Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Wassereinbruch im Coupe hinten rechts
    Versmold
    Opel Astra Coupe 2,2 16V
    ich habe das Problem das bei mir hinten rechts im Kofferraum meines Coupes Waser reinläuft. Die Dichtung vom Kofferraum und von der Rückleuchte habe ich schon angeschaut, die sind noch gut. Hat jemand von euch eine Vorstellung wo es noch wegkommen könnte?
    Member Avatar von Prayer
    Jena
    Opel Astra G Coupe
    Bei geöffneter Heckklappe hast du unten zwi so Gummistopfen die mit einem Gewinde versehen sind. Die kannst rein- und rausschrauben und somit das richtige Schließen der Heckklappe einstellen. Das könntest du mal versuchen zu variieren. Als zweites könntest du die Heckklappe selbst verstellen indem du die vier Schrauben an den Holmen der Heckklappe lösen und dort ebenfalls die Heckklappe verstellen. An die Schrauben kommst du ran, indem du die Heckklappenverkleidung an den Seiten löst.
    Weiterhin könntest du evtl. an den Rückleuchten mal schaun ob da was reinläuft, was ich aber eher weniger glaube.
    Liebe Grüße
    Sicher, dass es durch die Heckklappe kommt, und nicht irgendwo bei den Scheiben was undicht ist?
    Versmold
    Nein da ist alles dicht weil es innen runter läuft wo auch der Tankstutzen so in etwa ist und dann an der Dichtnaht vom Radlauf runter. Ich habe auch shcon von außen die Naht oberhalb des Tankdeckels abgedichtet und etwas an der Radhauskante. Ich weiß nicht wo es reinkommen könnet.
    Seitenscheiben oder Heckscheibe wären meine Kandidaten, eher Seitenscheibe.
    Versmold
    Ne kann ja nicht sein dann würde es ja nicht direkt an der wölbung vom Tankstutzen her laufen und dann müsste es ja auch reinlaufen wenn er steht das macht es aber nicht (das weiß ich weil ich ihn schonmal unter wasser egsetzt habe).
    Heusweiler
    einst Coupé 2,2 16V , jetzt Seat Leon Cupra R
    schnapp dir ne Taschenlampe und ne zweite Person, dann ab mit dir durch die Rückbank in den Kofferraum und von aussen mim Wasserschlauch alle möglichen Stellen abgehen
    Opel Astra G Coupe Turbo
    Gude,hast du nen schiebedach?wenn ja. schau mal nach dem Ablauf.die Wanne vom schiebedach hat 4 Abläufe die an der a und c Säule runter gehen.
    Versmold
    Ne habe kein Schiebedach, kann das auch durch Spritzwasser über das radhaus rein kommen?
    Versmold
    Könnte es sein dass das wasser über den Tankstutzen in den Kofferraum kommt da er nicht richtig geschweißt oder geklebt ist?
    Denke auch, machs wie ACE sagt, Verkleidungen raus und dann die große Dusche starten.
    Kann alles mögliche sein, finden wirst du es nur durch Suchen.
    Versmold
    Ja as lüft innen an dem Tankstutzen runter und im Coupe forum habe ich irgendwo mal was gefunden das es durch denn Einfüllstutzen kommt da er nict richtig verklebt ist, wenn man mal so fühlt könnte das hinhauen. Vor allem es ist nur wenn ich fahre wenn das Coupe steht passiert da nix, denke mal durch das Spritzwasser kommt das.
    Versmold
    Ich habe denn Wassereinbruch gefunden und zwar läuft es am Tankstutzen zwischen 2 Blechen durch in den Kofferraum weil dort nicht richtig gedichtet worden ist.
    Kannst du bitte Bilder machen wenn möglich.
    Versmold
    Kann ich die Tage vielleicht machen weil ich schon alles wieder zusammen habe, aber man merkt es schon wenn man im Tankstutzen den Gummischutz rauszeiht und dann mal innen dran herfühlt. Da merkt man dann schon wo das ist.
    Das ist auch eine Stelle, die rosten kann, da beim Tankstutzen, nicht dass es da durchgefault ist?
    Versmold
    Ne da ist nix durchgefault habe es mir genau angeschaut da auch vorne weiter nix am Tankstutzen ist. Das ist ja auch eine übliche schwäche bei den QP´s. Der bzw. die Vorbesitzer haben an dem Wagen auch nie was gemacht geschweige denn investiert.
  1. Rasseln hinten rechts
    Von Hakketas im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 11.02.2012, 18:54
  2. Hinten rechts schleifendes quitschen
    Von TechAstra im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 17:47
  3. Benzin Tropft hinten rechts...
    Von wave im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 09:26
  4. Problem mit TÜR hinten rechts
    Von CoupeChris im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 17:53
  5. Klickern am Rad hinten rechts
    Von MotorScene im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 16:03
