Ergebnis 1 bis 25 von 32
Thema: Airbagkontollleuchte angegangen - Ursache Beifahrerairbag?
    Astra G
    ich fahre einen Astra G 1,7 CDTI Bj 2004, letztes Wochenende waren ich und ein Kumpel mit ihm im Erzgebirge. Mein Astra G mag keine Gebirge, daher wurde der Wagen auch ein wenig überdreht . Als wir eben beim/vor dem Pizzamann stehen geblieben sind, flackerte die Beifahrerairbagleutche schon schwächlich auf.
    Als wir dann wieder vom futtern wieder kamen, leutet die rote Leuchte (Beifahrerairbag) auf und verschwand auch nicht wieder
    Bedeutet dass jetzt das der Beifahrer ungeschützt ist? Wo kann man den wieder anschalten? und wodurch kann das passieren?
    Vielen Danke im Voraus für Antworten ...
    lg Niki
    Member Avatar von RStwo
    Du meinst die Anzeige in der Innenraumleuchte?
    Würde sagen du hast einen der seltenen mit Sitzbelegungsmatte.
    Soweit ich weiß gibt es diese Matte nicht mehr, musst du dauerhaft scharf schalten.
    Kann dir aber nicht sagen ob du Masse oder 12V drauf legen musst.
    Rene´s Astras
    Member Avatar von Cebit
    Zwickau...Dob.-Kirchhain
    S :Astra G CC X20DTL W: Astra G Caravan 1.6 16V X16XEL
    Einer der Letzten...ich glaube auch das da die Sitzplatzerkennung spinnt...versuche doch erstmal irgendwie was auszulesen.
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Airbagfehler verschwinden nicht selbstständig wieder. Wenn der ein Problem hat, dann bleibt die Leuchte an, bis der Fehler gelöscht wurde.
    Was passiert, wenn du mit gespeichertem Fehler einen Unfall hast ist ungewiss. Manche sagen, der Airbag ist sicherheitshalber deaktiviert, andere dass der Airbag versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten richtig zu reagieren.
    Egal wie, gefixt werden sollte es
    Also erstmal Fehler auslesen (ggf. beim FOH auslesen lassen) und dann sieht man weiter.
    Schöneck
    X16szr, Z266 Novaschwarz
    in meinem TV gibts nen Airbagkabel, falls der Fehler nicht löschbar ist
    ^^Wir wissen immer noch nicht ob es um die Sitzbelegungserkennung oder die Airbagkontrollleuchte geht.
    Richtig, wenn er die Beifahrerleuchte meint dann ist warscheinlich auch kein Fehler gespeichert
    Rene´s Astras
    Generell würde ich aber trotzdem erstmal auslesen...um den Fall auszuschließen
    Astra G
    Es geht um die rote Airbagkontrollleuchte, die ganz ganz links unten ist die leutet dauer.
    Geändert von Telefonhäuschen (10.10.2013 um 20:23 Uhr)
    Steinach
    Dann hast du auch nen Fehler gespeichert.
    Und das hat wiederrum nicht unbedingt mit dem Beifahrer zu tun.
    Kabelbruch unterm Sitz würde ich sagen.
    Rene´s Astras
    Wie gesagt wurde, kann alles mögliche am Airbagsystem sein, also Fehler auslesen.
    Danach am besten entsprechend die Suche füttern, vermutlich gibt es die Lösung für dein Problem hier schon.
    Wenn was rot leuchtet bedeutet das eigentlich immer ne Werkstatt aufsuchen.
    Und ganz links unten ist nur eine Airbagleuchte und die leuchtet bei Fehlern im Airbagsystem. Die macht keinen unterschied zwischen Fahrer-, Beifahrer- Seiten- oder wie in manschen G´s verbaute Kopfairbags. Meistens ist es dann aber nur der Stecker von den Seitenairbags, dieser liegt jeweils unter den vorderen Sitzen.
    Aber um da ganz sicher zu gehen und kein Ratespiel daraus zu machen solltest du vielleicht mal ne Werkstatt aufsuchen oder du kennst jemanden mit nem Diagnosegerät.
    Wenn nicht dann kanste bestimmt auch jemanden aus dem Forum fragen dazu hier ne Liste:LINK
    Astra G
    ... ich werde euch von dem Ergebnis berichten!!!
