Seite 21 von 31 ErsteErste ... 111920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 525 von 765
Thema: Was habt ihr heute oder gestern (an eurem Auto) gemacht
  1. #501
    Member Avatar von RoNSoN
    HRO
    TQP
    Öltemp ist auch endlich verkabelt und Sensor eingebaut. Fluppt alles. Gute 91°C gestern drauf gehabt.
    Dazu den Innenraum clean gehalten und beide Instrumente im linken Handschuhfach verbaut.
    Weiterhin einen neuen Aktivkohle-Innenraumfilter eingeworfen.
  2. #502
    Member Avatar von Graf Zahl
    SÜW
    Ich hab' meinem Alltagsauto heute Winterräder verpasst - die kalte Jahreszeit kann also dann endgültig kommen... bye bye Sommer 2015 :/
  3. #503
    Newbie Avatar von JogisAstraG
    Esslingen-Zell
    Opel Astra G Caravan 1,6 8V Baujahr 12/2001
    Blendstreifen beklebt
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  4. #504
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Hab auch auf die restlichen Autos Winterräder geschraubt.
    Ich hatte ganz verdrängt wie schwammig der Astra mit denen fährt. Bei dem Geeier von rechts nach links wird man ja Seekrank.
  5. #505
    Musste gerade meinen Vorderachsträger mit U-Schutz verarzten. Ich habe vorhin ein ziemlich tiefes Schlagloch mitgenommen, und hatte wohl noch Glück im Unglück. Mir hats nur den Achsträger böse zerkratzt. Hatte beim Aussteigen schon mit zersplitterter Front und Seitenschweller gerechnet. Zuhause auf der Grube habe ich dann gesehen dass ich die Ölwanne wohl nur um 5cm verfehlt habe.
    Merke: Fahre nicht durch Pfützen die du nicht kennst!
  6. #506
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Ein Video vom M32 geheule...
    https://www.youtube.com/watch?v=Z2tSwhlgL1g
  7. #507
    Member Avatar von Noro
    Hückeswagen
    Opel Astra G CC Z16XE
    Dämpfer an der Heckklappe gewechselt
  8. #508
    Münsterland. Kreis Coesfeld
    Astra G Caravan
    Heute bei 20 °C die Winterreifen drauf gemacht. Kommt einem schon komisch vor Und neue Scheinwerfer ausgepackt.
  9. #509
    Newbie Avatar von Haasi88
    Im 3. Versuch gescheit den Rost unter der Heckscheibe weggemacht un neu lackiert...
  10. #510
    Member Avatar von DALMIES
    G Cabrio 2.2
    Die Umluftklappe beim H gewechselt und gleich den Innenraumfilter dazu und den H mal wieder gewaschen....
    Der G Caravan hat ein neues Wischerblatt hinten erhalten....
    Astra G Cabrio 2.2 Bertone in Karbonschwarz und roter Lederausstattung
  11. #511
    Slick_70
    Neue Batterie in meinen neuen G eingebaut ...
  12. #512
    Weinheim
    Toyota Prius 3 FL
    Gestern morgen Motorraum gesäubert, öldeckel ist undicht, kann sich ja jeder denken wie es aussah. Heute wird der neue öldeckel montiert.
    Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk
    Opel Astra G Coupé 1,8l / 125PS
    Toyota Prius 3 Facelift (1,8l / 136PS Systemleistung)
  13. #513
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Neue Frontscheibe für den Astra meiner Liebsten
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
    Matthias oder Matze
    eine Katze
  14. #514
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    Die letzte Wäsche vor dem Winterschlaf gemacht
  15. #515
    Member Avatar von TBX
    Zeilitzheim
    Astra J OPC & G Coupe Turbo
    TÜV hat bei Schwesters Astra beanstandet, dass das Zündschloss gleich herausschnappt, wenn man den Schlüssel auf 0 dreht.
    Nun, die Raste, die das Schloss festhält, war abgebrochen. Konnte mit einem kleinen Inbusschlüssel den Schlüssel verdrehen, kam also bis auf den Innenteil durch. Fest gehalten hat es aber trotzdem.
