Seite 18 von 23 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 426 bis 450 von 575
Thema: Tempomat nachrüsten
  1. #426
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Danke für die Infos!
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  2. #427
    Newbie Avatar von Marley
    Aschaffenburg
    Astra G CC
    Thema Tempomat z16se BJ 2001
    So. Nachdem es ja nirgends eine gescheite Anleitung und schon gar keine Schaltpläne für den z16se gibt, nehme ich mich der Sache mal an. Habe sie (dank kurzer Hose und Top) vom Serviceberater meines FOH bekommen.
    Benötigt wird(sofern die Kabel anders als bei mir nicht schon liegen):
    - Bremslichtschalter (4-polig) (meist schon vorhanden)
    - Kupplungsschalter S28
    - Schaltereinheit der Lenksäule mit Tempomat S3
    - Kabelsätze (3 sind es insgesamt. Evtl liegt schon ein Teil davon).
    Am Lenkstockachalter kommen 4 Kabel raus. Im Folgenden sieht man die Kabelbsumseitigen Kabelfarben und den Steckplatz am Stecker X2:
    PinA grau → schwarz/rot→ 13
    PinB rot→ schwarz → Sicherung 3.38 (10A)
    PinC blau → schwarz/braun→ 17
    PinD grün → schwarz/gelb → 11
    Bremslichtschalterbelegung:
    Sicherung 3.38←kl 4&1→ schwarz
    X2 pin 5 ←kl 3→ schwarz gelb
    X2 pin 13←kl 2→ schwarz grau
    Kupplungsschalter S28:
    Pin 4→schwarz→ Sicherung 3.38 (10A)
    Pin 1 → braun → Masse
    Pin 2 →grau→ x2 pin 53
    X2→Pins Motorsteuergerät A4 Stecker X71:
    53→61 (grau)
    27→5 (schwarz gelb)
    66→13 (braungrau)
    13→62 (schwarz rot)
    11→29 (schwarz gelb)
    17→44 (schwarz braun)
    Dannach von FOH freischalten lassen.
  3. #428
    Caravan Y20DTH 2004
    Hallo an alle,
    hier noch ein fettes Dankeschön @ Dieselwiesel! Mit Deiner Anleitung habe ich es geschafft. Tempomat funzt auch trotz LED-Rückleuchten einwandfrei. Musste nur vom FOH aktiviert werden, was dieser kostenlos gemacht hat (hab ihm trotzdem einen Zehner für die Kaffekasse gegeben)! Gesamtkosten für Hebel, Kabel und Freischaltung ca. 30 €. Installationsaufwand ca. 4 h komplett. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte, hätte ich es viel früher gemacht!
    Danke nochmals!
    Beste Grüße,
    Frank
    Geändert von SolidSnake (17.10.2015 um 18:24 Uhr)
  4. #429
    Steinheim- Sandebeck
    Astra G 1,6 16v Bj 2002
    Mahlzeit hat von euch vielleicht jmd. Tech 2 um mir meinen Tempomaten frei zu schalten? Komme aus 32389 Steinheim. Lg Swoffi
  5. #430
  6. #431
    Newbie Avatar von domeastrag
    Hi! Ich habe versucht den Link aufzumachen, aber funktioniert nicht. Wer von euch hat ein Tech 2 in der Nähe von Waghäusel/KA-Land PLZ 68753?
  7. #432
    Newbie Avatar von Necro
    Astra G Caravan 1,6l 16V
    Hey liebe Mit Umrüster,
    habe dieses WE den Tempomat in meinem 98´er Caravan (X16XEL) mit allem drum und dran nachgerüstet. Soweit alles Top verlaufen. Jedoch fehlt mir jetzt noch ein Kabel, welches an WEG - Fahrzeuggeschwindigkeitssignal angeschlossen werden soll und die Farbe Blau/Rot hat. Jetzt wäre meine Frage. Kann ich dieses Signal im Y-Format einfach vom vorhandenen Kabel im X53 Stecker abzweigen?
    Danke schon mal.
  8. #433
    klar geht das
  9. #434
    Einwandfrei. Merci.
  10. #435
    solang das kabel ins "leere" läuft
  11. #436
    Was verstehst Du denn unter "In´s Leere laufen"?
    Original war ja schon ein Kabel im X53 Stecker. Und an dieses will ich das WEG Signalkabel vom Tempomat mit ran klemmen. So mein Plan. Und das geht?!?
