So ich hab jetzt im Tacho und im MID den index 15873 aber egal ob ich nun die Impulse auf 27, 28, 29, oder 30 stelle in der km Anzeige hab ich ne Abweichung. Motor steht auf Z18xe und reifen 215/40/R17.
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk
Wäre gut wenn er anzeigen würde tempomat aktiviert.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Im Rockin With ThE B3St
Hmm komischen bei mir ist alles richtig.
Nur Probleme! Wischwasser tank leer aber keine Anzeige. Hat das Problem noch einer?
Hast du es auch aktiviert?
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
Aber sicher doch!
problem hab ich auch, kann aber auch am Sensor liegen!
Hatte den aber vorm einbau getestet! ;-(
@AstraHemer
Hast du original den BC drin oder nachgerüstet?
@all
vielleicht kann das ja der ein oder andere mal testen!
Geändert von harrharr (12.11.2013 um 16:46 Uhr)
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
3 Tage vor dem Umbau wurde es noch angezeigt BC war original.
weiss einer ob das Carphone noch funktioniert mit dem mid?
So, das Problem mit dem Spritzwassersensor hab ich immer noch das es mir nicht angezeigt wird das er leer ist.
neu dazu gekommen ist das alle 4-5 Sekunden "Motor überhitzt" kurz aufblinkt, obwohl die Temperatur zwischen 80° und 85° liegt!
Wer hat die selben probleme?
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Wenn ich mir das so durchlese Zweifel ich wirklich ob ich mir das Display kaufen soll. Die ganze Zeit eine Fehlermeldung zu haben ist auch uncool...
Also bei mir wars weg. tank anzeige hab ich das Problem nicht.
Es ist schon komisch dass es so viele Probleme mit dem Display gibt. Ich habe auch alle Überwachungen eingeschaltet und bekomme keine Falschmeldungen.
Die Meldung mit der Motorüberhitzung kommt erst bei über 90°C (laut Anzeige). Uhr geht richtig, Wischwasser wird richtig gemeldet (erst wenn es leer ist)....
Da muß ja entweder die Software falsch reagieren oder die Hardware spinnt.
Mit dem original display hab ich die Fehler nicht
So habe mein Display was länger drin und bin zu Frieden das einzige wo Display spinnt ist beim Tank aber Tank Anzeige spinnt ja auch selbst
Vielleicht ist es auch viel empfindlicher wie das originale MID?! Also das es die Messwerte einfach schneller anzeigt auch wenn sie nur kurzzeitig auftreten... und das alte ist einfach viel entspannter und zeigt nur eine Meldung an wenn die Werte länger bestehen
Aber sonst funktioniert es gut oder?
Sonst super :thumbup:
@ hamster, AstraHemer
Bei mir ist das Problem behoben mit den Sensoren!
War nochmal im Servicemenue und musste feststellen das die Überwachung für die nicht funktionierenden Sensoren ausgeschaltet war!
Kann mir das nur vorstellen das ich beim einstellen vergessen hab die Einstellung abzuspeichern.
Also schaut nochmal in euren Einstellungen nach, auch wenn ihr sicher sicher seid das ist es richtig eingestellt habt!
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Hat jetzt noch jemand weiterhin Probleme mit überempfindlichen/garnicht-funktionionierenden Sensoranzeigen? Stimmen eure Verbrauchsangaben?
Hat jemand mittlerweile ein Amber-Light-Display? Also diese Original Opel-Farbe.... davon ein Bild würde sicherlich alle Interessierten interessieren..
!!! Neueröffnung: Harileu´s Teileverkauf !!!
Keine Probleme
Besten Dank!Sieht ja eig ziemlich nice aus....
Du fährst nen Z20LET richtig? Ich denke solche Sachen wie nicht stimmende Verbrauchsangaben richten sich auch eher nach dem Motortyp...
Geändert von Harileu (03.02.2014 um 15:55 Uhr)
