Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Anleitung für Ausbau des Verdampfers der Klimaanlage?
    Hallo Leute
    ich habe einen astra bj 2000 1,6 16 v klima.
    das problem das ich habe ist der Wärmetauscher,
    habe die mittelkonsolebis hoch zur uhranzeige und handschuhfach ausgebaut.
    der innenraumfilter ist auch raus,und gleich daneben sitzt der Wärmetauscher( verdampfer)
    ich habe alle clips weg und alle sichtbaren schrauben.ich sehe den wärmetauscher schräg von der seite,aber er sitzt bombenfest.
    muss ich tatsächlich das ganze armaturenbrett rausnehmen,wenn ja wo sitzen die schwierigen stellen?
    bitte um hilfe.
    eddygonzales
    Geändert von Osirus (11.08.2013 um 14:19 Uhr)
    Danke 1a2b3c
    Aber ich meine den klima verdampfer,der der direkt neben dem innenraumlüfter liegt,
    die werkstatt nannte es wärmetauscher,manche nennen es verdampfer oder kondensator soviel ich gesehen habe.
    so sieht das ding aus: !BvwcOjgB2k~$(KGrHqEOKnQEvyFr)DIMBMF5fDupeg~~_12.JPG
    und liegt mittig unter dem armaturenbrett,
    nach ausbau vom handschuhfach und plastikabdeckung kann mann ihn von der seite bischen sehen,aber er sitzt bombenfest,
    befürchte ich muss das armaturenbrett komplett rausmachen,warte nur auf bestätigung im forum
    eddy
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    so ist es, Amaturenbrett raus, dann kommst da erst dran. Allerdings muss die Klimaanlage vorher entleert sein, bevor du da schraubst! Nach dem Zusammenbau dran denken, den Trockner am Kondensator neu zu machen.
    Mechatroniker mit Stern
    Alle klar,danke!
    werde mich in ein paar std dranmachen,die klimaanlage sollte leer sein,da es ein leck hat,kamm rausgesprüht via mittelkonsolen lüftung wie haarspray
    noch eine frage,was meinst du mit den trockner neu machen ?
    eddy
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Wenn die Anlage leer ist und geöffnet wird sollte man immer gleich Trockner mit wechseln. Der kostet nur ein paar Euro und man spart sich das teure entleeren und befüllen wenn er später fällig wird. Er sitzt vorne am Kühlerpaket.
    Kontrolliere ob die Anlage wirklich leer ist, bevor du mit dem Gesicht vor der Schraube die Verbindung öffnest! Einfach mal an den Ventilen im Motorraum schauen ob Druck drauf ist.
    Alles klar,
    bin euch jungs dankbar für eure hilfe
    Vectra B + Astra G 2.2
    Leitung am Expansionsventil und die Leitug dahin ab?
    Ja hab ich ab den ventil,
    hab das biest heute ausgebaut und einen neuen bestellt!
    das Armaturenbrett rauszumachen war noch ein vergnügen,gegenüber dem verdampfer
    Sitzt das Teil echt so fest da drin? Müsste doch eigentlich nur im Lüftungskasten eingeschoben sein, oder?
    Niederösterreich
    Kann das Jemand bestätigen? Muß wirklich das Armaturenbrett raus oder ist der Verdampfer nur eingeschoben?
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Sende mir eine PN mit deiner Mailadresse und ich lasse dir die Anleitung zukommen.
    Niederösterreich
    Danke für die Anleitung OsmO !!!
    Für die Nachwelt: Bei beiden Systemen(Behr &Delphi) kann der Verdampfer ohne Ausbau des Armaturenbretts ausgebaut werden. Bei beiden Systemen muß man auch den Gebläsemotor demontieren. Beim Delphi-System muß leider der Kasten aufgeschnitten werden und mit einer neuen Abdeckung verschlossen werden.
    Ich habe den Verdampfer nur aus Gewichtsoptimierung entfernt, er wiegt 1,6Kg plus Expansionsventiel.
    Member Avatar von gamalulu
    Volltank ~ 120 Km/h = 722 km
    Astra G Bj. 1999 1.6 X16SZR
    Hallo zusammen, kann jemand mir vielleicht die Anleitung schicken?
    Danke!
    OM642
    PN mit Mailadresse, dann geht das.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 14:16
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 20:01
  3. Ausbau des Lüftungsrades an der Lüftungsdüse
    Von Saranger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 12:19
  4. Fahrwerk Einbau/Ausbau Anleitung
    Von Skippy666 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 14:38
