Nach der Mail von David B. hat er die Änderungen letzte Woche vorgenommen. Könnte durchaus sein, dass das Display von OPC_1_.... davon noch nicht betroffen ist.
Wie gut es letztendlich ist, werde ich sehen und berichten.
Bei 75+6€ wäre ich bei einer Sammelbestellung nicht dabei selbst wenn es 10% Rabatt geben würde.
Das Problem mit der Rechtschreibung besteht laut OPC_1_..... nachwievor, hoffe mal das deins @Bub1980 das nun nicht hat, denn vorher werde ich das Ding nicht ordern.
Noch eine Frage an OPC_1_.... was steht auf dem Display beim Zündung einschalten, auch der Vauxhall kram oder das Opel Astra G LCD System Control?
Meine Teileverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...remsteile-usw.
Mein Fahrzeugverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...and-6500%C2%80
persöhnliche blacklist: Chain (Lars Rachow) - schuldet mir 130€ für defektes MID, er hat das Teil zurück und behält mein Geld weiterhin !!!
Also ich hatte das Display ja schon vorher geordert gehabt. Von dem her kann es bei mir keine aktuellere Version sein. Auf der Platine steht bei mir V2.1 fals es jemand interresiert. Und bei meinem Display kommt Opel Astra G LCD System bla bla bla
Astra G OPC 1
Astra G OPC 1 in Umbauphase zum V6
Astra G full Irmscher XEV
hi, wollte nur mal nachfragen, ob es denn nun schon jemand verbaut hat, der vorher nur ein tid verbaut hatte und wie groß dann der funktionsumfang ist.
danke
Funktionsumfang? Also es werden alle Sachen angezeigt die das MID auch hatte! zusätzlich kannst du dir die Geschwindigkeit Motordrehzahl und en Taxameter anzeigen lassen. Und um das ganze abzurunden kannst du auch mehrere verschiedene Sachen gleichzeitig sehen. Ich habs bei mir so das es die Geschwindigkeit anzeigt und im RDS Feld den durchschnits Verbrauch und die Reichweite war Standardmäsig so eingestellt, kann man aber umändern. Links steht immer die Uhrzeit und die Temperatur.
Astra G OPC 1
danke für die antwort
Kurze andere Frage: Wie lange dauert die Lieferzeit?
Mein Display wurde am Montag verschickt und ist heute in der Zustellung laut Trackingnummer. Es wird also heute noch bei mir ankommen.
Oh das ist nice dann bin ich mal gespannt darauf.
Zur Idee mit der Sammelbestellung, der David sagt er gibt bei 5 Stück 5% Rabatt und ab 10 Stück 7,5% Rabatt, ich denke jeder soll sich seins selber Ordern, denn der Aufwand für denjenigen der Sammelt und überweißt ich echt zu groß für die knapp 7,50 Euro Ersparnis.
Ich habe ihn auch gefragt wie die Dinger nun auf den jeweiligen Motor eingestellt werden, ich denke mal die Frage hat er falsch verstanden, er meinte nur das er sie nicht programmiert...deswegen musst du Bub1980 das mal bitte heute live für uns rausfinden;-).
Ich bin mit der Programmierung immernoch realtiv skeptisch, ich weiß z.b. das es für den Y17DT nie einen eigenen Code gegeben hat fürs MID, dafür musste man einen vom 1.2er nehmen und immer 0,5 Liter abziehen, oder so ähnlich, David jedoch sagt das sei kein Problem der Motor gehört zu den Kompatiblen aus der Liste....na da, mal abwarten.
Geändert von Chhth (25.07.2013 um 07:16 Uhr)
Also Lieferzeit war bei Dir 11 Tage, wenn es heute kommt! Dann bestell ich erst nach dem Urlaub!
Ne.
Montag, Dienstag, Mittwoch und heute kommt es an.
Ohhhh... das ist gut
Das Display ist da.
Es war sehr gut und sicher verpackt. Ist auch recht schwer, hätte es nicht so schwer erwartet.
Abmessungen:
Äußerer Displayrand: 134mm x 53mm
Tiefe mit Platine: ca. 30mm
Lochabstand (jeweils von Lochmitte): 173mm
Bilder:
Jetzt muß ich nur noch einbauen. Wenn es soweit ist, gibts wieder ein paar Bilder und erste Erfahrungswerte.
Alles eingebaut.
Hab jetzt noch keine Bilder gemacht, da das Auto in der Garage steht (zu dunkel) und es hier geschüttet hat wie Jeck. Unser Keller steht auch wieder unter Wasser.
Die Schreibfehler sind größtenteils weg, im Service Menü sind noch ein paar Fehler, aber da geht man eh nur zum Programmieren rein. Kein Vergleich zu den Fehlern im Video.
Man kann eigentlich alles programmieren, deshalb führe ich das nicht weiter aus.
Die Helligkeit des Displays ist in mehreren Stufen einstellbar, jeweils für "Licht an" und "Licht aus". Die Helligkeit wird nicht mehr über das Drehrädchen am Lichtschalter realisiert.
Man kann auch benutzdefinierte Menüs einstellen, so dass nicht alle Funktionien angezeigt werden (Menüs die man nicht möchte, kann man abwählen, werden nicht mehr angezeigt beim Durchscrollen mit der Set-Taste am Wischerhebel).
