Ähm, wie geil ist das denn! Daumen Hoch, Danke dir!
Moin,
da ich hier im Forum schon so viele Infos erhalten habe, wollte ich mal etwas zurückgeben. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, um die Log Dateien von OP-COM grafisch auszuwerten. Hier 2 Screenshots:
Ich denke die Funktionsweise ist (hoffentlich) selbsterklärend. Über den Knopf Log-Datei laden... wird die zu ladende Log Datei ausgewählt. Nach dem Lesen der Datei sind die Kopfdaten im oberen Bereich des Fensters sichtbar. Weiterhin wird der Zeitbereich (die beiden Schieberegler links) aktualisiert. Über diese Schieberegler kann ein kleinerer Bereich ausgewählt werden, um Details besser hereuszuarbeiten. Das Proben Intervall gibt an, wieviele Datenpunkte ausgelassen werden. Dies ist z.B. bei sehr großen Log Dateien sinnvoll.
Über die Einträge im Baum unterhalb von Diagramme können die verschiedenen Auswertungen abgerufen werden. Ich habe versucht das möglichst sinnvoll aufzuteilen, aber Eure Rückmeldungen und Anregungen werden gerne aufgenommen. Ich habe mit Autos nur als Hobby zu tun und von daher gibt es sicherlich noch Verbesserungs Möglichkeiten. Bitte beachtet hierbei, das nicht jeder Motor bzw. jedes Auto die gleichen Sensoren hat. Von daher unterscheiden sich die Diagramme bzgl. der dargestellten Meßwerte.
Um den Austausch von Diagrammen hier im Forum zu erleichtern kann die aktuell dargestellte Grafik als PNG Datei gespeichert werden. Ein Druck auf Grafik speichern genügt. Die Datei wird dann unter einem Namen wie OLA-Snapshot-20130414034506.png abgelegt. Der Ordner in dem die Datei gespeichert wird kann über einen Rechts-Klick auf den Knopf ausgewählt werden. Der Ordner wird auch für die folgenden Bilder gespeichert. Sofern kein anderes Verzeichnis gewünscht wird reicht dann der normale Links-Klick.
Auf Grund der vielen möglichen und verschiedenen Motor/Auto Kombinationen, gibt es sicherlich welche darunter, bei denen OLA nicht ordentlich funktioniert. Bitte schickt mir in diesen Fällen die originale Log Datei per PN mit einer kurzen Beschreibung was Eurer Meinung nach nicht richtig ist und ich werde das dann korrigieren. Bislang habe ich hauptsächlich meinen Motor (Y17DT im Astra G) sowie die hier im Forum gefundenen Log Dateien ausprobiert. Also bitte reichlich testen, das Programm kann dadurch nur besser werden.
Zur Installation
Ich hatte eine Version von OLA inkl. JVM vorbereitet aber dieses Archiv ist ca. 48MB groß und ich kann es hier nicht hochladen. Deshalb gibt es hier nur die Version von OLA ohne JVM. Das bedeutet, das Ihr Euch das Java Runtime Environment (JRE) direkt von Oracle besorgen müsst. Die aktuelle Version 1.7u45 findet Ihr hier:
http://www.oracle.com/technetwork/ja...s-1880261.html
Einfach das Archiv in einen Ordner Eurer Wahl entpacken. Wichtig ist nur das die Ordnerstruktur erhalten bleibt. Das ausgepackte Archiv muss die Datei OLA.jar enthalten und ein Unterverzeichnis lib in dem die Datei jcsv-1.4.0.jar ist.
Gestartet wird das Programm durch einen Doppelklick auf OLA.jar. Sollte der Doppelklick auf OLA.jar bei vorhandenem Java 7 nicht funktionieren, so muß die Standardaktion für .jar Dateien im Explorer geändert werden.
So, das sollte erstmal reichen. Ich wünsche Euch viel Spaß und vor allem neue Erkenntnisse mit dem Programm
ALU
OLA_106.zip
Geändert von ALU (25.10.2013 um 17:20 Uhr) Grund: Aktualisierung auf Version 1.0.6
Meine Teileverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...remsteile-usw.
Mein Fahrzeugverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...and-6500%C2%80
persöhnliche blacklist: Chain (Lars Rachow) - schuldet mir 130€ für defektes MID, er hat das Teil zurück und behält mein Geld weiterhin !!!