    Hab das Schloss dann mit etwas mehr..."Nachdruck" ausgebaut
    Die Plättchen dann in ein neues Schloss übernommen, alles wieder zusammen gebaut, TÜV bekommen, Schwester happy
  16. #516
    Member Avatar von Astra-f-anatic
    Kaspauer
    Astra G 1.7/ Astra H 1.6/ Kadett E GSI 16V
    Heute morgen kurz vor der Arbeit noch schnell Luft in die Reifen nach gefüllt.
    Club Fan von Geburt - Opelaner aus Leidenschaft - Franke von Gottes Gnaden
    Meine Astra/Kadett Historie:
    Kadett E GSI 16V - mittlerweile verkauft
    Astra F 1.4 - Mein erster Astra
    Astra F 1.6 - Mein zweiter Astra
    Astra G 1.7 Cdti - Mein neuer Alltagswagen
    Astra H 1.6 16V - Mein derzeit zweiter Alltagswagen
    zwischendurch durch noch 2x Corsa B 1.0 12V /1.4 8V, Vectra A 2.0 16V Eco Tec, Calibra 2.0 16V und der Corsa C 1.0 12V meiner Frau
  17. #517
    Member Avatar von Caravan-Cruiser
    Wittstock
    t98 Coupé im Alltag, j96 und r170 für den Sommer
    Hab mir nach langem hin und nun doch 2 Radios verbaut. Denn das CID brachte bei minusgraden immer die Temperaturwarnung und das kann man leider nicht mehr weg drücken und obendrein war's dann nachts zu hell vom Display her. Uhrzeit ließ sich auch nicht auf Winterzeit anpassen, BC und Navi gingen logischerweise nicht mehr......also recht viele Nachteile für gute Musik.
    Ich denke die aktuelle Lösung ist da der beste Kompromiss
    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
    Geändert von Caravan-Cruiser (18.11.2015 um 05:50 Uhr)
  18. #518
    Weinheim
    Toyota Prius 3 FL
    Steinmetzgrill eingebaut und die Kofferraumbeleuchtung wieder umgebaut.
  19. #519
    Member Avatar von Scarii
    Bramsche
    Opel Astra G Coupe 2.2 16V
    TÜV mängelfrei neu inkl. Fächerkrümmer- und MSD-, ESD- Eintragung .
  20. #520
    Member Avatar von Soldier79
    Gingen a. d. Fils
    Zafira B Z18XER "Innovation"
    Den Adam wieder bei Spiky abgeholt
  21. #521
    Newbie Avatar von mv6tigra
    Biosphärenregion Bliesgau
    Astra G Coupe 2.2 - Saturnblau --- Combo C 1.4 Silber
    Neue Scheinis eingebaut
    Wer
    mich zum Teufel schickt, sollte dem armen Kerl vorher bescheid geben, dass ich komme.
  22. #522
    Ludwigshafen
    X25XEI im 4 türer g
    Leuchtmittel des Bremslichtes erneuert .... mann ist das beim astra j kacke
  23. #523
    Newbie Avatar von Peeko
    Habe mir gestern eine Lederpflege gekauft und gleich mal die Sitze auf Vordermann gebracht. Bis auf ein kleines Brandloch im Beifahrersitz sehen die jetzt aus wie neu.
  24. #524
    andi 1983
    Opc Lenkrad verbaut und Fox AGA druntergeschraubt
  25. #525
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Heute Wischerhebel gewechsel da defekt, gegen einen sehr guten gebrauchen.
    Musste feststellen das der alte sehr ausgelutscht war, dafür rastet der neue schön wieder ein.
  1. Was habt ihr schon lustiges von eurem Vorbesitzer gefunden
    Von Matze-Z22SE im Forum Allgemeines
    Antworten: 266
    Letzter Beitrag: 28.08.2017, 19:12
  2. Habt ihr schon rost an eurem astra?
    Von lars82 im Forum Allgemeines
    Antworten: 185
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 01:33
  3. Welche Reifen auf eurem Auto?
    Von voss im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 22:03
  4. Habt ihr ne Dämmatte in eurem Astra G + K&N 57
    Von danielas im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 10:56
