Seite 23 von 23 ErsteErste ... 13212223
Ergebnis 551 bis 557 von 557
Thema: Nachrüsten der automatische Leuchtweitenregulierung (ALWR) für Xenonscheinwerfer
  1. #551
    Zitat Zitat von Swarlos Beitrag anzeigen
    Sollte das nicht egal sein auf welche DIAG Leitung ich gehe, hauptsache es ist eine DIAG Leitung? (Zumal es der selbe Pfad ist 441 X32 Pin 8 und X49 Pin 9)
    Warum das mit dem Tausch funktioniert weiß ich leider auch nicht. Ich hab die Pins vom X49 direkt zum Tacho auf die jeweiligen Pins gelegt.
    Auf Seite 9 dieses Themas hat Osirus es laut Zeichnung zumindest genau so gemacht und es funktioniert bei ihm
    Ich habe am Wochenende ALWR verkabelt und die Diagnose Leitung weggelassen (keine Zeit).
    Der Sensor arbeitet ohne Probleme
  2. #552
    Wie willst du ohne Diagnose den Sensor kalibrieren?
  3. #553
    War er im vorher verbauten Kfz mit der selben Tieferlegung.
    Aber ja die Leitung muss noch kommen. Aber mir lief wegen Regen die Zeit davon.
  4. #554
    Member Avatar von Swarlos
    Der Sensor arbeitet bei mir auch, kann ich sogar auslesen. Aber nur wenn ich den X49 Pin 8 mit 12 tausche (also so dass es falsch ist.) Kann leider mit dem OPCom nur nicht kalibrieren.
  5. #555
    ...kann ich sogar auslesen. Aber nur wenn ich den X49 Pin 8 mit 12 tausche (also so dass es falsch ist.)
    Ist für mich auf Grund deiner Aussagen und Beschreibung auch nicht nachvollziehbar. Außer (vermutlich) einem Tippfehler bei der Kabelfarbe in Post #537 bzgl. X49 Pin8, sehe ich keinen Fehler.
    Würde mal bei den betreffenden Kabeln vom Sensor bis Tacho eine Durchgangsprüfung machen.
    Das könnte an der OPcom Softwareversion liegen.
  6. #556
    @s0x3 Hab keinen Tippfehler. Hab OPCom Version 170823e
    Hab mir gerade am Sensor die Pins angeguckt. Beim Prüfen ist mir aufgefallen dass keine Masse da ist. Und dann ist mir eingefallen dass Osirus mal schrieb das man am X32 am Pin 12 die Masse weiterlegen muss.
    Hab ich gemacht und zack es geht
    Hatte aber da das Auto auf der Bühne steht den Fehler B3420 (Da die HA in der Luft ist)
    Auto gesenkt, Fehler gelöscht und keine Fehler mehr da. Leuchte geht nach 2 sek aus, also alles so wie es sein muss bzw fast.
    Bei den Messwerten steht das dass Abblendlicht an ist obwohl es aus ist hmm (kann leider gerade kein Bild anhängen weder mit der App noch im Browser am Handy)
    Vielen Dank für alle die geholfen haben
    Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
  7. #557
    Hat hier jemand vielleicht noch eine Schraube für den Sensor über? 11094861 ? Habe nur noch eine über und bräucht ja bekanntlich 2 und würde ungerne 5 nochmal kaufen wollen...
    Geändert von fusinoco (05.07.2021 um 11:13 Uhr)
  1. Automatische Leuchtweitenregulierung
    Von Twinni im Forum Beleuchtung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 21:13
  2. automatische Leuchtweitenregulierung Stecker
    Von Chhth im Forum Elektrik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 17:35
  3. Automatische Leuchtweitenregulierung
    Von Bullseye1989 im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 14:36
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 13:31