  12. #437
    Kannste machen. Ist ab Werk auch alles parallel angeschlossen.
  13. #438
    Danke.
    Also schneide ich das Kabel am X53 Stecker durch und verbinde es mit meinem Kabel vom Tempomat und vertüdel alles wieder zusammen mit einer Lötquetschverbindung. Sollte also so funktionieren.
  14. #439
    meinte damit, falls das Kabel einfach aufhört an einer Verbindung und man den Rest selber verlegen muss. Da kann man, wie du schon geschrieben hast, y-förmig das Kabel anschließen.. Bisschen falsch ausgedrückt von mir
  15. #440
    Ja war kurz ein klein wenig Irritiert.
    Naja, wäre nun eh zu spät, da ich das ganz schon in die Tat umgesetzt habe.
    Nun noch den Kupplungsschalter geliefert bekommen und dann das Teil mal testen.
    Danke für Eure Hilfe
  16. #441
    Tag Leute,
    jetzt habe ich den letzten Teil (Kupplungsschalter) eingebaut und wollte gleich mal gechillt mit dem Tempomat cruisen, aber Pustekuchen. Will nicht.
    Jetzt ist meine Frage, gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden, was genau nicht richtig will? Mittels TECH2 oder ähnliches?
    Ich habe das ganze nach diesem Schaltplan angeschlossen (Bj 98 X16XEL) Sollte ja richtig sein oder?
    Anhang 31459
    Alles sauber mit den richtigen PIN´s in den X2 Stecker eingeclipst. Das braune Masse Kabel habe ich an eine Masseschraube am Linken DOM befestigt. Und das Kabel für WEG hab ich ja wie etwas weiter oben geschildert als Y Abzweig vom X53 Stecker abgenommen. Könnte da vielleicht der Hund begraben liegen? Gehe ich richtig davon aus, dass das WEG Signal für die aktuell gefahrene Geschwindigkeitsanzeige im Tacho zuständig ist?
    Danke Euch schon mal dicke im Voraus.
    MfG
  17. #442
    Erfurt
    Astra G CC 1.6 16V Elegance Z147
    Steht doch im ersten Post, dass es nur bei Motoren der Z-Reihe (also mit E-Gas) funktioniert.
    Bei den alten X-Motoren kann man das wohl nur mit solchen Zusatzteilen nachrüsten: http://www.ebay.de/itm/400769922589?...%3AMEBIDX%3AIT
    Solltest du doch eine Lösung finden wäre ich brennend daran interessiert. Hab den gleichen Motor wie du. ;-)
  18. #443
    Quark.
    Mit dem richtigen, originalen Steuergerät, welches man dafür noch extra brauch gehts auch mit den X Motoren. Ist überall nachzulesen.
  19. #444
    Ja du verwechselst Wegsteckensignal mit Geschwindigkeitssignal. Physikalisch zwei völlig verschiedene Dinge.
  20. #445
    Blau-Rotes Kabel am X53 (Pin 27) vom MSG ist das WEG Signal, welches auch die CRC nutzt. Wenn Du das abgreifst, dann bekommt die CRC das richtige Signal.
  21. #446
    OK. Dann sind das 2 verschiedene Signale.
    Aber es ist doch richtig, dass ich das WEG Signal vom X53 Stecker abnehmen kann oder?
    Hier mal der Schaltplan und der Stecker dazu.
  22. #447
    Verstehe die Aussage nicht
    Vom Bub1980 gabs doch schon die passende Antwort und genau diese Leitung hast Du im Stromlaufplan
    auch markiert.
  23. #448
    Ja an das musst du auch ran für den Tempomat.
    Es gibt nur dieses eine Signal, daraus wird auch die Geschwindigkeit vom Tacho errechnet.
    Geändert von RStwo (20.04.2016 um 19:45 Uhr)
  24. #449
    OK. Dann hab ich alles richtig angeschlossen.
    Dann werde ich wohl pech gehabt haben und ein defektes STG bekommen haben.
    Trotzdem herzlichen Dank für Eure Hilfe
  25. #450
    Würde da noch nicht aufgeben und erstmal alles messbare prüfen... Spannungsversorung am STG, Signale vom Lenkstockhebel, Kupplungsschalter, Bremslichtschalter. Ist ja fix gemacht am Stecker vom STG.
