mit welchen federn ?
Hallo
habe seit einer Woche das H&R CUp Kit drinne. Soweit so gut, aber leider neigt sich der Wagen in der Kurve immer noch sehr :-(
Kann vom Fahrverhalten leider fast keinen Unterschied zum Serien Sportive Fahrwerk feststellen
Jemand ne Tipp für mich, wie ich das ändern kann ?
Freddy
vielleicht bringt es dir was, wenn du erstmal ein paar Federwegsbegrenzer rein machst, dass dürfte das fahrwerk härter machen und noch Domstreben vorne und hinten!! Hatte das bei meinen Corsa B so und der lag da ganz gut auf der straße ;o) hatte allerdings ein FK fahrwerk drin ;o)
55/35 bis 935kg VA-LastZitat von Astrachris
das mit den Federwegsbegrenzern werd ich mal machen.
habe ich fast vergessen ...erst einmal ein willkommen in unsem forum !
aber das mit den Federwegsbegrenzern bringt ja nur was wenn er durch
schlägt oder schleift! aber das ist ja bei deinem astra nicht der fall oder ?
du kannst ja nicht den dämpfer voll knallen bis anschlag !
was hast den für Reifen? Nicht as die so wweit runer gehen?!
215/40 ZR17 vorn 2,4 und hinten 2,2
also schleifen tut bei mir nix
ich finde das H&R auch irgendwie nicht straffer als das Opel Sportfahwerk
Freddy
Ein Federwegsbegrenzer begrenzt, wie schon der Name sagt, den Federweg, damit das Rad nirgend schleift. Davon ist schon ein originaler verbaut, andere braucht man nur bei extremeren Reifenformaten.Zitat von Coupedriver
Zum "härter" machen darf kein Begrenzer eingesetzt werden, es ist sogar verdammt gefährlich wenn man in der Kurve auf den Begrenzern fährt, da kein Federweg vorhanden und damit keine Bodenhaftung gewährleistet ist.
Deshalb würdest du so auch keinen TÜV erhalten.
Gegen Rollbewegung beim Kurvenfahrten ist die einzigst sinnvolle Investition ein dickerer Stabilisator.
Fürs Astra Coupe gibt den schon von H&R, der Astra sollte eigentlich Ende letzten Jahres eingeführt werden .
Oder ein härterer Federsatz, wobei da das gleiche gilt wie bei den Begrenzern. Hart ist nicht unbedingt gut, denn irgendwann geht bei einem hoppelden Auto auch der Bodenkontakt verloren.
w w w . C a r H i f i - Z o n e . d e
Opel GT Roadster - 2.0 Turbo - EDS Phase 1 - KW Gewindefahrwerk Variante 3 - Nashin 6-Kolben / 330x32mm Big Brake Kit
Pioneer F910BT - 12-Kanal DSP-Verstärker - Seas Tweeter - Eton Tieftöner - JL Subwoofer
Mini Cooper Chili Red
ganzjährig auf Winterreifen - OE Boost Soundsystem
Galerie: http://www.astra-g.de/showthread.php...00#post1116100
Ich bin auch gerade dabei mein Fahrwerk aufzumöbeln und werde mir wahrscheinlichden Stabi von Zafira einbauen der ist wie der H&R Stabi für den Astra H 24 mm dick!
hallo...
was kann man denn nun nehmen??
Bei ebay werden die Stabis für astra g astra h und zafi gleichermaßen angeboten siehe hier:
http://cgi.ebay.de/Stabilisator-Verb...QQcmdZViewItem
sind das nun die stabileren??
Nummer ist angegeben 350611 sind das die 24mm?
gibts auch von fk. bei meinem gewinde waren neue stahlstabis dabei
weißt du ob das beim fk silverline x auch dabei ist??
und ob das die aus der auktion sind weißt du nicht zufällig, oder?
sind bei jedem FK Gewinde dabei.
Donald hat ja das Silverline X und ich das normale Silverline, beide haben wir die Stahlstabis drinne
Die Stahlstabis gibts aber auch einzeln bei FK zu kaufen...
und die aus deinem ebay Link sind eindeutig keine aus Stahl (sieht man ja )
gibt aber ab und an auch Stahlstabis bei ebay...
EDIT, nen Bild von meinem FW:
Aktuell:
- Insignia Sports Tourer Business Innovation
- Astra G Cabrio Turbo 90Jahre Bertone
Opel-History:
Zafira Tourer Innovation + Vectra C Caravan + Corsa D + Astra G Cabrio + Meriva A + Astra G Cabrio + Astra G Caravan + Astra G CC + Astra F Cabrio + Corsa B
na wenn das dann bei meinem Fahrwerk dabei ist... ist es ja um so besser... sind da nur die Stahlstabis oder auch diese Pendel die da mit dran sind dabei??
DANKESCHÖN
Lieferumfang ist komplett so wie auf dem Foto zu sehen ist....
Aktuell:
Opel-History:
Jo ich sehs... vielen Dank nochmal habt mir sehr geholfen
Das sind doch aber nur die Pendelstützen und keine Stabis
genau das sind nur die verbingungen zum stabi!
Mal zur Info. Das sind Stabis:
Wenn man aber den Hebelarm verkürzt, steht der Stabi unter größerer Vorspannung und ist quasi "härter".
aber nicht wenn beide kürzer werden
