Seite 22 von 23 ErsteErste ... 1220212223 LetzteLetzte
Ergebnis 526 bis 550 von 575
Thema: Tempomat nachrüsten
  1. #526
    Kommt vor.
    Eigentlich stehen am Anfang und Ende jeder Reihe im Stecker Zahlen dran.
  2. #527
    Astra G CC Z18XE Bj. 2001 Automatik
    Hallo ich habe einen 1.8 16v bj 2001 und möchte gerne den Tempomat nachrüsten beim freundlichen war ich schon hat ihn freigeschaltet.
    Funktionieren tut er leider nicht kabel am Lenk stock Schalter habe ich angeschlossen soweit ich das sehen kann gehen die kabel bis zum x2 aber weiter nicht mehr am x57 sind pin 59,27 und 53 nicht belegt.Soweit ich gelesen habe soll es besser sein die kabel neu zu ziehen anstatt am x120 rum zu basteln.Nun Fehlen mir aber dann die Pins für den x57 Stecker jetzt habe ich lange gesucht und hab auf der Hp welche gefunden aber es gibt so viele und ich weis nicht ob das die richtigen sind.
    Für eure Hilfe danke ich im voraus
    MFG Andre
  3. #528
    Den X120 gibt es bei MJ 2001 noch nicht.
    Die Kontakte dürften von Bosch sein, nennt sich BMK 0,6 Bosch Mikro Kontakt.
    Besorge es dir am besten hier:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...44650-223-7034
    Geändert von s0x3 (06.09.2017 um 05:00 Uhr)
  4. #529
    Danke für die schnelle Antwort dachte die Pins sind von Delphi
  5. #530
    Bist du dir sicher mit den Pins die sehen irgendwie komisch aus siehe bild ich hätte eher auf micro timer getippt fertige kabel Sätze bringen mir nichts möchte den x2 nicht unbedingt öffnen habe da schon einiges gelesen einfacher ist es sicher wenn ich vom x57 kabel lege und durch den Gummi stopfen gehe und dort die kabel durchziehe und sie dann an die kabel mit anschließe eventl mit Strom Dieb oder sonstiges.
    MFG Andre
  6. #531
    Natürlich sind das die richtigen. Ist ja auch schließlich ein Bosch Steuergerät Da ist nichts mit Standardpins ala Tyco etc..
  7. #532
    Mal 2 Bilder von originalen Pins.
  8. #533
    Der 1,8er hat eine Siemens Steuerung
    Pinkontakte gibts beim TBMOD
  9. #534
    http://www.astra-g.de/member.php/4056-TbMoD
    Warum ist er eigendlich Gesperrt?
  10. #535
    Ich hab jetzt einer Seite gefunden wo man die einzeln bestellen kann klickmich aber dort gibts von den bmk 0,6 auch mehrerer welcher ist den da der richtige vie!en dank für eure Hilfe
    MFG Andre
  11. #536
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mein Tempomat nun entgültig nachrüsten. Das Kabel für den Blinkerhebel mit Tempomatfunktion liegt und auch der Bremsschalter ist aktiv (bereits ausgelesen). Entgültige Freischaltung stellt auch kein Problem dar. Mein Problem ist, dass ich nicht das Kupplungsschalterkabel finde. Ich habe bereits mehrfach nachgesehen, konnte diesen aber nicht finden. Gesucht habe ich einmal hinter dem SiKa und auch rechts daneben am Kabelbaum, welcher an der Lenksäule entlang lüft. Die einzigen Kabel die von diesem Kabelbaum einzeln abgegangen sind, sind einmal zum Gaß und einmal zur Bremse gegangen. Auch die Position, wo ich den Kupplungsschalter anbringen muss habe ich schnell gefunden, aber nicht das Kabel für diesen.
    Deswegen hoffe ich, dass Ihr mir vlt noch einen Tipp geben könnt. Vielleicht habe ich was übersehen. Habe schon in mehreren Foren usw. nachgesehen, habe aber nichts passendes finden können.
    Mit freundlichen Grüßen
    Brighx
  12. #537
    Kann auch gut sein, dass das Kabel nicht vorhanden ist.
  13. #538
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Kann wirklich sein das du nur das eine Kabel hast. Vielleicht ist es aber auch etwas versteckt und mit diesem Gewebeband am restlichen Kabelbaum befestigt.
  14. #539
    Also zur Not einfach mal das Kabel an der Lenksäule von der Isolierung befreien?
    Gibt es ansonsten eine Möglichkeit, dass Kabel nachzurüsten?
  15. #540
    Herten
    Also wenn du das Kabel im Fußraum überhaupt nicht findest kannst du ja auch mal im Motorraum gucken ob da alle Kabel ankommen. Hast du nen Schaltplan?
  16. #541
    Habe leider nur bedingt Schaltpläne. Einige sind in meinem Astra G Buch. Leider aber nicht für den Z18XE Motor. Hat einer zufällig den Schaltplan dafür, oder kann mir sagen, welchen Pin das Kabel vom Kupplungsschalter belegt?
    Mit freudlichen Grüßen
    Brighx
  17. #542
  18. #543
    Herten
    Welches Bj ist er denn ?
  19. #544
    Mitte 2003
  20. #545
    Herten
  21. #546
    Herten
  22. #547
    Herten
  23. #548
    das ist der falsche Plan ab MJ2003 gab es eine Änderung
    Neue verkabelung ist mit zusätzlichem Stecker den X120
  24. #549
    Herten
    Den schmeist er mir aber raus wenn ich 2003 und Z18XE eingebe
  25. #550
    So nun hab ich endlich die zeit gefunden die 3 kabel zu ziehen und habe sie wie beschrieben aufs steuergerät gepinnt leider ohne erfolg alles angeschlossen freigeschaltet war er ja schon und nix geht .
    Pin 10 konnte ich nicht anschliesen da ich ja eine Automatik habe.
    Hat einer eine idee warum er nicht funktioniert und nach was ich noch schauen sollte.
    Motortyp \ Hebel A \ Hebel D \ Hebel C \ Kupplungsschalter
    Z18XE \ 59 \ 27 \ 43 \ 10
