Seite 13 von 38 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 325 von 926
Thema: MID-Ersatz mit Zusatzfunktionen, schon Erfahrungen?
  1. #301
    Member Avatar von devilseye
    Erding
    G Cabrio 2.2 16V
    Kam euer Display auch als Brief/einschreiben?
  2. #302
    Nö, als Päckchen. Sauber und sicher verpackt, so wie auf den Bildern von Bub1980 zu sehen.
  3. #303
    Habe dann auch mal ein wenig ausgefüllt.
    Teilweise weiß ich was gemeint ist bzw. wie es jetzt noch im Display angezeigt wird, hab aber keine Idee wie man das in 20 Zeichen sinnvoll ausdrücken soll.
    Ø-Verbrauch und Ø-Geschwind. hab ich mal abgeändert, weil "Ø" in der 2.Zeile dann sowieso steht. Sieht mMn sonst blöd aus.
    Kein Anspruch auf Richtigkeit!
    In parentheses is the number of characters written. Number indicates how the text can be long.
    Instant Consumption (13) : Mom.Verbrauch
    Average Consumption (13) : Dur.Verbrauch
    Trip Consumption (13) : Ges.Verbrauch
    Average Speed Car (13) : Durch.Geschw.
    Trip Distance (13) : Wegstrecke
    Range Car (13) : Reichweite
    Stop Watch (13) : Stoppuhr
    Balance Tanks (13) : Tankinhalt
    Instant Speed (13) : Geschwindigk.
    RPM Engine (13) : Motordrehzahl
    Battery Voltage (13) : Batt.Spannung
    External Temperature (13) : Aussentemp.
    Internal Temperature (13) : Innenraumtemp
    Taxameter (13) : Taxameter
    Low Oil Level (20) : Ölstand prüfen
    Low Level of Cooling (20) : Kühlmittelstand prüf
    Defect Brake Lamp Fuse (20) : Bremslichtsich. Def.
    Check Lights (20) : Beleuchtung kontrol.
    Check Brake Lights (20) : Bremslicht kontrol.
    Worn Brake Pad (20) : Bremsbelag verschl.
    Washer Fluid Level (20) : Wischwasser leer!
    Press Brake Pedal (20) : Bremse betätigen!
    Engine Overheating (20) : Motor-Überhitzung!
    Low Fuel - Refuel (20) : Tank-Reserve!Tanken!
    Charging Alternator Fault (20) : Lichtmasch.-Fehler
    Low Outside Temperature (20) : Glättegefahr!
    Control System (20) : Check Control
    Check Control OFF (20) : Check Control AUS
    Select Measurement (20) : Berechnung wählen
    Sensor Tank (20) : aus aktuellen Tankinh.
    Full Tank (20) : aus dem vollen Tank
    Ongoing measurement (20) : Berechnung läuft
    Charging Parameters (20) : Ladezustand Batt.
    Select Function (20) : Funktion wählen
    Service Menu (20) : Service Menü
    Set Time (20) : Uhr einstellen
    Brightness Display (20) : Display Helligkeit
    Function to Display (20) :
    Eject Key (20) : Schlüssel abgezogen
    Shutting Measurement (20) : Messung wird beendet
    Enter Security Code (20) : Code eingeben
    Abort (20) :
    Wrong PIN (20) : PIN falsch
    Tire Set (20) : Reifen einstellen
    Impulz Tachometer (20) : Impuls pro km
    User Menu (20) : Benutzer Menü
    Language Settings (20) : Spracheinstellung
    Size Tanks (L) (20) : Tankgröße
    Correction Consumption (20) : Korrektur Verbrauch
    Radio Show (20) : Einstellungen Radio
    Display Functions (20) : hier stellt man Display 0-7 ein
    Control Functions (20) : hier stellt man die CheckControl-Funktionen ein/aus
    Other Features (20) : weitere Funktionen
    Welcome Inscription (20) : Begrüssungstext
    According to Pulse 1KM (20) :
    Pulse/Rotating Wheel (20) : Puls / Radumdrehung
    Injection Valve (20) :
    Setting the Taximeter (20) : Taxameter einstellen
    Error in Entering !! (20) :
    Save and back (20) : speichern & zurück
    Saved (20) : Gespeichert!
