Seite 21 von 26 ErsteErste ... 111920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 525 von 646
Thema: [Caravan] Mr_Arizona, ... Ostern 2023
  1. #501
    Ach du sch.... Gehts dir gut?!
    Sieht ja ordentlich aus..
  2. #502
    Ja. Also rücken und Nacken tun schon sehr weh ehrlich gesagt. Aber sonst geht's soweit.
  3. #503
    Das glaube ich.. sowas ist nicht lustig.. Weiß wie das ist.. Nur, da ging noch der Airbag auf..
    Gute Besserung.
  4. #504
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Kenn ich vom Astra meiner Frau.
    Seit dem hab ich eine Motorhaube im Keller stehen.
    Neu, original Opel, nicht lackiert also ein Rohteil.
    Matthias oder Matze
    eine Katze
  5. #505
    Zu welchen Kosten?
  6. #506
    Hast PN
    Matthias oder Matze
    eine Katze
  7. #507
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Oh. das sieht nicht gut aus, Hauptsache dir geht es soweit gut!!
    Ich würde gebrauchte Ersatzteile in deiner Wagenfarbe verbauen, ist bestimmt schwierig den gleichen Farbcode zu bekommen.
  8. #508
    Witten a.d. Ruhr
    Alles machbar! Fabio hat doch fast alles da. Kannste einpacken Wenn du den Motor holst.
    Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
  9. #509
    Erstmal wieder zum laufen bekommen. Einen Großteil der Teile haben wir schon liegen der Rest wird sich mit der Zeit finden. Oder bei Fabio.
  10. #510
    Witten a.d. Ruhr
    Mein Lager hat auch noch diverse Teile da...
  11. #511
    Witten a.d. Ruhr
    Bzw. Ich hab sogar nen kompletten y20dth da.
  12. #512
    Hast Recht. Nur ohne Auto keine Abholung.
  13. #513
    Witten a.d. Ruhr
    Hooooooolgerrrrrr????
  14. #514
    ich kann einen Erfolg vermelden: das Fahrzeug fährt wieder.
    Aber dies ist nur dank der Hilfe von G-Terror möglich gewesen. Denn der DTI ist jetzt ein halber astra H.
    Ich hatte schon sehr lange das Problem im Sommer (ab 28 Grad), dass ich viel Ruß auf der Autobahn bei Vollgas im Spiegel sehen konnte.
    Nach vielen Auswertungen der livedaten kamen G-Terror und ich zu dem Schluss, dass die ansauglufttemperatur bei mir viel zu hoch ist. (Über 80 Grad). Also einen anderen Ladeluftkühler suchen.
    Gesagt getan. Astra H Z20lel. Llk, wasserkühler und Kondensator inkl Lüfter vom astra h besorgt.
    Jetzt wo das Reh mir leider den Schaden verursacht hat, wollte ich nicht nochmal erst die dti Teile beschaffen, sondern gleich dem Umbau machen.
    Aber leider kamen wir vor sehr viele Probleme.
    Wasserkühler und alter Dti Motorlüfter haben perfekt gepasst. Selbst die Elektrik passt.
    Aber der llk vom astra h opc passt leider nicht an den wasserkühler vom lel. Also hat G-Terror in insgesamt 12 Arbeitsstunden an 2 Tagen mit mir zusammen adapterplatten gebaut. Somit passte das auch.
    Leider ist der Kühlerbau beim astra h etwas breiter in die Stoßstange rein.
    Somit passen nicht einmal 3mm Bleche mehr zwischen pralldämpfer und klimalüfter vorne.
    Desweiteren ist die ansaugung des llk beim astra h anders aufgebaut.
    Deswegen muss dieses Bauteil (Bild folgt) umgeschweißt werden.
    Und zu guter letzt: das alles passt nur hinter die Opc2 Front. Die normale Stoßstange beim astra g schleift dann an dem vorderen Lüfter.
    Man müsste alles aus der normalen Front entfernen (so wie bei mir derzeit, da eh kaputt)
    Unter Zeitdruck würde ich es nicht noch einmal machen. Sondern wirklich nur in Ruhe im alle Probleme vorher wirklich begutachten zu können.
    Wirklich vielen Dank an G-Terror.
    Geändert von mr_Arizona (16.06.2019 um 11:41 Uhr)
  15. #515
    Ich hab das irgendwie anders in Erinnerung! Unter Zeitdruck lässt man es andere machen, und das hast du doch.
  16. #516
    Hört sich gut an
  17. #517
    So, jetzt habe ich das Gutachten:
    Reparaturkosten: etwas über 6000€
    Restwert: 40 € (ich bin ehrlich gesagt geschockt)
    Ich kann euch aber eines sagen: der Wagen wird repariert.
    Fahren tut er ja schon, nur scheitert es derzeit an einigen Teilen.
  18. #518
    Member Avatar von masch
    Wie hoch ist denn der Zeitwert?
  19. #519
    Isch gib dir fufzig für eksport!
    Sorry konnte es mir nicht verkneifen, bevor Fabio oder Max das schreiben.
    Wiederbeschaffung hat der Gutachter 4200 angesetzt. Meinte wohl das er wegen dem Baujahr schon beim Astra H suchen musste. Tatsächlich habe wir bei Kleinanzeigen und mobile.de kein einziges Fahrzeug mit der Motorisierung Baujahr und Ausstattung gefunden. Muss wohl nen Sondermodell sein.
  20. #520
    Kein Sondermodell!
    Das ist eine Einzelanfertigung!! Ein Einzelstück....
    Wegen der Motorhaube melde dich. Wenn du sie nicht brauchst, frisst bei uns kein Brot..
    Matthias oder Matze
    eine Katze
  21. #521
    Also 50€ hätte ich jetzt auch angeboten
    Als 3-Türer dürften die CDTi´s wohl echt eher seltenst gebaut worden sein.
    aber ist doch schön, bleibt wenigstens noch was hängen
  22. #522
    Ist aber ein DTI Caravan.
  23. #523
    Oh, das mir dann wohl entgangen
  24. #524
    Witten a.d. Ruhr
    Was fehlt dir denn noch an Teilen? Fabios und mein Lager ist doch umfangreicher gefüllt...
  25. #525
    Pralldämpfer vorne und motorhaube in Z157. Starsilber III
