Ergebnis 26 bis 50 von 59
Thema: [Y20DTH] Turboloch gross
    Zitat Zitat von Erdgastra Beitrag anzeigen
    Zur Erläuterung, wenn der Motor (davon gehe ich nach Arizonas Äußerung aus) einen VTG Lader mit Unterdruckverstellung hat, dann bewirkt jede Undichtigkeit im Unterdrucksystem, dass dieser die Leitschaufeln nicht mehr in die Stellung für hohen Vordrall bringen kann. Damit fehlt es untenrum erheblich an Ladedruck.
    Fast, es ist ein wastegate Lader. Der eigentlich ab 1750 Umdrehungen losmarschiert.
    Wenn erst bei über 2000 Umdrehungen vollen Schub hast, dann hast du zu wenig unterdruck.
    Und deine Bremse müsste sich derzeit auch komisch anfühlen.
    Niederösterreich
    Die Bremse funktioniert tadelllos! Der Zafira meiner Frau, auch ein Y20dth von 2004 marschiert wie du sagst ab 1750 richtig gut! Wie kann ich den Unterdruck messen?
    Du brauchst ein manometer.
    Das musst du dann (du stehst vor der offenen Motorhaube) rechts am zylinderkopf unten an der unterdruckpumpe anschließen. Dort müssen ca -0.6bar unterdruck anliegen.
    Danach misst du am turbolader, wieviel unterdruck dort ankommt. Ich wette, dass der Schlauch dort gerissen ist.
    Welches Baujahr hast du?
    Niederösterreich
    Er ist Baujahr 2000. BKV habe ich geprüft, der funktioniert und ist dicht. Habe jetzt mal von der Frau den Druckwandler ausgebaut um zu testen, ja und den Druck werd ich auch messen wie du sagtest.
    Viel Erfolg.
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass nur die Schläuche defekt gehen. Also der zum turbolader zum AGR oder zur drosselklappe.
    Niederösterreich
    Ich habe heute alle Schläuche geprüft und die Druckwandler getausch, morgen kann ich den Unterdruck messen, aber so wie das saugt dürfte das wohl auch passen.
    LMM habe ich auch getauscht, wobei der sicher genau so alt ist wie meiner. Ich kam also zu keinem Ergebnis. Heut habe ich mit 2 Leute gesprochen die auch das gleiche KFZ hatten, diese berichteten auch, das bei ihnen erst ab 2000U/min der Turboschub einsätzte. Kann es sein dass der Zafira eine sanftere Abstimmung hat as der Astra?
    Wie würde sich bei meinem Fahrzeug die Steinbauer Powerbox auswirken?
  7. #32
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Ist ein DPF verbaut worden?
  8. #33
    Niederösterreich
    Nein, ist alles original!
  9. #34
    Haben deine Messungen etwas ergeben?
  10. #35
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Unterdruck vor und nach dem Ladedruckventil wurde schon gemessen oder? Sollten so -0,8 bar sein.
  11. #36
    Kappelrodeck
    Caravan 2.0 DTI Selection
    Da fühle ich mich gerade in der Zeit zurückversetzt, wenn schraxx mal wieder da ist. :-)
    Der Y20DTH kommt meist erst bei 2000 Umdrehungen. Ein neuer LMM hilft, dass er etwas früher kommt.
  12. #37
    Das kann ich so nicht bestätigen. Der mir bekannte 2001er dti kommt definitiv früher
  13. #38
    Niederösterreich
    Den Druck konnte ich noch nicht messen! Welcher LMM wäre dann zu bestellen? Ich habe schon sämtliche beiträge im Forum durchforstet, wo ihr euch über das Pieburg Messelement unterhalten habt.
  14. #39
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Ich würde nur original Bosch verbauen. Dazu noch gleich einen neuen Luftfilter. Vorher würde ich aber den Unterdruck vom Motor zum Turbo prüfen. Einfach Schritt für Schritt durcharbeiten. Beim 2.2 DTI mit VTG Lader kam der Schub erst ab 3000 U/min, als das Ladedruckventil defekt gewesen ist. Da war untenrum gar nichts mehr los.
  15. #40
    Du musst aber auf die verbauten Versionen achten.
    Der lmm vom 2000er astra ist anders als vom 2004 er Astra.
    Wenn du den falschen einbaust, hast du auch deutlich zu wenig Leistung!
    Ich schließe mich Schraxx an. Mit Bosch machst du nichts falsch!
  16. #41
    Kappelrodeck
    Ja, wichtig ist zu schauen, welcher LMM vorher drin war. Ich vermute die Boschnummer endet mit ...428.
  17. #42
    Wenn vorher natürlich den falsche drinne war, erklärt das auch den Leistungsunterschied obwohl der unterdruck voll da ist.
    Ps: wie geht's deinem Diesel so?
  18. #43
    Niederösterreich
    Genau aus dem Grund fragte ich, ich weiß nicht zu 100% ob da überhaupt der LMM drinn ist der auch rein gehört. Beim 2004 LMM ist auch das Gehäuse etwas anders, das hat zum Messelement noch ein eigenes Rohr. Und wie schon erwähnt setzt der Turbo mit dem 2004er LMM erst bei etwa 3000U/min ein.
  19. #44
    Kappelrodeck
    @mr_Arizona: Mein Diesel geht immernoch gut. Mittlerweile bin ich bei 465.000km und es ist kein Ende in Sicht. Nur die Innenraumgeräusche haben mittlerweile zugenommen und der Himmel kommt langsam runter. :-)
    Welche Boschnummer steht denn auf deinem LMM?
  20. #45
    Niederösterreich
    Am Bosch Messelement steht: F00C262030
  21. #46
    Da muss noch eine andere Nummer drauf stehen
  22. #47
    Das klingt gut und macht Mut für meinen.
    In deiner Gala ließt man ja leider nicht mehr viel.
    Ab wann hast du mit der geänderten Software eigentlich volle Leistung?
  23. #48
    Niederösterreich
    Auf dem LMM-Gehäuse steht die Nr.: 0281002428
  24. #49
    Kappelrodeck
    Das müsste auch der richtige sein. Der ist bei mir auch verbaut.
  25. #50
    Niederösterreich
    Ein neues Pieburg Messelement hat das Ansprechverhalten etwas verbessert, eine Steinbauerbox ist unterwegs!
  1. Fahrerairbag Widerstand zu gross
    Von KadettMG im Forum Elektrik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 19:33
  2. Astra 17 DTI Turboloch
    Von Leonhard1979 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 11:48
  3. Turboloch normal?
    Von robertridgeback im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 21:28
  4. Kurvenneigung zu gross
    Von Freddy im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 21:12
  5. [Y20DTH] Turboloch beim 2.0 DTI
    Von first-ritter im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.10.2003, 12:02
