Seite 35 von 38 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 851 bis 875 von 926
Thema: MID-Ersatz mit Zusatzfunktionen, schon Erfahrungen?
  1. #851
    anonym
    gibts das ding eigentlich noch? hatte dem vor monaten mal ne email geschrieben, da kam aber nix zurück...
  2. #852
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Klar geht das...
  3. #853
    Vielen Dank an Euch, der Tacho und KM Zähler laufen jetzt perfekt.
    @ Ladyshapa: Ich habe mein Display letzte Woche bestellt und gestern eingebaut, das gibt es noch in allen Farben.
  4. #854
    anonym
    ok. das is dann komisch. muss den wohl beizeiten nomma antippern wenns priorität wird.
  5. #855
    Member Avatar von kevinastra
    Astra G Coupe Z22SE
    Hab hier gelesen das man, wenn die Uhrzeit nach ein paar Tagen falsch läuft ( Uhr läuft zulangsam / zuschnell), es einstellen kann, leider finde ich die einstellungsmoglichkeit nicht. Kann mir jemand weiter helfen? Es geht nicht um das einstellen der Uhrzeit und Datum sondern wie schnell oder langsam die Uhrzeit gezählt werden soll.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  6. #856
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Das geht nicht.
    Wenn man ein Originalradio hat, kann man die Uhrzeit über RDS synchronisieren lassen, was auch funktioniert.
  7. #857
    Doch das geht, wenn man nicht über RDS synchronisieren lässt. Das hat bei mir komischerweise nicht funktioniert. Also musste ich sie so eingeben und dann hat man die Möglichkeit bis zu +/- 24 sek. einszustellen für die Korrektur.
    Musste bei mir glaube ca. +4s angeben damit die Uhrzeit auch dauerhaft stimmt.
    Geändert von thedk (15.07.2018 um 18:36 Uhr)
  8. #858
    Bei mir sinds +7s
  9. #859
    Astra G Coupe Z22SE
    Finde die Funktion nicht kann lediglich Uhrzeit und Datum einstellen, egal ob rds aktiviert ist oder nicht.
  10. #860
    Die Einstellung kommt bei mir innerhalb der Zeit- und Datumseinstellung, sprich man geht durch die einzelnen Menüpunkte (Datum, Uhrzeit, 12h/24h, RDS, Sekundenanpassung/Speichern) durch und kurz vor Ende kommt diese "Anpassung". Warum das bei dir nicht hinterlegt ist müsstest du dann den Entwickler fragen...
  11. #861
    Zitat Zitat von Bub1980 Beitrag anzeigen
    Man kann den Spannungswert korrigieren bei dem die Meldung im Display kommt. Abschalten geht auch, muss man aber nicht.
    Das Problem mit der Ölanzeige habe ich leider auch. Wenn der Motor warm ist, kommt die Warnung alle paar Kilometer, auch auf grader und ebener Strecke; der Ölstand ist laut Peilstab voll. An welchem Punkt im Service Menü kann man die Empfindlichkeit einstellen?
  12. #862
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Es ging da, glaub ich, um die Kühlwassertemperaturwarnung. Die kann man einstellen, den Ölstand kann man nur komplett ausschalten.
  13. #863
    Ok, schade - ich schaue zwar regelmäßig nach dem Öl, aber die Anzeige fand ich durchaus sinnvoll, besonders da der Ölverbrauch meines Astra sehr wechselhaft ist, mal viel, manchmal fast nichts...
    Vielleicht tausche ich beim nächsten Ölwechsel mal den Sensor aus, der wird ja hoffentlich kein Vermögen kosten
    Geändert von ioxx (16.07.2018 um 14:08 Uhr)
  14. #864
    Der Sensor kostet für meinen Astra 1.8 165€ inkl. Dichtring bei Opel, im Netz habe ich leider keinen passenden Sensor finden können. Ich werde also den Sensor reinigen und berichte dann, ob sich das Verhalten der Anzeige geändert hat.
    VG, Eric
  15. #865
    Neukirchen-Vluyn
    Wo kann man denn Temperatur- und Ölwarnung einstellen???
  16. #866
    War glaube beim Check Control dabei.
  17. #867
    Neukirchen-Vluyn
    Glauben oder Wissen - was und wie kann man da einstellen?
  18. #868
    Musste dich mal durchklicken. Ich kann nicht nehr nachgucken ^^
  19. #869
    Neukirchen-Vluyn
    Werde ich machen, wenn die Baterie wieder voll ist - vergessen die Zündung auszuschalten... ich werden alt.
  20. #870
    Hier nochmal zum Thema Pin. Bei mir klappts genau so wie auf http://veramon.czweb.org/pp_astra_g_mid.html beschrieben.
    Hier mal die Bilder als GIF
  21. #871
    Ich hab den immer ganz anders eingegeben
  22. #872
    Wenn wir uns mal wieder treffen gibst du bitte mal deine Variante bei mir ein
  23. #873
    Member Avatar von SunnyStar
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Die Anzeige zeigt doch auch die Spannung der Batterie an. Bei mir geht das immer steil bergab bis teilweise 12.1V und meldet dann immer ein Fehler.
    Wie verlässlich ist das? Habe die Batterie dann noch nicht mit einem Messgerät gemessen - bin jedoch unsicher ob die Lichtmaschine den Geist aufgibt.
    Regel Nummer 1: Respektiere das Auto, dann respektiert dich auch der Fahrer!
    SunnyStar's CC - OEM+
  24. #874
    VG, Eric
    Ich habe den Sensor im Zuge eines Ölwechsels gereinigt und tatsächlich hat sich das „Anzeigeverhalten“ verbessert - es kommen zwar immer noch Falschmeldungen, aber nur bei „schärferer“ Fahrweise. Mal schauen, wie lange das anhält, vielleicht kann man es auch als Indikator für einen fälligen Ölwechsel werten, wenn nicht, wohl einfach abschalten...
  25. #875
    Während der Fahrt? Da sollte die Spannung über 14V sein.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 21:04
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:57
  3. Universal Fernbedienung für Zusatzfunktionen
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 11:35
  4. Heckschürzenansatz - schon verbaut / Erfahrungen
    Von Astrachris82 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 11:17
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:20