    Member Avatar von SunnyStar
    Duisburg
    X18XE1 CC
    ich habe, mal wieder, das Problem, dass die Airbagleuchte dauerhaft leuchtet. Fahre den CC also 3 Türer und hatte damals gelesen, dass die Stecker unterm Sitz gerne einen Wackler haben. Habe damals die Stecker abgeknippst und alles gelötet - Jahre hatte ich ruhe. Nun leuchtet es wieder. Habe die Lötstellen bereits neu gelötet und der Fehler konnte in der Werkstatt nicht gelöscht werden (Lampe leuchtete sofort wieder...)
    Ist jemand in der nähe von Duisburg, der sich das mal ansehen und mir evtl. helfen könnte?
    Danke+Gruß,
    Matheus
    Regel Nummer 1: Respektiere das Auto, dann respektiert dich auch der Fahrer!
    SunnyStar's CC - OEM+
    Zitat Zitat von SunnyStar Beitrag anzeigen
    Danke+Gruß,
    Matheus
    Mach den sitzzbezug hinten auf und kontrolliere den kabelverlauf im Sitz (das Kabel ist Knall gelb ummantelt)
    An der Stelle wo die lehne immer knickt (wenn du hinten einsteigen willst) reibt das Kabel auf.
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Welcher Fehler ist denn im Steuergeräte hinterlegt? Muss ja nicht unbedingt am Sitz liegen.
    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Meint Ihr das gelbe Kabel "links" vom Sitz? (Habs mal als Bild angehangen)
    War gerade nochmal Fehler auslesen -> Seitenairbag -> Beifahrerseite
    Ja das Kabel meine ich
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Der Anprallsensor Seitenairbag sitzt in der Tür, nicht im Sitz.
    Duisburg
    X18XE1 CC
    In der Tür? Wo soll der denn bitte genau sein? Wüsste nämlich nicht, dass im Astra ein Airbag in der Tür ist...?
    Hat da jemand ein Bild zur Hand?
    €dit:
    Wohl das gelbe Ding im Video(https://youtu.be/k_pWMcYhCL4?t=297)
    Hat das jeder Astra? Ich hatte die Türverkleidung schonmal ab, jedoch das Ding gar nicht bemerkt?
    Geändert von SunnyStar (04.07.2019 um 06:17 Uhr)
    Nicht der Airbag ist in der Tür, sondern der Sensor für den Seitenairbag... Der Seitenairbag sitzt im Sitz.
    Der Sensor sitzt mittig unten hinter der Türverkleidung, kann man nicht verfehlen. Muss auch nicht gelb sein, bei mir war er braun...
    Meist ist es aber weniger der Sensor selber, sondern die Kabeldurchführung in der Tür bzw. der Strang zum Sensor.
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Habe die Türverkleidung heute mal demontiert und den Sensor einmal abgeklemmt und wieder angeklemmt (Batterie vorher abgezogen)
    Der Fehler bleibt bestehen.
    Wie kann ich denn prüfen ob es am Kabelstrang, Stecker oder genaueres liegt?
    Jemand in Duisburg hier, der mir den Fehler löschen könnte?
    1.6 16 V Automatik
    Es gibt die Möglichkeit die Wiederstandswerte sich im OP com anzuschauen.
    Dann würde man sehen welcher Kreis ein ganz anderen Wert hat.
    Dann würde es Möglichkeiten geben es zu beheben. Aber auf dieses geh ich nicht tiefer ein.
    Also mal auslesen und gucken was defekt sein soll
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Habe mir via Amazon nun ein Opcom (China-Clone) geordert.
    Folgendes konnte ich in Erfahrung bringen (siehe Bilder)
    Muss ich nun eine Ersatz-Sensor suchen?
    (Wert war: Interuppted / Not Okay)
  1. [X16XEL] MKL angegangen, kurz darauf ist der Motor im Stand ausgegangen
    Von krallex20xev im Forum Motor
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 22:48
  2. Abgasleuchte ist angegangen
    Von -chillah- im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 12:37
  3. hilf, warnleuchte ist angegangen
    Von Jury_85 im Forum Allgemeines
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 11:23
  4. Lenkradairbag und beifahrerairbag ausbauen
    Von Astra Tuner im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 09:19
  5. Airbagleuchte an -> Beifahrerairbag
    Von timo86 im Forum Elektrik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 14:25
