Seite 26 von 38 ErsteErste ... 16242526272836 ... LetzteLetzte
Ergebnis 626 bis 650 von 926
Thema: MID-Ersatz mit Zusatzfunktionen, schon Erfahrungen?
  1. #626
    Brauch ich des überhaupt einstellen wenn motor und reifen Einstellungen passen?
    Also muss ich zusätzlich die impuls zahlen einstellen?
  2. #627
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Das Display rechnet entweder mit der Reifeneinstellung oder den Impulsen/km, beides gleichzeitig geht nicht.
    Ich würde die Impulse/km einstellen, dann stimmt der Kilometerzähler im Tacho und die Wegstrecke im Display genau überein.
  3. #628
    ich habe ein großes problem:
    ich habe aus meinem tacho die impulswerte in das mid eingetragen, den richtigen motor eingestellt und die reifengröße richtig eingestellt. dennoch habe ich bei (ich hab die genauen werte grad nicht im kopf) ca 8km eine diferenz zwichen mid nachbau und tacho von ca+0,5km aufm mid.
    ich habe auch probiert tachowert "geteilt durch" mid wert. der ausgerechnete wert dann "mal" impulswert. das hat mir auch keine verbesserung gebracht.
    wie kann ich meine tageskilometer richtig einstellen?
    Auto:
    Astra G CC
    BJ 1999
    Motor: X16XEL
  4. #629
    Wenn beide Wegstreckenzähler (Tacho/MID) gleich zählen sollen, dann darf man keine Reifengrösse im Nachbau-MID einstellen, sondern muss nach "Impulse/km" wählen.
    http://www.astra-g.de/showthread.php/62763-MID-Ersatz-mit-Zusatzfunktionen-schon-Erfahrungen?p=1348978&viewfull=1#post1348978
    Steht auch in der Bedienungsanleitung:
    Set of tire sizes:
    In this case we have to choose the exact size of the tires, which will provide us with very real value of the distance and the proper metering.
    If we ask the same value as a distance indicator on the dashboard instruments we choose to see ”according to impulse.“.
    In this case, the on-board computer to count from the preset value of pulses per 1km.
    But the setting is usually loaded error around 2%!
  5. #630
    Was ist eigentlich die Einstellung "schalter res"?
  6. #631
    Geht die Beschreibung etwas konkreter?
    Kenne "Taste Reset" z.B. im Menü für die Tankgrösse. Die Funktion sollte eigentlich klar sein.
  7. #632
    Da kann man" ++" oder " -- " auswählen.
    Gibts bei tank, reifengröße und noch irgendwo.
    Mir is die Funktion nur nicht klar was ich damit erreichen kann^^
  8. #633
    weiß jemand welche Pins ich nehmen muss, um das Display per Netzteil zu bedienen ?
    Also Pin 1,4 und 5 ist klar, habe das Display an bekommen, nur wo sind die Pins für die beiden Taster?
  9. #634
    @Astra331
    Damit kann man Messwerte resetten.
    Im Reifen-Menü setzt man damit die gezählten Impulse zurück.
    @sana33
    Pin 23 (Reset) und Pin 24 (Set) auf Masse geschaltet
  10. #635
    Zitat Zitat von s0x3 Beitrag anzeigen
    @sana33
    Danke, also dann muss ich z.B. Pin 23 mit Pin1 kurz verbinden ?
  11. #636
    Geändert von s0x3 (13.04.2020 um 20:19 Uhr)
  12. #637
    und schon hat es PENG gemacht, habe + und - vertauscht :-(
  13. #638
    Autsch!
    Mein Beileid. ....kenn ich nur zu gut wenn ich in der Firma die platinen prüfe
  14. #639
    Zitat Zitat von Astra331 Beitrag anzeigen
    Autsch!
    kennst du dich damit aus ? Da wurde eine Leiterbahn zerschossen ! Kann man da noch was retten?
  15. #640
    Glaube nicht das es nur die Leiterbahn zerschossen hat, da wird noch mehr drauf gegangen sein.
  16. #641
    Glaube auch da ist mehr hinter, ist ja da auch alles maschinell gelötet also auch keine Chance das mal auseinander zu nehmen. Probier mal es richtig anzuschließen, wenns nicht geht machst du es beim nächsten mal bestimmt richtig^^
  17. #642
    Member Avatar von DALMIES
    G Cabrio 2.2
    Setz dich mit dem Hersteller in Verbindung und schildere ihm was passiert ist, wahrscheinlich wird er mal drüber schauen....
    Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
    Astra G Cabrio 2.2 Bertone in Karbonschwarz und roter Lederausstattung
  18. #643
    Wenn du die Leiterbahnen die durch sind verfolgst und die enden mit einem dünnen draht verlötest an den lötpunkten dann könnte es wieder funktionieren. Wenn aber ein bauteil geschossen wurd dabei wirst wenig Chancen haben. Dann wird auch der vergossene ic was abbekommen haben.
    Eine Frage von mir:
    Mein durchschnittlicher Verbrauch liegt höher als der Verbrauch aus dem die reichweite errechnet wird.
    Kann man das einstellen?
    Sind ca 2L/100km unterschied.
  19. #644
    Du kannst eine Verbrauchskorektur einstellen, da steht dann im Display x 1.000 oder sowas in der Art. 1.000 sind halt 100%, 1.023 dann 2,3% wenn ich die Anzeige verstanden habe^^ Natürlich geht auch 0.950 wenn man nach unten korrigieren muss.
  20. #645
    Eine Leiterbahn geht eig nicht allein drauf^^ Da wird noch was dahinter hängen
  21. #646
    Member Avatar von RoNSoN
    HRO
    TQP
    Habe so ähnlich eine Leiterbahn am damaligen Corsa-Tacho zerschossen. Drahtbrücke (Stück Büronadel reicht schon) drüber und lief bis zuletzt. Nicht professionell, aber funktional.
  22. #647
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    CC 5-Türer Z16SE Corsa D OPC
    Kann mir jemand eine Einführung in das MID geben?
    Sprich wie ich ins Menü komme und Werte ändern kann,
    habe eine Auto gekauft, wo das Ding schon drin war und dementsprechend kein Plan, wie ich was ändern kann und wie ich wo hin komme ^^
  23. #648
    Beide Tasten drücken fürs Menu, dann kannst du ins Service Menu gehen. Pin ist Standarmäßig 3xReset drücke und 2xSet dann dürftest du rein kommen.
  24. #649
    Kreis Pinneberg
    Dankeschön, dann kann ich ja mal rumprobieren
  25. #650
    Is die nicht für den Durchschnittsverbrauch? Der würde ja passen. ...mir gehts ja nur um die tank reichweite
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 21:04
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:57
  3. Universal Fernbedienung für Zusatzfunktionen
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 11:35
  4. Heckschürzenansatz - schon verbaut / Erfahrungen
    Von Astrachris82 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 11:17
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:20
