Ergebnis 1 bis 25 von 26
Thema: [Verdeck] Schließen mit der Fernbedienung geht nicht, öffnen schon?
    Member Avatar von Pr3m!um
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    geht das verdeck eigentlich auch per funk zu?! bei mir gehts auf, aber irgednwie nich zu?!
    Doch geht beim Vollautomatischen, Taste der Fernbedienung gedrückt halten.
    Beim Türschloss das gleiche, einfach Richtung verriegeln drehen und halten dann fährt es zu, bzw. eben entriegeln und halten, dann fährt es auf.
    Rstwo
    Dann bist du der wo auf DWA umgeproggt wurde?
    Wäre merkwürdig 2 mal in einer woche vom gleichen Problem zu hören^^
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    hm komisch dann ist bei mir irgendwas defekt!
    Auf gehts per funk (sogar über gute reichweite)
    Auf gehts per türschloss
    Zu gehts per türschloss
    Zu gehts aber NICHT per Funk.... egal wielange und oft man draufdrückt :-! hmm...
    Rstwo
    War das bei dir??
    Hast du DWA?
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    Hm wie kamn ich das problem dann beheben?!
    Is iwie dunm wenns aufgeht aba nich zugeht
    Ist ja irgendwie dumm, das Rstwo dir zweimal eine Frage stellt, und du sie zweimal nicht beantwortest...
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    Ne ich hatte nix
    Weis netmal was dwa ist!
    DWA = Diebstahlwarnanlage
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    Ne hab i net
    Rstwo
    Haste nen 2ten Funksender den du probieren könntest?
    Ich seh jetzt nichts anderes was das Problem verursachen könnte bei DWA wäre das eher möglich.
    Eventuell auch mal den Fehlerspeicher checken lassen, eventuell ist da ja was drin.
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    der zweite funksender ist defekt... muss ma erst wieder löten...
    abunzu macht er n kurzen zucker wenn ich zu mach... aber au net immer...
    ja woher weiß ich ob ich dwa drin habe?!
    Rstwo
    Z.B. hast du dann nen Schalter neben dem Kühlwasserbehälter im Motorraum.
    Ist so nen Schwarzer wird betätigt wenn du die Motorhaube zu machst.
    So in der art.
    Geändert von Rstwo (20.07.2012 um 16:46 Uhr)
    gizzmo
    Die DWA selbst hat aber nicht mit dem schließen des Daches per FB zu tun!!!
    Denn wenn es daran liegt dann würde er das dach auch nicht per schloß verriegelung schließen können denn auch da wird die DWA aktiv!!!
    kannst du denn das auto uber die FB verriegeln???
    Denke eher das dein schlüssel einen weg hat!!!
    Rstwo
    Kennst du das Programm was auf der DWA läuft?
    Ich kenn es nicht, ich kann nur sagen das der gleiche Hauptprozessor der auch den Funkcode decodiert die DWA funktionen ausführt.
    Unteranderem wird auch Kofferraumkontakt, sowie Schlosskontakt überwacht und jenachdem wie die Entwickler die DWA programmiert haben kann es sein das der Ausgang über Funk eben nicht schaltet.
    Übers Türschloss kann es dann schon gehen, dann kann der Schlüssel nämlich nicht im Kofferraumschloss sein.
    Sicherlich ist das ne Vermutung die ich nicht testen kann, allerdings hab ich nen gewissen überblick über die eigenheiten vom Astra.
    Würde mich nicht wundern
    Mittlerweile weiß ich aber das er keine DWA hat.
    Geändert von Rstwo (20.07.2012 um 18:48 Uhr)
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    also dwa hab ich nich
    ich kann:
    per funk aufsperren
    per funk das dach aufmachen
    per schloss aufsperren
    per schloss verdeck runter machen
    per funk zusperren
    per funk NICHT das dach hochmachen oder fenster hoch
    per schloss zumachen
    per scholoss verdeck zu machen
    Rstwo
    Geht der Deadlock?
    Ich würd wie geschrieben mal die FB unter die Lupe nehmen, eventuell sendet die bei Zu nicht mehr durchgehend.
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    Deadlock geht
    Hm....
    Member Avatar von Fitzi
    Dessau
    2.0 DTI Caravan + 2.2 Cabrio Bertone Edition
    Ist bei mir ähnlich:
    Ich kann das Dach öffnen, wenn ein Gang eingelegt ist und die Feststellbremse gelöst.
    Schließen geht nur per Funk, wenn Gang draußen und Feststelbremse angezogen.
    Schon komisch.
    Rstwo
    Also mit den Gängen kann es eigentlich nix zu tun haben, die werden ja von keinem einzigsten STG abgefragt.
    Das mit der Handbremse kann sein ist bei mir aber nicht so und in der Anleitung vom Astra stehts auch nicht anders drin.
    Von welchen Jahr sind denn euere Cabrios?
    Dessau
    Meins ist 03/2003.
    Augsburg
    Astra G Cabrio
    Wollt nur bescheid gebn bei mir gehts! Bei mie lags an der funkfernbedienun...
    Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
    Felix243
    Bei mir geht schließen auch nicht per Funk. Woran lag es genau an der Fernbedienung.
    Member Avatar von Cashi
    Karlsruhe
    Astra-G Cabrio, Mercedes S205
    ich bin auch (bald) neue Cab besitzer.
    Ich habe blöderweise beim Kauf nicht so genau auf das elektrische Verdeck geachtet.
    Ich gehe davon aus, dass:
    1.) Es nur 1 Vollelektrisches Verdeck gibt, zu erkennen an dem Schalter in der MK rechts? Heisst, wenn dieser Schalter da ist, ist es in jedem Fall Vollelektrisch!?
    2.) Wenn es Vollelektrisch ist, geht es immer auch per Funk!? Oder war das eine Zusatzausstattung?
    Danke, Daniel
    Der Taster ist immer da.
    Vollelektrisch ist wie der Name schon sagt nur Taster drücken und das Verdeck öffnen/schliesst auch per Funk
    Teilelektrisch war dann mit zuvor manueller entriegelung
  1. Fernbedienung geht nicht
    Von hoffi28 im Forum Elektrik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 03.07.2016, 15:43
  2. Antworten: 196
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 17:42
  3. Fernbedienung für Pioneer radio geht nicht !!
    Von LaOnDa im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 08:59
  4. Motorhaube geht nicht zu öffnen
    Von rufus im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 17:17
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 11:56
