Seite 20 von 31 ErsteErste ... 10181920212230 ... LetzteLetzte
Ergebnis 476 bis 500 von 765
Thema: Was habt ihr heute oder gestern (an eurem Auto) gemacht
  1. #476
    Klingenstadt
    Vectra C Caravan Z28NET
    Fahrzeug mal gwaschen war ja ganz schön dreckig durchs rumstehen...
    Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
    Astra4Ever-Webchat:
    http://chat.rostfreiopel.de
  2. #477
    Mein Reifenregal für die drei Sätze Reifen aufgebaut; den OPC Spoiler am Alten demontiert und an meinen Gurten "weitergearbeitet"
  3. #478
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Holz für ein Reifenregal bestellt...danke für die Erinnerung.
  4. #479
    Member Avatar von Chianti
    Klipphausen
    Zafira B ,Astra G,
    durch die Waschanlage gefahren, Ausgesaugt und Luft geprüft.
    Mein Teileverkauf ist hier
  5. #480
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Gestern Öl aufgefüllt, und Scheiben gereinigt und Scheinwerfer einstellen lassen.
  6. #481
    Newbie Avatar von Papillon2
    Astra G CC X16SZR
    Batterie abgeklemmt - in einer Stunde klemme ich sie wieder an
    .. und hoff das dann meine ZV wieder ordentlich funzt.
  7. #482
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    Beim Coupe:
    -Zündkerzen sauber gemacht und Elektrodenabstand eingestellt
    -Fehlerspeicher ausgelesen
    -rostige Schellen ersetzt
    Beim BMW:
    -Batterie geladen
    -neue Wischer montiert
  8. #483
    Auspuff Gummis ersetzt, da einige rausgerutscht waren und der Auspuff auf die Achse schlug
  9. #484
    Erst Astra H Bremskraftverstärker verbaut. Dann den neuen Astra bei Opel angesehen. Und zu letzt die Bremse entlüftet.
  10. #485
    10x paranoid den Ölstand geprüft. Immer noch auf max. Da meine Ölwanne keine enorme Delle hat, ist die einzige logische Schlussfolgerung dass innerhalb meines Motors eine physikalische Anomalie herrschen muss. Scheinbar dehnen sich 100ml Öl auf 1L Volumen aus. Ist Ok, spart eine Menge Geld beim Ölwechsel.
    Ich werde nun untersuchen ob die gleiche Anomalie auch auf Luft und Kraftstoff wirkt. Es kennt nicht zufällig jemand einen Turbo in der Größe des LEH mit zehnfacher Fördermenge?
  11. #486
    Baiern
    @ G-SezZ
    die Anomalie kann einfach Ölverdünnung sein (Kraftstoff im Öl)
  12. #487
    Baiern
    @ G-SezZ
  13. #488
    Nene. Ich habe den Ölstand vor und nachdem ich 100ml eingefüllt habe geprüft, und dabei ging er von Min auf Max.
    Bei jemand anderem würde ich vermuten dass er einfach nur vorher falsch gemessen hat, also Messstab nicht ganz rein gesteckt. Da ich aber natürlich niemals falsch messen würde lässt sich das nur durch eine Anomalie erklären.
  14. #489
    Baiern
    Evtl. hast du statt Öl, flüssigen Dünger verwendet und dadurch wirds mehr Öl geworden sein
  15. #490
    Newbie Avatar von JogisAstraG
    Esslingen-Zell
    Opel Astra G Caravan 1,6 8V Baujahr 12/2001
    Schriftzüge unserer Facebookgruppe aufgeklebt...
    Und an Schatzis Auto Winterreifen drauf inkl. Bremssättel lackieren...
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
    Geändert von JogisAstraG (19.10.2015 um 11:45 Uhr)
  16. #491
    Member Avatar von TooShort
    Gewaschen und neue Mittel getestet
  17. #492
    Ich glaub ich weis die Antwort! Unsere Ölwannen sind mit einem Wurmloch verbunden. Ich hab heute mit nem halben Liter keinerlei Veränderung am Ölpeilstab erreicht, hab schon gedacht ich hab es an der falschen Stelle rein gekippt, war aber wirklich der 710er Deckel.
  18. #493
    Astra G CC X16SZR
    Winterreifen montiert
    Geändert von Papillon2 (13.10.2015 um 20:15 Uhr)
  19. #494
    Member Avatar von RoNSoN
    HRO
    TQP
    Winter? Nächste Woche wirds hier wieder zweistellig in der Nacht. Und von Schnee weit und breit nichts sichtbar
  20. #495
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    - Innenraumfilter getauscht
    - 4x neue 205er Michelin Alpin 5 Winterreifen aufgezogen und auch gleich aufs Auto rauf gebaut
    - Ölwechsel gemacht
  21. #496
    Newbie Avatar von RedRosi
    Astra G 1.6 16V
    Gestern:
    Habe rote LEDs in den Tacho eingebaut
    Heute:
    Fußraum ausgesaugt
  22. #497
    Münsterland. Kreis Coesfeld
    Astra G Caravan
    Heute:
    Versucht ein Kabel zu verlegen von der Vorder Tür in den Innenraum aber nach 5 Std aufgegeben aber dann angefangen die vorderen Türen zu dämmen ;-)
  23. #498
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Zitat Zitat von Liyo Beitrag anzeigen
    Heute:
    Ja, Kabel in die Türen zu verlegen ist nicht ohne ...
  24. #499
    Gestern Ölwanne abgebaut und Dichtung gewechselt.
  25. #500
    Newbie Avatar von w1nst0n
    Plön
    Astra G CC - 1.6 16v X16XEL
    Gestern das Auto verflucht, Innenraumfilter gewechselt, Auto gewaschen und auf dem Weg nachhause einen Nagel in den Reifen gefahren, ergo Reifenwechsel.
  1. Was habt ihr schon lustiges von eurem Vorbesitzer gefunden
    Von Matze-Z22SE im Forum Allgemeines
    Antworten: 266
    Letzter Beitrag: 28.08.2017, 19:12
  2. Habt ihr schon rost an eurem astra?
    Von lars82 im Forum Allgemeines
    Antworten: 185
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 01:33
  3. Welche Reifen auf eurem Auto?
    Von voss im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 22:03
  4. Habt ihr ne Dämmatte in eurem Astra G + K&N 57
    Von danielas im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 10:56
