@ Astra(G)enial: Wenn du alles richtig angeschlossen hast, sollte diese Lampe im Tacho gleich leuchten, wenn du die Zündung anmachst. Und sie geht dann auch nicht mehr aus. Solange bis du beim FOH warst und es programmiert und kalibriert hast.
Danach leuchtet sie nur noch ca. 2 Sekunden jedesmal wenn du die Zündung anmachst und dann geht sie aus.
@ pmalex: Nein du brauchst nicht zwingend den Sitz ausbauen, aber ein Helfer wäre sehr von Vorteil. Haben es bei mir auch zu zweit gemacht. Habe die Türdichtung unten abgemacht und dann die Schwellerverkleidung angehoben. Darunter findest du dann einen weißen Plastikschacht in dem du den Kabelbaum legen kannst. Mach den Schacht einfach auf. Er ist nur mit Schellen befastigt. Macht sich bedeutend besser, als das Kabel durch dn geschlossenen Schacht zu ziehen. Einer hat bei uns die Schwellerverkleidung hoch gehalten und der andere den Kabelbaum in den Schacht gelegt.
Die Verkleidung im Fußraum ist mit einer Schraube befestigt und ansonsten haben wir die "einfach" nach unten herausgedreht. Mußt mal etwas rumprobieren. Aber Klipse zuerst die Schwellerverkleidung los.
Hastdu eigentlich einen 5-Türer oder 3-Türer?