    Back (20) : zurück
    User Menu (20) :
    Disable Immobiliser (20) : Wegfahrsp.abschalten
    Blocked (15) :
    Immobilizer Function (20) :
    Is Temporarary Disabled (20):
    Imobilizer (15) :
    Air Condition (20) :
    Setting Air Condition (20) :
    Brake Switch (20) : Bremslichtschalter
    Hysteresis (20) : Schaltdifferenz
    Setting the Taxameter (20) : Taxameter einstellen
    Reset the Taxameter (20) : Taxameter zurücksetzen
    Price/Kilometer (15) : Preis pro km
    Complete (20) :
    Selected (20) :
    Testing (20) : Überprüfung
    Change PIN (20) : PIN ändern
    Administrator (20) :
    User (20) : Benutzer
    Re-Enter Code (20) :
    Set By RDS (20) : RDS-Zeitstellung
    Set Cars (20) :
    Day Lighting (20) : Tageslicht
    Key Delay (20) : Ausschaltverzögerung
    Range Warning (14) : Tank-Reserve!
    On (3) : An
    Off (3) : Aus
    Yes (3) : Ja
    No (3) : Nei
    Enabled [8]: Angesch.
    Disabled [8] : Ausgesch.
    Set : Ändern
    Accents : Diakritsche Zeichen
    Button : Schalter
    Symbol RDS : RDS Symbole
    Dash :
    Date : Datum
    Hour : Stunde
    Hours : Stunden
    Units : Einheiten
  4. #304
    Hat noch wer lust eine Sammelbestellung zu machen?
    Da ich mir eins bestellen würde!
  5. #305
    Member Avatar von Harileu
    Astra G Coupe 2.2
    Vielen Dank. Die ersten beiden "Absätze" sind soweit korrekt denke ich.
    Ich habe nochmal Änderungen/Neue Einträge vorgenommen, Diese sind mit einem X markiert. Manchmal sind auch Fragezeichen dort, wo ich keine Ahnung habe, was gemeint sein soll:
    Sensor Tank (20) : aus aktuell.Tankinh. X
    Full Tank (20) : aus vollem Tank X
    Charging Parameters (20) : Ladezustand Batterie X
    Brightness Display (20) : Display-Helligkeit X
    Function to Display (20) : Display-Funktion X
    Abort (20) : Abbruch X
    Tire Set (20) : Reifengröße ändern X
    Language Settings (20) : Spracheinstellungen X
    Radio Show (20) : Radio-Einstellungen X
    According to Pulse 1KM (20) : ?
    Pulse/Rotating Wheel (20) : Impuls / Radumdrehung X
    Injection Valve (20) : Einspritzventil X Oder ist Einspritzmenge gemeint???
    Error in Entering !! (20) : Falsche Eingabe !! X
    Save and back (20) : Speichern & Zurück X
    Back (20) : Zurück X
    User Menu (20) : Benutzer Menü X
    Blocked (15) : Gesperrt X ist die Sperrung der Wegfahrsperre gemeint???
    Immobilizer Function (20) : Wegfahrsp.-Funktion X
    Is Temporarary Disabled (20): Vorrübergehend deakt X
    Imobilizer (15) : Wegfahrsperre X
    Air Condition (20) : Klimaanlage X
    Setting Air Condition (20) : Klimaanlage einstel. X
    Complete (20) : Vollständig X
    Selected (20) : Ausgewählt X
    Administrator (20) : Administrator X
    Re-Enter Code (20) : Erneute Code-Eingabe X
    Set Cars (20) : ???
