Ergebnis 1 bis 25 von 85
Thema: Austauschbarkeit der Bauteile aller Astra-Modelle
    Administrator Avatar von Schneeflocke
    Remscheid
    Z20LET
    Leseweise:
    Die Buchstaben sind nur Zeilenweise zu lesen, ein gleicher Buchstabe steht für ein passendes Teil.
    Sind in einer Zeile bei verschiedenen Karosserievarianten die gleichen Buchstaben bedeutet, dass das Teil austauschbar ist.
    Ist der Buchstage anders, ist es nicht austauschbar.
    Zu leeren Zellen liegen keine Infos vor oder das Teil gibt es dort nicht.
    Beispiel:
    Nebelscheinwerfer, bei 3-Türer, 5-Türer, Stufenheck und Caravan ist ein "A", die Nebelscheinwerfer sind dort passend oder identisch.
    Bei Coupe und Cabrio findet sich ein B, auch zwischen diesen beiden sind die Nebelscheinwerfer passend oder identisch.
    Hingegen passen die Nebelscheinwerfer von 3-Türer, 5-Türer, Stufenheck und Caravan nicht bei Coupé und Cabrio.
    Beleuchtung 3-Türer 5-Türer Stufenheck Coupé Cabrio Kombi Zusatzinfos
    Rückleuchten A A B B B C
    Scheinwerfer A A A A A A
    Seitenblinker A A A A A A
    Nebelscheinwerfer A A A B B A
    Karosserie 3-Türer 5-Türer Stufenheck Coupé Cabrio Kombi Zusatzinfos
    Motorhaube A A A A A A
    Kotflügel A A A A A A
    Frontschürze A A A A A A
    Heckschürze A A B B B C
    Türen vorn A B B C C B !Es gab im Laufe der Bauzeit (vermutlich MJ2001) eine Änderung der Scharniere der Türen, vor Austausch prüfen!
    Türen hinten A A B !Es gab im Laufe der Bauzeit (vermutlich MJ2001) eine Änderung der Scharniere der Türen, vor Austausch prüfen!
    Türgriffe vorn/hinten A A A A A A
    Aussenspiegel A A A B B A
    Seitenleisten B C C A A D
    Griffleiste Heckklappe A A ? B B C Bei Coupe & Cabrio gibt es zwei verschiedene Griffleisten, vermutlich Baujahrabhängig, die sich im Abstand der Gewindebolzen unterscheiden.
    Heckleiste Chrome A A A A A
    Innenraum 3-Türer 5-Türer Stufenheck Coupé Cabrio Kombi Zusatzinfos
    Sitze vorn A B, A* B, A* A A** B, A* *Ein Klapp-Sitz aus einem Coupé, Cabrio oder 3-Türer passt natürlich auch bei 5-Türer, Stufenheck und Caravan. Umgedreht geht das aber nicht, mangels klappbarer Lehne.
    **Sitze im Cabrio sind in der Höhenverstellung begrenzt (Kopfschutz/Überschlag), der Begrenzer kann ein-/ausgebaut werden.
    Rückbank, Lehne A A A A* B A** * Das Coupe ist ein Viersitzer laut Fahrzeugschein, der Einbau einer Rücksitzbank mit mittlerem Dreipunktgurt daher nicht sinnvoll.
    ** Lehne beim Caraven hat immer einen 3-Punkt-Gurt für den mittleren Platz.
    Rückbank, Sitzfläche A A A A B C
    Türpappen vorne A* B B A* A* B *Fensterschachtdichtung ist beim 3-türer anders als bei Coupe & Cabrio (kann gewechselt werden)
    Türpappen/Seitenverkleidung hinten A* B** B** A* C B** *Passen, aber bei den Pappen vom Coupé fehlt eine Ecke, Inlay mit Lautsprechergitter ist formgleich.
    **Passen vermutlich, bitte bestätigen!
    Fußmatten A* A* A* A* A* A* *Werden nur unterschieden zwischen mit/ohne ESP (keine Karosserieabhängigkeit), der Unterschied besteht in der Passform zur Kunststoffverkleidung unterm Fahrersitz zum Schweller hin. Nutzen kann man sie immer, perfekt passen sie nur, wenn es die richtigen sind.
    Teppich A A A* *Teppich ist anders, wenn die Sitzfläche der Rückbank geteilt klappbar ist.
