Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 151
Thema: Ausstausch Seitenairbagkabel im Sitz
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    Insignia ST 2.0 CDTI
    ne kleine anleitung zum kabeltausch
    eines vorweg:
    DER AIRBAG IST EIN SICHERHEITSRELEVANTES TEIL, BITTE MIT SORGFALT ARBEITEN!
    Teilenummer Rep. Kabel: 9097146 , Kosten: ca. 2Euro/Stck.
    1. batterie abklemmen und eine rauchen oder n kaffee trinken
    2. steckverbindungen unter dem sitz lösen
    3. die beiden torxschrauben in der laufschiene lösen, denn der sitz muss raus.
    4. sitz auf eine decke oder so stellen.
    5. die plasteabdeckung an der seite wo sich der gurtstraffer befindet abmachen (1 kreuzschraube)
    6. den rückenbezug hochklappen (ist ganz einfach, unten lösen und an den seiten aus den schienen raus, ist aber auch schon im forum irgendwo beschrieben.
    nun ist der airbag sichtbar
    7. stecker am airbag lösen, da is ne sicherung drin, die muss man erst rausziehen
    8. das kabel vom sitz lösen, ist mit kabelbindern festgemacht, deswegen isses im eingebauten zustand etwas schwierig. NUR DAS GELBE ENTFERNEN
    9. das neue kabel einziehen und befestigen
    10. sitz wieder zusammenbauen
    11. den stecker am fahrzeugboden abknippen und gegen den neuen ersetzen
    (fahrerseite:
    blau -an- blau
    blau grau -an- braun
    BITTE LÖTEN! KEINE LÜSTERKLEMMEN ODER SO!
    beifahrerseite:
    blau rot -an- blau
    blau grün -an- braun )
    12. sitz wieder einbauen.
    13. steckverbindungen wieder herstellen
    14. batterie dran.
    15. FEHLERCODE LÖSCHEN LASSEN
    das reperaturset beinhaltet den stecker am fahrzeugboden mit etwas kabel und auch das kabel im sitz mit stecker, auch schrumpfschlauch ist dabei.
    MAN KANN DEN STECKER AUCH ABLASSEN! DANN ABER DIE KABEL SEHR DICHT AM STECKER ABMACHEN, wegen dem widerstand.
    wer das net mag lässt eben die stecker dran.
    bitte wenn die stecker dran bleiben auch den stecker am boden tauschen, net nur im sitz...weil dann der alte noch eine fehlerquelle darstellt.
    KEINE GEWÄHR wer fehler findet, bitte melden.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Dr.Astra
    sorry godspeed, aber ich denke solche tips sollte man hier nicht reinschreiben. es ist generell verboten an airbags bzw. deren kabel rumzubasteln.
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    wasn quark....bei opel wird es auch gemacht und die haben net alle n airbaglehrgang bekommen.
    dann darfste auch net die kabel in der tür anfassen weil die ja auch mitm airbag verbunden sind.
    ausserdem muss jeder selber wissen was er macht.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Mainhausen
    Cab 2.2 16V
    So hab heute mittag die Kabel getauscht. Mal schaun was das Tech2 morgen sagt. Einbau hat super geklappt hat ca. 3,5 Stunden gedauert. Die Beschreibung war übrigends **TOP**
    Grosses Lob an Godspeed!!!!
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    das hört man gern :-)
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Mainhausen
    Cab 2.2 16V
    So Fehler ist gelöscht! Mal schaun obs hält?
    Der Kerl beim FOH sagte mir das es aber der Sensor in Tür wäre der den Fehler auslöst. Der Text auf der Rechnung: "FC77 N.V. Fahrer Seitenairbag Zündkreis Wiederstand zu gross." Man beachte die Schreibweise Wiederstand!!! Naja das ganze hat dann ganze 22,86€ incl. Steuer und abzüglich 10% Rabatt gekostet. Was meint ihr dazu?
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    der fehler kam 99%ig vom kabel.
    ABER 23 Euro fürs löschen? BOAH! WUCHER!!!
    für 2min arbeit...
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    TheAstraDriver
    kannste mal nen Foto von dem Stecker machen?....evtl könnte man den ja für andere Sachen zweckentfremden
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    am airbag oder unter dem sitz die?
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    DeXter2k3
    kann man es dem stecker eingentlich ansehen ob er defekt ist?
    Weil ich hab auch das leidige Airbag problem, und der Händler(kein Opel) wollte mir n neues Steuergerät(Airbag) andrehen, für 800 €uronen...
    Und ich glaub, die würden es nichtmal wechseln, sondern nur auch die Kabel austauschen...
