Seite 23 von 23 ErsteErste ... 13212223
Ergebnis 551 bis 575 von 575
Thema: Tempomat nachrüsten
  1. #551
    War der X41 (Stecker Lenkstockhebel) im Fahrzeug vorhanden oder nachgerüstet?
    Ansonsten mal mit einem Multimeter Spannung an den Steckern prüfen.
  2. #552
    Astra G CC Z18XE Bj. 2001 Automatik
    Stecker war vorhanden die Kabel gingen nur bis zum x2 da ich diesen nicht öffnen wollte habe ich sie vom schalter zum steuergerät gezogen.
  3. #553
    Motortyp \ Hebel A \ Hebel D \ Hebel C \ Kupplungsschalter
    Z18XE \ 59 \ 27 \ 43 \ 10
    An Pin 59 hab ich dauer plus
    An Pin 27 hab ich 12V beim drücken
    und an Pin 43 auch 12V beim drücken
  4. #554
    Ist soweit eigentlich richtig.
    Vorsichtshalber die obligatorische Frage: Am MSG den richtigen Stecker angeschlossen?
    Ansonsten müsste man mal mit einem Diagnosegerät nachschauen.
  5. #555
    Jup
    war heute beim freundlichen da meinte der Werkstadt Meister zu mir Vielleicht fehlt das Kabel zur Drosselklappe das habe ich hier im Forum noch nie gelesen das vom Motor Kabelbaum auch nen kabel fehlt.
    zum auslesen hatten sie keine zeit ein freund von mir hat ein opcom wo genau muss ich da suchen um rauszufinden ob was fehlt?
  6. #556
    Im Motorsteuergerät kann man sich die Istwerte der Schalter ansehen.
    Würde mir auch nochmal die Variantenkonfiguration vom MSG ansehen.
  7. #557
    Jetzt bin ich endlich wieder dazu gekommen hier mal paar Bilder vom op Com ich hoffe die helfen weiter. Tempomat weiter ohne Funktion.
    Geändert von Morpheus (06.08.2018 um 03:05 Uhr)
  8. #558
    Bei dir ist Kupplungschalter auf aktiv. Denke deswegen funktioniert es auch nicht .
  9. #559
    Leitung zum Kupplungsschalter wird fehlen.
  10. #560
    Fahrzeug hat ein Automatikgetriebe. Daher auch kein Kupplungsschalter.
    Ich sehe das Problem eher im Bremslichtschalter, denn beide "inaktiv" kann nicht sein.
    Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
    Geändert von Bub1980 (06.08.2018 um 12:45 Uhr)
  11. #561
    Automatikgetriebe habe ich übersehen, sorry ^^
  12. #562
    Datenpunkt "Taster Geschwindigkeitsregler" steht auch auf O - aus
    also wohl verkabelungsfehler / Pinkontakte am Steuergerät falsch eingesteckt
  13. #563
    Anschluss ans Steuergerät wurde vom foh gemacht.
    Warum meinst du es wäre der Bremslicht Schalter dürfen nicht beide inaktiv sein.
    Gruss Andre
  14. #564
    Öffner und Schließer Kontakt, einer ist aktiv, der andere nicht und umgedreht.
    Sowas muss man sich in den Livedaten anschauen, ob alles plausibel ist. Hier im Forum kann man immer nur Vermutungen anstellen.
  15. #565
    Wenn ich auf die Bremse trete dann sind beide aktiv sonst beide inaktiv
    Gruss Andre
  16. #566
    Astra Caravan Y20DTH
    Woran erkenne ich den Unterschied zwischen PSG 5 und PSG 12?
    Und was sind die Hebel A C D?
    Gruß oLLi
  17. #567
    Hat einer noch ein passenden tempomat kuplungsschalter zu verkaufen für astra g Z16se?
  18. #568
    Newbie Avatar von MS53deluxe
    Opel Astra G Caravan 1998 1,6 16V X16XEL
    Zitat Zitat von Necro Beitrag anzeigen
    Hey liebe Mit Umrüster,
    habe dieses WE den Tempomat in meinem 98´er Caravan (X16XEL) mit allem drum und dran nachgerüstet. Soweit alles Top verlaufen. Jedoch fehlt mir jetzt noch ein Kabel, welches an WEG - Fahrzeuggeschwindigkeitssignal angeschlossen werden soll und die Farbe Blau/Rot hat. Jetzt wäre meine Frage. Kann ich dieses Signal im Y-Format einfach vom vorhandenen Kabel im X53 Stecker abzweigen?
    Danke schon mal.
    Gibts für den X16xel eine gute Anleitung? Was brauch ich alles? An welche Kabel muss man ran? Ggf neuverlegen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias
    Opel Astra G 1998 1,6 16V X16EL
  19. #569
  20. #570
    Zitat Zitat von Fischer Beitrag anzeigen
    Oi oi Danke
    Ist ggf bekannt das man alle Teile noch bekommt? Hatte noch nicht die Zeit zu recherchieren. Steuergeräte sollten evtl beim gut sortierten Resteverwerter zu bekommen sein?
    Tobias
  21. #571
    Eigentlich bekommt man gar nix mehr, zumindest nicht online und neu^^ Zumindest was X Motoren betrifft... Gebraucht habe ich im Dezember für den X18XE geschaut und das war schon seeehr dürftig
  22. #572
    Achherrrjjjeeeeeee mist, son Tempomat wäre schon schön gnarf
    Tobias
  23. #573
    Andere Möglichkeit wäre beim Verwerter mal fragen ob die was da haben oder ob man das ausbauen kann. Hat mir schon öfter geholfen.
    Schau dir mal im EPC an welche Teile du brauchst. Eventuell auch auf der Seite, die ich gepostet habe. Teilenummern zusammenschreiben und einzeln auf Ebay & Co auf die Jagd gehen. Wichtig sind die ganzen Halter und Seilzüge, die waren im Dezember schon echt schwer zu beschaffen.
  24. #574
    Guten Abend,
    Das Steuergerät samt Bowdenzug und den Haltern habe ich kürzlich ergattert.
    In dem Bild wo der eingekreiste Stecker zu sehen ist, ist das der für den Tempomat
    Ich bin noch nicht so weit vorgedrungen, noch offene Stecker in der Nähe des Kfz Akku zu finden
    Grüße Tobias
    Tobias
  25. #575
    Veteran
    X20XEV/R / Smart Fortwo 1.0 Turbo
    Nein das ist etwas anderes. Der Stecker am Akku wenn er denn da ist fällt einem direkt ins Auge. Wenn da nichts zu sehen ist dann ist da auch nix.