    Spiegeldreieck für Hochtöner A A A B B A
    Verkleidung A-Säule oben A A A B C A
    Verkleidung B-Säule oben A B B C B
    Verkleidung C-Säule oben Alle Verkleidungen sind unterschiedlich, bzw Teils keine Verkleidung der C Säule (Cab)
    Geändert von Osirus (20.03.2016 um 10:18 Uhr)
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Ich hab ein Astra G Baujahr 2000, brauchte neue Türen und die vom Spenderfahrzeug, passten nicht musste die mit der Flex bearbeiten.
    Gab es bei den Türsscharnieren auch Unterschiede, ab welches Baujahr??
    Meine Türen hatten unten links also neben Lautsprecher ein Loch, wo das Wasser abfließen kann, die Spentertür hatt das nicht, obwohl das Loch vorgegeben ist.
    Member Avatar von Finn
    Reiskirchen
    Ahle Opels
    Antriebswellen
    Da ja immer wieder bei Tieferlegungen das innere Gelenk auf gibt und es keine inneren einzel gibt, habe ich mal was Probiert. Es passen die Antriebswellen vom Astra F, Calibra und Vectra A. Das einzige was man umbauen muss, die ABS ringe runter schlagen, so kann man wieder die inneren Wechseln.
    Erkrath
    Cabrio Bertone 1.8 16V
    Habe aus eigener erfahrung auch neue Infos.
    Wenn man die Fahrertür aus einem Coupe ans Cabrio bastelt, muss man den Kabelbaum aus der Tür austauschen.
    Das Coupe hat ja keine Seitenscheiben hinten, das Cabrio schon.
    Baut man einfach so um, funktionieren die Hinteren Scheiben nicht mit dem 4fach schalter im Cabrio.
    Der Stecker passt trotzdem.
    Lg
    Habe mal aufgeräumt, die Experten unter euch können oben bitte mal prüfen ob da noch Fehler drin sind.
    Neue Zeilen könnt ihr hier direkt als Tabellenzeile reinscheiben, muss dann wie folgt geschehen.
    Anstelle der Karosseriebezeichnung einfach überall wo es passt den gleichen Buchstaben zwischen den Code schreiben.
    Code:
    [TR][TD]Name des Teils[/TD][TD]3-Türer[/TD][TD]5-Türer[/TD][TD]Stufenheck[/TD][TD]Coupé[/TD][TD]Cabrio[/TD][TD]Kombi[/TD][TD]Zusatzinfos[/TD][/TR]
    z.B.
    Code:
    [TR][TD]Spiegeldreieck für Hochtöner[/TD][TD]A[/TD][TD]A[/TD][TD]A[/TD][TD]B[/TD][TD]B[/TD][TD]A[/TD][TD][/TD][/TR]
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Antriebswelle Fahrerseite Vectra B 2.2 DTI passt auch beim Astra G 2.2 DTI. Es muss nur, wie oben schon geschrieben, der ABS Ring entfernt werden.
    Member Avatar von harrharr
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    Wie schauts mit den Schwellern aus? Passen da alle an jeden?
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Mit kleinen Anpassungen ja (z.B. Coupeschweller an CC, ...).
    Dazu gibt es massig Themen und sogar eine Anleitung.
    kc85
    Member Avatar von -Seb-
    Holzhausen a. d. H
    Astra G - Z22SE OSV
    Hey,
    laut Liste sind die hinteren Türen zwischen CC 5 Türer und Caravan nicht kompatibel, ich habe jedoch nach einem Unfall eine hintere Tür Fahrerseite vom Caravan an meinem 5-Türer und die passte ohne Probleme.. lediglich der Farbton stimmt nicht, trotz das beide Fahrzeuge denselben Farbcode haben.. hat es evtl. damit etwas zu tun?
    MfG,
    Seb
    Die Türen sind unterschiedlich.
    Das hat nichts mit dem Farbcode zu tun, sondern mit dem Fensterrahmen im oberen Bereich der Tür.
    Beim CC 5-Türer ist der Rahmen Richtung Heck viel runder als beim Caravan.
    Schau dir einfach mal die Galerie von KC85 an, der hat beide Varianten, dann siehst du den Unterschied.
    Holzhausen a. d. H
    Astra G - Z22SE OSV
    o.O
    Okay... und warum hat es dann bei mir trotzdem gepasst? Bis auf Windgeräusche von Richtung der Caravan-Tür ist alles paletti... keine Spaltmaße nix..