    Ehrenmoderator
    Lauffen am Neckar
    mit dem Auslesen vom Fehlercode könnte man das feststellen, das man das dem Stecker ansieht glaube ich nicht.
    Gehe lieber auch mal zu Opel und lass da schnell den Fehlercode auslesen. Kostet vieleicht 15€ oder so aber dann bist du dir sicher. Vieleicht hat die freie Werkstatt zu der du gehst auch keine Ahnung davon und denkt es liegt am Steuergerät ...
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    ne ansehen tut man es ihm net.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    MAD
    also ..ok wirt jetzt ne heise sache was ich da starte aber ich machs mal
    ein bekannter arbeitet bei opel . wir haben die stecker getrennt und leicht die kontackte angeschliffen . kontacktfett drauf und dan die stecker mit kabelbindern zusammengezogen . seither alles ok !! ist so meist beim stecker vom beifahrer airbag aber nicht im sitz sondern unterm amaturenbrett. da soll das ne standartlösung bei opel sein ..
    1.6 16V Edition 100
    Kann mir einer sagen, ob sich der neue Kabelsatz optisch in irgendeiner Weise von dem alten unterscheidet?
    Habe nämlich den Kabelsatz 2x besorgt und bin gerade dabei die auszutauschen. Jetzt habe ich gesehen das an den Torx-Schrauben schon Spuren sind... vermute das der Vorbesitzer die schon mal draußen hatte, vielleicht auch schon die Stecker tauschen lassen hat. Wie kann ich feststellen ob das schon neue sind oder doch die alten, anfälligen?
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    alt: sicherung am airbag orange
    neu: grün
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Member Avatar von Woldow
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    hab mal eine Frage zu dem Kabelsatz...
    Wenn man das Sitz-Airbag-Kabel kauft, ist das das komplette Kabel aus dem Sitz, also altes raus und neues rein oder ist das nur so ein Reparaturbausatz mit Steckern und so?
    Was kostet dieser Kabelsatz eigentlich?
    1.6 16V Edition 100
    Alles klar! Waren doch die alten drin
    Vor kurzem fertig geworden! Man braucht 2 bis 2,5 Std. beim ersten mal.
    Beim 2ten mal wäre ich jetzt schneller
    @ Woldow: Ja das ist das komplette Kabel inkl. Stecker von Sitzseite und Unterbodenseite. Wird alles gesteckt bis auf die beiden Kabel die in den Unterboden gehen.
    Neustadt-Glewe
    1.6 16V /Z16XE
    Mal OffTopic!
    @ Paddi, stell doch mal bitte paar Bilder von deinem G rein, sprich mach ne Galerie auf.
    laut deinem Avatare sicht dein G nicht schlecht aus!
    [shadow=silver:840029d124]jetzt mit Silver Edition Ausstattung!!![/shadow:840029d124]
    Schaut doch einfach vorbei.
    zu verkaufen !!!
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Nochmal eine Frage zu dem Airbagkabel...
    Gibt es da verschiedene oder sind alle "Sitzairbagkabel" für den G gleich?
    Wollte mir heute die Airbagkabel für die Sitze bestellen und die beim Teileverkauf meinten dass es da laut ihrem Computer verschiedene geben soll und dass sie für das richtige Kabel die Fahrgestellnummer bräuchten?!?
    Gibt es da verschiedene Kabel oder sind die Kabel alle gleich egal ob normale oder Sportsitze etc.?
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    es gibt nur diese kabel...bestell den satz oben dann hast du die richtigen...
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Alles klar, Danke!
    Opel Astra G Caravan 1.8 16V
    Um das Problem mit dem Seitenairbag zu lösen müsst ihr nur den Stecker abschneiden und die beiden Kabel mit einander verlöten dauert 5 Minuten.
    Danach zum Opel Händler und Fehler Speicher Löschen (ist meistens umsonst)
    Mainhausen
    Cab 2.2 16V
    schwsgt, so kann mans auch machen. Aber orschinal is dett dan nisch!
    Dr.KillerYiller
    hi!
    schwsgt, machts genau richtig!
    der Fehler kommt zu 99,9% von der steckverbindung!
    und ist so ambesten und dauerhaft zu beseitigen!(nur blöd wenn der sitz wieder raus muß
    MFG
    Sprich ich tausch das Kabel nur aus um die Verbindung Zwischen Sitz und Kabelbaum zu erneuern? da löt ich dann die Kabel zusammen? Also petze die Litze am Airbagkabel im Sitz ab und löte die dann an das Kabel vom auto an?
    Seh grad das ich ne ganz andere Nummer hab! Ich war beim FOH und hab mir Kabel für den Astra geholt und der gab mir die nur die Nummer lautet: 9097 147
    EDIT:
    Hier mal n Bild
