Komischerweise lag auf dem Kabel für die Kontrolleuchte nach dem Einbau bei mir ja weder Masse, noch + an. Somit hätte die kontrolleuchte auch bei funktionstüchtigem Tacho nicht funktionieren können. Nach dem Kalibrieren hat das System aber einwandfrei bis auf die Kontrolleuchte im Tacho selbst funktioniert.
Das Problem hab ich heute gelöst. Hab ja die einzelnen Widerstände und die SMD von der Kontrolleuchte für das Automatikgetriebe abgelötet, und an der Richtigen Stelle eingelötet. hab auch auf die Richtung der Bauteile geachtet, und so wieder eingelötet, wie sie original an der Stelle für das Automatikgetriebe eingelötet waren. Jedoch muß die SMD auf der linken Seite des Tachos genau anders herum eingelötet werden, wie sie beim Automatikgetriebe auf der rechten Seite gesessen hat, damit sie leuchtet!
Jetzt funktioniert aber alles einwandfrei, und die Kontrolleuchte geht nach dem einschalten der Zündung nach 2sec. wieder aus.
