Müsste "Einbruch Diebstahl Warnanlage" sein.
Holger was meinst du mit EDW?
Also könnte ich auch das ZV Steuergerät von nem 3 Türer in einen 5 Türer einbauen, und umgekehrt.
Hab beim rückwärts fahren ende des letzten Jahres nen Baum übersehen und hätte jetzt ganz in der Nähe ne farblich passende heckklappe, passt die heckklappe vom 3 Türer auch an meinen 5 Türer cc. Rein optisch sehen die beiden ja identisch aus
Guten Abend,
spielt es bei der Mittelkonsole eine Rolle ob die mit oder ohne Klimaanlage ist oder sind da auch alle gleich?
Bitte nicht Steinigen hab in der Suche nicht dazu gefunden. bräuchte eine für das Cabrio eine und wollte wissen ob ich bei der Suche auf was achten muss.
mfg und bleibt alle Gesund
Hallo soweit ich weiß sind die Mittelkonsolen von allen Modellen gleich,egal ob mit oder ohne Klimaanlage.
Der einzige Unterschied ist wenn man eine Klimaautomatik hat,dann sieht die Mittelkonsole anders aus.Sie hat dann unten einen größeren Ausschnitt für das Klimaautomatikansteuerung.
Da es kein passendes Thema dazu gibt wie sieht es mit den Gurten aus? Vorne immer die selben und nur beim Cabrio anders? oder alle gleich. Hinten ähnlich... Passen z.B die Gurte vom CC ins Cabrio?
3türer und Coupe sind vorne gleich, hinten nicht
5türer und Caravan sind vorne gleich, hinten nicht
Cabrio ist vorne und hinten anders (vorne kürzer)
5türer und 3türer sind hinten gleich
Also alles unterschiedlich...
Man kann hinten einiges passend machen, durch Tausch des Gurtbandes bzw. der Gurtrolle. Dazu muss man aber wissen was man tut...
Coupé und 3Türer sind vorn gleich und 1zu1 Austauschbar.
Das gleiche gilt für 5Türer Limo und Caravan/Van. Da ist im Vergleich zum 3Türer statt Schlaufen ne Befestigungsplatte am Ende.
Die Gurte vom Cabrio waren kürzer und haben meines Wissens einen andere Umlenker im Schulterbereich.
Bei den Gurten hinten sind die Aufroller unterschiedlich wegen den verschiedenen Einbaupositionen. Da kann man aber das Gurtband umbauen. Das hab ich mal beim 3Türer gemacht um die linea blu Gurte einzubauen. Hab daraus sozusagen OPC Gurte gemacht.
Und beim Cabrio sind die Gurte hinten in der Mitte und damit auch wieder komplett verschieden.
Geändert von g-Terror (09.02.2021 um 18:40 Uhr)