    MfG,
    Seb
    //EDIT: Okay, sehe es grad! Dann waren meine Infos 1 Jahr lang falsch xD Das kann nicht sein, würd wirklich nicht passen.. ^^ Okay, dann ist es wohl ne Tür vom 5-Türer, nix Caravan. Stand damals aber so in der Ebay-Beschreibung.. ^^ Naja, danke..
    Geändert von -Seb- (05.10.2013 um 17:15 Uhr)
    Member Avatar von urkel26
    Ruhrpott
    Astra G 1.6i, Vectra B i500, Vectra C Caravan 1.9cdti
    Rücksitz-Lehne vom Kombi passt beim Stufenheck nur, wenn man die Halter die zur Befestigung der Lehne am Karosserie-Boden dienen vom Stufenheck übernimmt!!
    Und Sitzbank ist beim Stufenheck einteilig und beim Caravan 2-teilig!
    Geändert von urkel26 (15.12.2013 um 17:50 Uhr)
    Ruhrpott
    Türpappen vom 5-Türer passen auch beim Stufenheck...hab es selber getestet!!
    Die hinteren Türpappen jetzt speziell, oder?
    Ruhrpott
    Alle 4 Türpappen!
    Sent from my Commodore C64 using Tapatalk
    Member Avatar von coupe77
    Österreich Steiermark
    Coupe Z18XE Breezeblau Bj.2001 Astra G -CC 5-türig Y20DTH
    Wie sieht es mit den Stoßdämpfern hinten aus sind die alle gleich oder gibt es da Unterschiede ?
    Ehrenmoderator Avatar von SilverG 1.2
    Meinerzhagen
    Bisher:Vectra C GTS 3.2 Jetzt Insignia 2.0 CDTi
    Caravan hat zum Teil Niveauregulierung und zudem sind die Teile alle auf die unterschiedlichen Gewichte abgestimmt.
    Also ja gibt Unterschiede
    Meinerzhagen
    Chrome Heckleiste vom Coupe wurde ergänzt. Falls noch jemand dazu Anmerkungen hat, bitte melden.
    Member Avatar von zetto
    Oberhausen
    Caravan X18XE1
    wie siehts mit den Seitenleisten vom 5T und Caravan aus? Sind die ohne weiteres tauschbar?
    Mein X18XE1 Caravan - - - >
    Meine Suche
    Mein Teileverkauf
    Meinerzhagen
    Sollte Analog den Türen sein.
    termi^
    Hintere Seitenverkleidungen vom Coupe passen nicht in den 3 Türer.
    Mal abgesehen von der Ecke die bei den Coupe Verkleidungen fehlt, der 3 Türer hat ne andere B-Säulenverkleidung, da passt die Coupe Verkleidung nicht drüber!
    Hab es am Dienstag probiert meine Coupe Ausstattung beim 3T einzubauen, bis auf die hinteren Seitenverkleidungen und die Fensterschachtdichtung vorne hat alles gepasst!
    Schreibe das jetzt nur weil oben steht "*Passen, aber bei den Pappen vom Coupé fehlt eine Ecke, Inlay mit Lautsprechergitter ist formgleich."
    Passen also Rueckbank und Front Sitze so rein?
    Dann könnt ich nen mega Schnapper machen.
    Vorallem weil mein Beifahrersitz platt ist.
    Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk
    termi^
    Naja, wenn du vom Coupe die Ausstattung nimmst und in deinen 3T baust musst du halt auf den fünften Sitzplatz verzichten, das Coupe ist ja nur ein 4-Sitzer und hat entsprechend auch nur 4 Gurte.
    Ansonsten passen Rückbank und Sitze 1 zu 1!
    Ach mist hab ich vergessen :/
    Ruhrpott
    Du hast den Kopp nur zum Haare schneiden....DAS mit dem Gurt hab ich dir schon vor Wochen erzählt!😂
  1. Übersicht aller Tachos vom G-Astra!
    Von Astrabärchen im Forum Teileübersicht
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 16.06.2017, 18:40
  2. Modelle Astra G?
    Von oskar im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 11:19
  3. Pin Belegung aller Astra G Stecker?
    Von OnkelRene-OR1 im Forum Elektrik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 11:34
  4. gepimpte Astra Modelle???
    Von blurboy im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 03:39
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 20:56