    On (3) : An
    Off (3) : Aus
    Yes (3) : Ja
    No (3) : Nei
    Set : Ändern
    Button : Schalter
    Dash : ???
    Date : Datum
    Hour : Stunde
    Hours : Stunden
    Units : Einheiten
    PS: Sammelbestellung wäre ich dabei, wenn sich das ohne großen Aufwand sinnvoll umsetzen lässt.
    Geändert von Harileu (13.02.2014 um 00:04 Uhr) Grund: Interesse Sammelbestellung
    !!! Neueröffnung: Harileu´s Teileverkauf !!!
  6. #306
    Hat jemand die Version mit dunklen Hintergrund und blauer Schrift wenn ja wie ist die Lesbarkeit am Tag mit Sonne?
  7. #307
    Member Avatar von harrharr
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    @ griehli
    die ist bei mir genaus gut/schlecht wie mit meinem TID und blauer LED-Beleuchtung! :-/
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
  8. #308
    Astra G Coupe 2.2
    Hat jemand noch Verbesseungsvorschläge zu den Übersetzungen? Wenn ja, bitte posten
  9. #309
    Bettpissa Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    hat jemand ein Bild vom Display mit der Farbe:
    "- Black-White (dark background, white letters)"?
    Bei einer Sammelbestellung wäre ich auch dabei, bin nur bei der Farbe noch unschlüssig. In den Videos sieht das Amber und Rot echt gut aus vom Kontrast zum Schwarzen. Habe Angst das beim schwarzen Hintergrund mit weißer Schrift die einzelnen Felder arg sichtbar sind und das Display billig wirkt.
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  10. #310
    Erding
    G Cabrio 2.2 16V
    Da kann ich dir evtl. am Samstag ein Bild machen, aber weiß ned ob ich es schaffe einzubauen.
  11. #311
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    das wäre super, danke dir!
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  12. #312
    Sehe da noch genug Sachen die verbessert werden könnten/müssten. Irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass in der Liste nicht alle Menüpunkte mit aufgeführt sind. Muß da nochmal alles durchsehen, werde aber erst am Samstag dazu Zeit haben.
  13. #313
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Mein Display hat den dunklen Hintergrund mit weißer Schrift.
    Durch die Belichtungszeit der Kamera sieht der Hintergrund bläulich aus.
    Muss mal schauen ob ich noch ein besseres Bild machen kann.
    http://www.astra-g.de/showthread.php?p=1244670
    Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
  14. #314
    Erding
    G Cabrio 2.2 16V
    Hab heute mein Display geholt. Es wird tatsächlich als Einschreiben verschickt obwohl es eigtl ein Päckchen ist. Achso...vom ersten Kontakt bis es bei mir ankam waren es genau 8 Tage. Das würde man sich von so manchem deutschen Händler wünschen.
  15. #315
    Er hat mir nun letztendlich eine Textdatei auf Englisch geschickt, die ich/ihr/wir nun ins Deutsche übersetzen können. Natürlich gibt es keine Garantie dass jede Änderung in seine Software einfließt, jedoch wird er sich das dann genau anschauen. Er hat schon 80000 mal nämlich von angeblichen Muttersprachlern Deutschübersetzungen bekommen, die angeblich 100% !! korrekt sind.
    Wäre meiner Meinung nach einfacher, eine Liste mit ALLEN aktuellen deutschen Spracheinstellungen zu ändern.
    So kann es schnell zu Missverständnissen kommen und man verschlimmbessert es nur noch.
    Zudem sind in der Liste hier nicht alle möglichen Menüpunkte aufgeführt.
    Ich habe dann nochmal ein paar Änderungen/Verbesserungsvorschläge vorgenommen und nur die wirklich fraglichen Punkte eingefügt.
    Impulz Tachometer (20) : Impulse/km Tacho
    Display Functions (20) : Anzeigefunktionen <- steht bisher dort, Funktion Dis-0> bis Dis-7> wählbar
    Control Functions (20) : CheckControl Ein/Aus <- bessere Formulierung??
