Seite 36 von 38 ErsteErste ... 263435363738 LetzteLetzte
Ergebnis 876 bis 900 von 926
Thema: MID-Ersatz mit Zusatzfunktionen, schon Erfahrungen?
  1. #876
    Bei mir 13,7V mit kalibrierten Messgerät. Bei Fahrt 13,9V und je nach Verbraucher auch mal bis 13,5V runter
  2. #877
    Bei mkr wurden während der Fahrt über 14V angezeigt, hatte aber auau keine fetten Verbraucher drin
  3. #878
    Member Avatar von SunnyStar
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Ja auch während der Fahrt - das niedrigste war einmal 12,1V
    Gestern Abend noch kurz unterwegs gewesen und dann ist auch die Meldung mal wieder gekommen:
    Regel Nummer 1: Respektiere das Auto, dann respektiert dich auch der Fahrer!
    SunnyStar's CC - OEM+
  4. #879
    Wenn du den Fehler bekommst, mess mal die Spannung an der Batterie
    Bei mir war die in Ordnung aber am MID wurden auch nur 12,xx Volt angezeigt. Bei mir war die Mutter vom Massepunkt nicht mehr fest
  5. #880
    wer schon ein mid im astra hat benötigt nicht das "Cable with connector: 6.5,- EUR"?
  6. #881
    Nein. Der 32-polige Stecker vom Fahrzeug passt.
  7. #882
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    heute habe ich auch ein Paket aus Tschechien bekommen. Das aktuelle Design sieht so aus und der Preis liegt bei 92 incl Versand.
    Wie man sieht, gibt es jetzt eine schwarze Blende aus dem 3D Drucker dazu. So hat man keinen seitlichen Lichtschlitz mehr.
    Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Eintreffen bei mir hat es genau 7 Tage gedauert. Ich werde mich gleich mal an den Einbau machen
    Geändert von rst650 (28.01.2020 um 08:42 Uhr)
  8. #883
    Ich bin schon auf die Auflösung gespannt...
  9. #884
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Polo 9N, Z16SE-Caravan, Z20LET OPC II-Caravan, Astra K Sportstourer BiTurbo-Diesel
    Berichte mal,
    ob es fehlerfrei läuft, oder ob es hier und da "Unfug" anzeigt.
  10. #885
    G Caravan
    also bisher ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Die Auflösung ist wie bei den bekannten Bildern und Videos.
    Der Securitycode war bei mir übrigens Xx
    edit:
    um in das Servicemenü zu kommen, muss man das anfangs bereits große X erst einmal mit der vorderen Taste auf klein und dann wieder auf groß stellen. dann die hintere Taste zum Bestätigen drücken. Kurz später erneut die hintere Taste drücken und man in im Service Menü.
    Geändert von rst650 (29.01.2020 um 09:05 Uhr)
  11. #886
    Vom Display her keine Änderungen
  12. #887
    Member Avatar von Blackstarz
    Paderborn
    Astra G Sport 2,2
    Hab das schon seit Jahren bei mir drin . Funktioniert tadellos egal ob Winter oder Hochsommer . Hab noch die alte version wo man diesen Lichtschlitze rechts und links hat weil das Display 5mm zu klein ist für den MID Ausschnitt von der Mittelkonsole . Das kann man aber leicht ändern en dem man schwarzes Klebeband rechts und links über den Rahmen klebt . Fällt garnicht auf als ob es so vom Werk kommt .
  13. #888
    Ist der schwarze Rahmen zweiteilig?
    Der hintere Teil, mit den Löchern für die Verschraubung sieht aus wie aus dem 3D Drucker, der vordere Rahmen aber nicht.
    In meinem ehemaligen Astra läuft es auch mach wie vor. Damals war es bei 78€.
  14. #889
    G Caravan
    Der schwarze Rahmen ist einteilig. Evtl kann man den Drucker ja so einstellen, dass er eine strukturierte Oberfläche punktet. Davon habe ich jedoch keine Ahnung.
    Bin begeistert von dem Display. Die Geschwindigkeitsanzeige ist jetzt mit GPS Geschwindigkeit abgeglichen. Ich habe noch einen Temperatursensor bestellt und versuche dann, die Innenraumtemperatur zur Ansaugluftmessung zu nutzen. Dafür werde ich einfach in den Ansaugstutzen eine Klemmverschraubung einsetzen. Ich bin gespannt, ob das klappt.
