Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: [Y20DTH] Turboloch gross
  1. #51
    Zitat Zitat von OPC Nr. 2114 Beitrag anzeigen
    Ein neues Pieburg Messelement hat das Ansprechverhalten etwas verbessert, eine Steinbauerbox ist unterwegs!
    Ich beneide dich. Für den Modeljahr 2004 gibt es ja kein solche Boxen.
    Kannst du mal berichten, wie sehr er danach rußt?
  2. #52
    Member Avatar von OPC Nr. 2114
    Niederösterreich
    Astra G mit X20XER Kit, Mitsubishi EVO 4/8
    Ich habe heute die Box bekommen, gleich verbaut, und nun habe ich auch diese pulsierende Beschleunigung. Dass er mehr rußt ist mir nicht aufgefallen.
    Ich versuch jetzt mal die Einspritzmenge mit OPCom zu reduzieren, obs dann besser wird.
  3. #53
    Das kann man doch im op com gar nicht einstellen?!
  4. #54
    Wundert mich auch gerade...
  5. #55
    Niederösterreich
    Doch, bei den älteren Modellen(wohl vor 2004) ist das Feld Spezialfunktionen, da kann die Einspritzmenge um 5% angehoben oder gesenkt werden. Leerlauf und Einspritzmenge beim Starten ist auch anpassbar. Hab heute alles durchprobiert und bin jetzt bei +5% Einspritzmenge mg/hb und -20Agr. Die pulsierende Beschleunigung ist nur wenn er kalt ist, ich konnte es dann während den Testfahrten nicht mehr reproduzieren. Auf alle Fälle bin ich mit der Leistung zufrieden, wie er jetzt läuft.
  6. #56
    Hast du ein "originales" opcom?
  7. #57
    Kommt der turbolader jetzt eigentlich früher?
  8. #58
    Niederösterreich
    Ja ,auf jeden Fall. Gibt es mit den Kat`s Probleme bezüglich zusetzen? Ich habe gesehen dass unser 2004er Modell einen anderen Kat(kürzer) verbaut hat.
  9. #59
    Hast du mal ne geloggte Drehzahl, ab wann er richtig schiebt?
    Ich kenne die kats von beiden Versionen vom Motor und die sind komplett gleich
  1. Fahrerairbag Widerstand zu gross
    Von KadettMG im Forum Elektrik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 19:33
  2. Astra 17 DTI Turboloch
    Von Leonhard1979 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 11:48
  3. Turboloch normal?
    Von robertridgeback im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 21:28
  4. Kurvenneigung zu gross
    Von Freddy im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 21:12
  5. [Y20DTH] Turboloch beim 2.0 DTI
    Von first-ritter im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.10.2003, 12:02