    According to Pulse 1KM (20) : ? <- nach Impulse/km wie Tacho
    Injection Valve (20) : Einspritzventil X Oder ist Einspritzmenge gemeint??? <- Einspritzventil ist richtig
    Blocked (15) : Gesperrt X ist die Sperrung der Wegfahrsperre gemeint??? <-Ja
    Set Cars (20) : Fahrzeug <- mMn steht das bisher dort, allerdings sind da nur 10 Zeichen möglich, Auswahl Astra oder Frontera
    Day Lighting (20) : Tagfahrlicht
    Range Warning (14) : Tank-Reserve! <- evt. Restreichweite ?
    Disabled [8] : Ausgesch. <- sind 9 Zeichen
    Dash : ??? ??
    Geändert von s0x3 (25.02.2014 um 22:28 Uhr) Grund: Aussage geändert
  16. #316
    Schick ihm einen Link zu diesem Thread, lass dir die liste mit den aktuellen Übersetzungen schicken, und dann kann er hier mitverfolgen, wie wir das Puzzle zusammensetzen.
    Vielleicht sollte er auch die Originaltexte seiner Muttersprache dazu geben, das Englisch ist teilweise auch eher nen Fall zum grübeln.
    Select Measurement (20) : Messung wählen
    Ongoing measurement (20) : Messung wird durchgeführt
    Geändert von Osirus (18.02.2014 um 21:25 Uhr)
  17. #317
    Astra G Coupe 2.2
    Erledigt, mal hoffen dass er sich interessiert zeigt!
  18. #318
    Member Avatar von Chhth
    Erfurt
    Y17DT mit aktuell 447.000 km Bj.01
    Das war bis heute vergebene Liebesmühe dem Kerl das zu berichtigen.
    Schaut doch mal in den Anfang des Threads, solche Sachen wie units oder hours sind zwar richtig übersetzte aber der setzt das wieder in Zusammenhänge oder bildet daraus wieder Abkürzungen wo man sich an den Kopf fasst.
    Er hat dann irgendwann zu mir gesagt das er nicht wissen würde ob das falsch oder richtig ist was ich ihm erzähle, von da an habe ichs dann gelassen.
    Ich würde für das Ding auch 150€ Euro bezahlen aber dafür muss das stimmen was man dort zu lesen bekommt.
    Da muss er sich jemanden für ran holen und das mal aufarbeiten und keine Listen rum schicken ohne Garantie auf die übernahme von nur einem Wort.
    Meine Teileverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...remsteile-usw.
    Mein Fahrzeugverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...and-6500%C2%80
    persöhnliche blacklist: Chain (Lars Rachow) - schuldet mir 130€ für defektes MID, er hat das Teil zurück und behält mein Geld weiterhin !!!
  19. #319
    Astra G Coupe 2.2
    Stimmt schon, wörtliche Übersetzungen sind oft ein Schuss in den Ofen. Der Kontext entscheidet was gemeint ist, nicht das Wörterbuch.
    Ich wusste garnicht dass er aus diesen Worten wieder irgendwelche Abänderungen macht oder Annahmen trifft ... das ist natürlich irgendwie völlig sinnfrei dann..
    Das beste wäre eine Editier-Funktion für jede Anzeige. Aber das ist wahrscheinlich schwer zu programmieren... oder garnicht.. ich warte nochmal ab was er jetzt sagt. Immerhin ist unsere angebotene Hilfe ja freiwillig.. schade dass es in Deutschland keinen gibt der für sone Art MID das nötige Know-how und Interesse und Zeit hat...
  20. #320
    Newbie Avatar von Car Dimension
    Brandenburg an der Havel
    Z16XE
    Ich wär auch bei einer massenbestellung dabei !