Freut mich das es Dir gefällt. Da Du ja den selben Motor fährst, sollte es bei Dir auch problemlos funktionieren.
ALU
Muss ich doch morgen gleich mal ein Log machen, Programm läuft.
kc85
Meine Autos_ All my friends know the low rider ...
Coole Sache!
Hätte ja genügend 'Futter' für dein Programm. Habe bestimmt 100 csv Dateien auf dem PC ...
Sehr geile Sache!!!! Ich lade das Programm Morgen mal und schaue ob es mit nem x25xe auch funktioniert!
Trotzdem schonmal vielen Dank!!!
Ich hab mir extra nur wegen dem Programm nen Opcom besorgt![]()
Evtl probier ich das morgen auch mal ausfind das eine super idee
Hallo schraxx,
ich wäre an verschiedenen Dateien sehr interessiert. Am besten von jedem Motortyp eine Datei. Falls die Sensorausstattung der verschiedenen Autos auch noch verschieden sein sollte, dann wäre eine Auswahl hier auch sinnvoll.
Wenn ich mir das recht überlege, dann ist es wohl das einfachste, wenn Du mir alle zur Verfügung stellen könntest... Hast Du evtl. DropBox oder ähnliches?
Danke schon mal im voraus
ALU
Kann dir auch ein paar zusenden wenn du möchtest.
Geändert von ALU (20.04.2013 um 08:34 Uhr)
Die aktuelle Version der Opel Log Auswertung (OLA) gibt es hier: http://www.astra-g.de/showthread.php...=1#post1220287
Also die dateien vom x25xe und x18xe1 funktionieren auch. Vermissen tue ich aber einige Werte. Wichtig sind Lambda Sonde 1 und 2 (spannung), LMM, Drosselklappenstellung in % und Kühlmitteltemperatur. Ich schreib dir gleich noch mehr per Pn ;-)
Habe die Dateien erhalten und werde sie mir morgen ansehen.
Kurze Erklärung warum es bei einigen Motoren bzw. Autos zu diesem Verhalten kommen kann:
Ich versuche die vorhandenen Daten den korrekten Diagrammen zuzuordnen, damit der Benutzer es möglichst einfach hat und er/sie kein Spezialist sein muß. Allerdings macht mir die OP-COM Software die Sache nicht besonders einfach, da die Bezeichnungen von gleichen Sensorwerten teilweise unterschiedlich sind. Und dann gibt es ja auch noch das Englische OP-COM wo die Spaltennamen komplett anders sind.
Es ist daher für mich sehr wichtig, möglichst alle vorkommenden Spaltennamen zu "kennen". Wenn also in den Diagrammen bestimmte Werte vermisst werden, dann schickt mir einfach das entsprechende LOG-File per PN und schreibt mir kurz welche Werte vermisst werden.
ALU
Kurze Ergänzung: so wie es aussieht, kann man wohl keine Dateien per PN verschicken. Also die Dateien hier im Thread hochladen oder mich per PN anschreiben.
Bei mir laed er die logdatei nicht in das programm
Stell ich mich einfach nur zu bloed an ?
Er sagte das Programm muss erst richtig entpackt werden, dann geht's.
Hab ich ja. Geht weder bei win 7 noch xp laeds die datei.
Oder braucht der bei ner log von 1,2 mb laenger zum laden?
Ich hab eine mit 400kb und das dauert keine 5s.Haste die richtig entpackt?Also rechtsklick und alle extrahieren und dann vom neuen Ordner starten?
Kann mir mal einer ne Log zukommen lassen ?
damit ich was testen kann
Moin,
ich habe gerade das Programm auf Version 1.0.1 aktualisiert. Vielen Dank an alle die mir Log-Dateien zur Verfügung gestellt haben.
Bitte schaut in den ersten Beitrag. Dort habe ich auch die Installationshinweise (sofern man das überhaupt so nennen kann) überarbeitet. Alle die Probleme mit der Darstellung der Diagramme haben, sollten dort unbedingt nachlesen!
Für alle die mal eine Datei ausprobieren wollen, habe ich hier eine Datei von meinem Astra G 1.7 DTI 16V angehängt.
ALU
op-com.zip
Habe vorhin die neue Version getestet. Funktioniert sehr gut!!! Einen rießen Respekt an dich! Klasse programmiert!
VIELEN DANK!
