach ausprobieren. Wenn es nicht klappt versuchst du es am nächsten Tag nochmal.
    Moderator Avatar von X18XE1-Z147
    Remscheid
    Audi A4 2.0TFSI + Focus MK4 FL Turnier
    Du darfst das Klebeband nur entfernen, wenn das Plastidip noch flüssig ist. Also eine Schicht sprühen, 10min warten, dann die nächste Schicht sprühen und danach sofort die Abklebefolie abmachen. Dann brauchst du da auch nichts mit dem Cuttermesser machen.
    Ich hab das Zeug auf meinen Felgen drauf und kanns bisher (seit 3 Monaten) absolut empfehlen.
    Nimm gescheite Oracal oder 3M Folie, und das hält ein Autoleben.
    Die Oracal-Folie, die ich 2004 an meinem damaligen 3-türer montiert habe, fährt die jetzige Besitzerin immer noch durch die Gegend.
    Leipzig
    Ich denke ich werde wohl oracal Folie nehmen, schade das die hinteren Scheiben beim 3Türe geklebt sind, bekäme man die schnell raus, ginge das hinten besser.
    Gesendet von meinem ST25i mit Tapatalk 2
    Einfach nicht so viel überstehen lassen und dann mit einem Rakel in die Fuge drücken.
    Die hinteren Seitenscheiben sind geschraubt, nur die Demontage ist halt sehr aufwändig.
    Klingenstadt
    Vectra C Caravan Z28NET
    Seitenscheiben beim 3türer CC sind mit Kunststoffmuttern verschraubt es sei denn einer deiner Vorbesitzer hat sie eingeklebt
    Musst aber hinten einiges Ausbauen damit du an alle Muttern dran kommst.
    Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
    Astra4Ever-Webchat:
    http://chat.rostfreiopel.de
    Newbie Avatar von Kallimero
    Wächtersbach
    Caravan 1.6 100 Edition
    Also ich hatte mir damals für ein Schweinegeld die originalen Folien vom OPC geholt ... die sind meiner Meinung nach auch von 3M gewesen.
    Aufgeklebt hat sie mein Vater, weil der für sowas das ruhigere Händchen hat. Die waren dann für 1-2 Jahre wirklich perfekt. Heute sehen sie aus wie bei Mbek.
    Werd mich aber mal um die Oracal-Folie bemühen ... hoffentlich taugt die dann wirklich was...
    Man muss halt wirklich schauen, was der Hersteller bei den Folien angibt.
    Manche haben nur 3 Jahre zugesichterte UV-Beständigkeit, andere werden mit 5 Jahren angegeben usw.
    Also da schonmal das richtige kaufen, sprich lange Haltbarkeit.
    Dann wäre noch zu bedenken, dass ein Laternenparker eher Probleme mit der Folie bekommt, weil sie dann natürlich mehr UV-Strahlung bekommt.
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Muss das Thema nochmal hochholen, da ich in der Suche nichts passenderes gefunden habe...
    Möchte meine B Säule gerne bekleben, hatte auch schonmal Folie dafür hier im Forum gekauft, extra zugeschnitten... Hab das damals allerdings nicht ordentlich hinbekommen, bzw weiß auch nicht mehr wo der Rest der Folie ist.
    Verkauft hier noch jemand diese Zuschnitte oder falls nicht, gibt es einen tip für eine Folie?!
    Danke und Gruß
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
    Einfach selber machen mit guter Folie nach wunsch: http://www.astra-g.de/showthread.php...selber-gemacht
    Hameln
    Ja, nur hätte ich die gerne schon zugeschnitten falls das, wie gesagt, noch jemand anbietet...
  1. Plasti Dip (Felgenbearbeitung, ...)
    Von -Timmi- im Forum Allgemeines
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 24.01.2015, 09:20
  2. Plasti Dip
    Von marco56 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 10:27
  3. Folie oder Lackierne ???
    Von OsnaGimp im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 05:03
  4. silberner 5 türer mit schwarzer b säulen folie bild
    Von Astra17DTI-Edition2000 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 23:26
  5. Foliatec oder CFC Folie????
    Von Flash-ASTRA im Forum Innenraum
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 18:36