  21. #321
    Landkreis Waldshut
    Opel Astra G OPC1 No.0613
    Oh garnicht mehr hier weiterverfolgt...
    an einer besseren Übersetzung bzw etwas freundlicher wär ich auch interessiert.
    Dann bestell ich mir auch nochmal eins.
    Habe ja die aller erste Version in Deutsch.
    Kann er er eigentlich noch weitere Funktionen zum Anzeigen einbinden? Wie zB. Abgastemparatur öltemperatur usw. usw.
    Astra G OPC 1
    Astra G OPC 1 in Umbauphase zum V6
    Astra G full Irmscher XEV
  22. #322
    Landkreis Waldshut
    So...habe mich auch mal daran Versucht und ein Par Änderungen/Verbesserungen gemacht.
    Also das Durchschnittszeichen finde ich besser für die die nur eine Zeile des Displays benutzen.
    Dann müssen wir darauf achten das wir uns auf das Wort PIN oder Code einigen!!! war vorhin durcheinander...hab mal PIN genommen.
    Interesannt wär es noch die Falsche Deutsche Deutei zubekommen dann geht es evt besser mit den Fehlern zu finden oder dén Gewünschten Kontext zu finden.
    Da ja manches ja stimmte nur Falsch geschrieben!!! Aber ich bin der Meinung da fehlen einige Punkte...Mein Display zeigt einige andere Sachen an
    Average Consumption (13) : Ø-Verbrauch X
    Average Speed Car (13) : Ø-Geschwind. X
    Battery Voltage (13) : Bord Spannung X
    Low Level of Cooling (20) : Kühlmittel prüfen X
    Defect Brake Lamp Fuse (20) : Sicherung Bremse Def. X
    Check Lights (20) : Lampen kontrollieren X
    Control System (20) : Überprüfe System X
    Sensor Tank (20) : aus aktuellen Tank X
    Function to Display (20) isplay Funktion
    Abort (20) : Abbrechen X
    Radio Show (20) : Radio Einstellungen X
    Display Functions (20) : Display Parameter X
    Control Functions (20) CheckControl ein/aus X
    Pulse/Rotating Wheel (20) : Impuls-Radumdrehung X
    Error in Entering !! (20) : Falsche Eingabe!!!
    Back (20) : Zurück
    Setting Air Condition (20) :Klima Einstellung X
    Complete (20) : Fertig X
    Re-Enter Code (20) : Erneut PIN eingeben X
    Set Cars (20) : müsste( Motorwahl )sein X
    On (3) : An
    Off (3) : Aus
    Yes (3) : Ja
    No (3) : Nei
    Enabled [8]: Ein X
    Disabled [8] : Aus X
    Set : Ändern
    Button : Schalter
    Dash :
    Date : Datum
    Hour : Stunde
    Hours : Stunden
    Units : Einheiten
    Astra G OPC 1
  23. #323
    Landkreis Waldshut
    Sorry das ich grad nochmal Poste!!!
    Aber ich denke das es Beste ist wenn wir für die Aktion einen neuen Thread eröffnen und immer die Komplette Liste verwenden!!!
    Habe grad bemerkt das die einzelnen Änderungen in meiner Liste noch nicht drin sind!!! werde Morgen nochmal alle Änderungen vornehemen.
    Vielleicht kann dann ein Mod hier aufräumen denn sonst läuft der "Display Info" Thread ins unermessliche!!!
    Astra G OPC 1
  24. #324
    Felix243
    Wie sieht es denn zwischenzeitlich aus mit der Übersetzung? Lg
  25. #325
    Erding
    G Cabrio 2.2 16V
    Hier mal noch ein Foto vom Display...weiße schrift/schwarzer Hintergrund
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 21:04
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:57
  3. Universal Fernbedienung für Zusatzfunktionen
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 11:35
  4. Heckschürzenansatz - schon verbaut / Erfahrungen
    Von Astrachris82 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 11:17
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:20