Für die User mit eingebauten TID:
Man kann alle Check Controll Funktionen einzeln ein- und ausschalten. D.h. man muß die Eingänge nicht mehr auf Masse legen, wie es beim Umbau auf MID (ohne CC) der Fall ist.
@schraxx
Für die Verbrauchsanzeige stellt man den Motorcode ein, jeder im Astra G verbaute Motor ist verfügbar.
Man kann auch den Verbrauch in % korrigieren, falls er doch nicht ganz stimmt.
Ist eine super Sache.
Gefahren bin ich noch nicht, kommt aber noch.
Edit:
Das Display war schon auf Deutsche Sprache eingestellt.
Den Willkommenstext kann man beliebig editieren, da kann jeder reinschreiben was er will.
Geändert von Bub1980 (25.07.2013 um 16:26 Uhr)
Also wenn das so ist dann wäre dem Kerl echt nen highlight gelungen, endlich was vernünftiges in der MK im Astra.
Deine Erleuterungen sind sehr schön beschrieben, so wie ich das verstanden habe ist ja alles extrem flexibel gehalten. Was wäre jetzt deiner Meinung nach noch zu perfektionieren?
Danke und Gruß!
Natürlich wäre eine perfekte deutsche Sprachversion ideal. Ich stelle noch Bilder von den einzelnen Menüs hier rein, dauert aber noch etwas.
Dann wäre ein Display mit besserer Auflösung noch wünschenswert. Jetzt ist pixliger als das originale MID, ich denke es ist jetzt ungefähr so wie ein TID von der Auflösung.
Man muß aber auch den Preis im Auge behalten den das Display gekostet hat und dafür ist es top.
Es wirklich sehr flexibel einstellbar, fast schon zuviel des Guten. Aber einmal richtig eingestellt und es passt alles.
Edit:
Man kann sogar die gestrichelte horizontale Linie ausblenden und auch in dieser Zeile weiter Informationen/Werte anzeigen lassen, dann wird es aber etwas unübersichtlich.
Geändert von Bub1980 (25.07.2013 um 17:05 Uhr)
Danke für deine Ausführungen!
Zur Pixeligkeit wäre noch zu sagen das wir in einem rustikalem Astra sitzen und nicht in einem A6, von daher sollte man hier dich Kirche im Dorf lassen denke ich.
Geändert von Chhth (25.07.2013 um 17:16 Uhr)
@ Bub1980 : Bilder und Videos Bitte :p
Wie kommt ihr ins Service Menü? Ich glaub meins hat das noch nicht
Galerie von meinem Turbocoupe:
http://www.astra4ever.net/showthread...10#post1060810
Galerie von meinem Ex Coupe:
http://www.astra4ever.net/showthread...light=infamous
@infamous
Du mußt Set und Reset am Wischerhebel gleichzeitig drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Dann noch mit Set zum Service Menü scrollen.
Bei mir wird dann ein Pin abgefragt (XxXx).
Erstes Problem ist, dass das Display scheinbar ein Problem mit PWM-Signal vom MUT hat. Wenn das Licht eingeschaltet ist und die Helligkeit der Armaturen recht weit runter gedreht ist, dann wird das Display immer hell und dunkel. Ab halber Helligkeit am Drehregler bleibt es dann auf Dunkel.
Ich find das Display Super...
Wir müssten mal fragen ob er noch ne Luxus Variante machen kann wo man dann noch Öldruck und Temperaturen und Co über Sensoren abrufen könnte.
Das mit dem Servicemenü muss ich auch mal noch machen.
Aber für den Preis gibts eig keine Alternative mehr. Wollt eigentlich das MID reparieren lassen. Aber will das Display schon nicht mehr missen.
Astra G OPC 1
Wie schon oben geschrieben, man muß den Preis des Displays im Auge behalten. Und in der Preisklasse gibts momentan nichts besseres.
Hab nochmal ne kleine Testfahrt gemacht um die Verbrauchswerte mit dem MID zu vergleichen.
Eingestellt ist der X18XE1 am Display.
Von 3000 Umdrehungen im 5. Gang Vollgas beschleunigt bis ca. 4500 Umdrehungen.
Am MID wurden 17,3 l/100km recht konstant angezeigt und auch jetzt zeigt er 17,3 l/100km - 17,4 l/100km an. Im Stand liegt der mom. Verbrauch bei 0,9 l/h, was auch mein MID angezeigt hat.
Also stimmt die Verbrauchsermittlung schon recht gut überein.
Einen Fehler hab ich noch gefunden....
Wenn der Tank auf Reserve geht, kommt ne Meldung "Prüfen System / wenig Kraftst. im Tank"
Mache später ein Bild davon bevor ich Tanke.
Mach auch so noch Bilder. Hatte zwar welche diese hab ich aber mit meiner Spiegelreflex gemacht und von daher überall zu groß. Muss die erst noch bearbeiten.
Astra G OPC 1
Wie kann man denn da bestellen??
Hat jemand schon das blaue mit weißer schrift bestellt??
Und was benötige ich denn alles für Teile??
Mein Astra--> http://www.astra-g.de/showthread.php...hlight=G-tuner