  15. #890
    Member Avatar von -kw
    Astra G CC
    Ich habe jetzt den ganzen Thread überflogen, aber habe es vermutlich überlesen :/
    Beim Umrüsten von einem TID zu diesem MID muss ja der ein Schalter erneuert werden mit dem Schalter mit Tasten für den Boardcomputer. Hat da jemand die Teilenummer dazu? Danke!
  16. #891
    Würde ich nicht neu kaufen, findest du zu Hauf gebraucht.
    Gibt auch ein extra Thema zum umrüsten von TID auf MID. Das ist nicht nur schnell durch den Wischerhebel gelöst.
  17. #892
    Astra G CC
    OK, danke. Habe den Hebel gefunden!
    Teilenummern sind OPEL 1241132 GM 90243395
  18. #893
    was muss man bei der Erstinstallation des MID einstellen?
    für den Z20LET mit LEH Setup müssen doch auch die Werte angeglichen werden (Verbrauch etc)
  19. #894
    G Caravan
    im Grunde nicht viel. Radgröße und Motortyp. Den Verbrauchswert würde ich über ein paar Tankfüllungen angleichen. Nachdem du den realen Verbrauch anhand einer Tankfüllung ermittelt hast, würde ich diesen Wert durch den angezeigten Wert des BC teilen. Dann solltest du den Wert haben, den du als Korrekturwert einstellen musst. So zumindest ist meine Theorie. Jedoch habe ich noch keine komplette Tankfüllung verfahren, um zu testen, ob es so funktioniert.
    Die Geschwindigkeitsanzeige des BC habe ich so lange angeglichen, bis sie GPS Werte anzeigt. So habe ich immer eine kleine Anzeige mit echter Geschwindigkeit.
    Die Innentemperaturanzeige wollte ich benutzten um die Ladelufttemperatur zu messen. Wie befürchtet ist der Sensor jedoch super träge, wodurch sie sich nicht dafür eignet.
  20. #895
    Da wurde wahrscheinlich ein Delay programmiert um ein Springen der Anzeige zu verhindern. Man könnte den Programmierer bitten den Delay rauszunehmen.
  21. #896
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Hat jemand die Anleitung zu dem MID?
    Zumindest der Download-Teil der Veramon-Seite funktioniert nicht mehr.
    Edit: hat sich erledigt. Der Direktlink aus dem Forum funktioniert noch:
    http://veramon.czweb.org/doc/en_mid_astra_g_manual.doc
    Geändert von Tomahawk (12.04.2020 um 17:12 Uhr)
  22. #897
    Astra G CC
    So Freunde,
    es ist genau das passiert, was ich dachte: Ich habe mit dem Einbau begonnen und stoße sofort auf ein Problem.
    Ich habe den Wischerhebel getauscht gegen einen mit RS-Tasten. Nun ist es mir ein Rätsel, was ich mit dem Stecker für eben diese Tasten machen soll? Einen Anschluss habe ich am Astra nicht.
    Ich rüste gerade von einem TID hoch.
    Aus der Webseite und den Dokumenten werde ich leider auch nicht sonderlich schlau :/
    Kann mir bitte jemand helfen? Danke!
  23. #898
    Da muss natürlich nen Gegenstecker ran, der zum nachgerüsteten MID geht.. Wie soll das sonst gehen Ist ja kein Wireless Hebel
  24. #899
    Stecker vom Kupplungsschalter fehlt dann bestimmt auch.
  25. #900
    Astra G CC
    Das war mir schon klar!
    Die Frage ist halt nur, was das Gegenstück ist? Zu dem BC war ein langes Kabel dabei, das hat aber einen völlig anderen Stecker?
    Brauche ich den denn, wenn ich keinen Tempomat verbaut habe?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 21:04
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:57
  3. Universal Fernbedienung für Zusatzfunktionen
    Von TheAstraDriver im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 11:35
  4. Heckschürzenansatz - schon verbaut / Erfahrungen
    Von Astrachris82 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 11:17
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:20
