muß ich die zeiger nicht so draufstecken, wie ich sie runter genommen habe?
Zunächst musst du den Tacho ausbauen.
Dazu musst du die obere Abdeckung hinter dem Lenkrad ausbauen. Dazu ist es ganz praktisch, wenn du n höhen- und längsverstellbares Lenkrad hat. Das ziehst du ganz nach unten und zieht es so weit wie möglich raus. Nun kannst du die kleinen Plastikabdeckungen über der Lenksäule raus machen und die Schrauben dahinter ausschrauben. Wenn du kein höhen- und längsverstellbares Lenkrad hast, dann dreh es etwas, bis du die kleinen Kappen siehst.
Nun kommt der Rahmen dran. Nachdem du die erste Abdeckung abgemacht hast, siehst du 2 Schrauben unter dem Tacho. Die und die beiden oberen Schrauben müssen raus. Dann den Rahmen wegnehmen. Nun siehst du 2 weitere Schrauben links und rechts vom Tacho. Die müssen auch weg. Danach legst du den Hebel am Tacho um.
Als nächstes musst du die vordere Plexiglasscheibe am Tacho ausclipsen. ABER SEHR, SEHR VORSICHTIG!!! Nimm dir dafür ruhig Zeit, da dir ansonsten die "Clips" brechen, oder dir die Scheibe einreißt. Anschließend nimmst du die Tachonadeln ab. Keine Angst, da musst du nur kurz dran ziehen, oder mit einem Löffel vorsichtig abhebeln, dabei etwas weiches (z.B. Taschentuch) unter den Löffel legen um Kratzer und/oder Druckstellen zu vermeiden.
Danach kommt die hintere Abdeckung des Tachos dran. Auch hier musst du ausclipsen. Wenn du das geschafft hast, musst du die ganz kleinen Torxschrauben die in der Nähe des Rands verlaufen lösen. (Das hab ich mit ner Spitzzange machen müssen, da ich nicht so kleine Torx hatte). Wenn du die gelöst hast, kannst du den Tacho auseinander nehmen und die Tachoscheibe einfach abnehmen.
Beim zusammenbauen geht’s in die andere Richtung (die kleinen Schrauben wieder drauf + hintere Abdeckung drauf). Allerdings lässt du die "Glasscheibe" noch weg, die kommt erst später wieder drauf. Wenn du das nun hast, steckst du die Nadeln wieder an den Tacho. Die Nadeln für Tank und Temperatur einfach so aufstecken das der Tank leer und die Tempertur kalt ist. Die Nadeln für Geschwindigkeit und Drehzahlmesser etwa so auf "12-Uhr" einstecken und gegen den Uhrzeigersinn auf 0 drehen (dabei muss erst ein leichter, dann ein etwas schwerer Widerstand gespürt werden).
Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge
Das ganze dauert (je nachdem wie schnell du die kleinen Schrauben am Tacho gelöst bekommst) zwischen 60 - 90 Minuten.
Bei Fragen einfach an „Johnny“ einfach ne Mail oder Pn schreiben
Mein klassikgrüner 1.8er jetzt mit Magic Color und 17 Zoll.
Kann man auch machen.
Pack aber die Plexisglasscheibe nicht schon drauf. Steck die Nadeln drauf und steck das Tacho dann in seinen Platz. Die Nadeln müssten jetzt etwas wackeln.
Wenn nicht, dann schmeiß den Motor an und warte, bis die Nadeln sich bewegen. Sollten die nicht das anzeigen, wie Du es Dir vorstellst dann nimm die Nadeln vorsichtig ab und steck die Nadeln in die passende Position. Dann müsste es eigentlich gehen.
Klicken, schauen, schreiben...
Am besten hier: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=231627#231627
Darf man mal nach dem Schwierigkeitgrad fragen?
(Könnte man ja mal so ne allgemeine Schwierigkeitstabelle machen)
Schwierigkeitsgrad würde ich von einer Skala 1-10 (10 ist extrem Schwer) sagen das dieser vorgang eine 3 bekommt.
Richtig schwer isses nicht nur man darf halt nix kaputt machen und alles wieder so zusammenbauen wie es war. Und aufpassen auf die Klemme vom Stecker. Am besten sich den mal genau ansehen vorher weil wenn man das Ding einmal ab hat ist das echt ne fummelarbeit biss man die Richtige position wieder gefunden hat. (Und wenn man die Position hat denkt man immer noch es sitzt Falsch *gg*)
Naja im großen und ganzen nicht soo schwer. (Tacho wiegt ja fast nix *lol*)
Ich hab nun die erste schwarze Kappe ab und sehe nun die Tachomotore. Nur weiß ich net wie ich den Hebel für den Tachostecker lösen soll. Der muss ja auch oben irgend wie übers Plastik kommen.
Oh mann. wie soll man das jetzt erklären wenn man nochnicht mal sich daran erinnert und nciht versteht was du jetzt mienst. Das ist schon soo lange her wo ich mien Tacho auseinander genommen hatte...
So habe es nun hinbekommen den Hebel ( los zu bekommen. Dann konnte ich alles rausbekommen.
Die Nasen 1 - 3 habe ich schon gut 10mm hoch bekommen.
Nur die oberen 4 Nasen 4 - 7 bekomme ich net lose, da der Hebel obene noch stört. Der sitz hinter ner 3mm Kante fest.
Der Hebel muss ab und ich sehe das du die Schraube nebendem steckernoch nciht rausgedreht hast die muss auch raus!
Und dann erst unten aushaken und dann oben die 4 Klipse.
Marc
Kann mir jemand sagen wo ich neue "andere" Tachoscheiben finde? Also Händler mit WEB-seite.
Der Astra hat momentan die niedrigste Priorität bei mir, daher sind auch meine Besuche hier im Forum sehr selten. Wird sich aber irgendwann wieder ändern.
www.tachodesign.de
die verkaufen heiz tachoscheiben.
http://www.tachodesign.de/html/astra...oscheiben.html
Gibts noch andere gut durchleuchtende Tachoscheiben?
Sollte man die Batterie angeschlossen haben wärend man am tacho bastelt? gibt es da keine risiken oder probleme?
Man sollte sie normaler Weise abklemmen.
Hab ich bisher noch nie gemacht. Mir is noch nix kaputt gegangen.
Wenn du auf nummer sicher gehn willst klemm die Batterie ab!
auf nummer sicher - batterie ab - aber damit nix schiefgeht hat das tacho ja diesen "sicherungshaken" - den du lösen musst. der trennt und verbindet sauber..
AGC-Stammtisch Harz und Heide
Kreuzritter Harz
Galerie meines Vectra's
Weil die Klügeren ständig nachgeben regieren die DUMMEN diese Welt!
Wie ist das eigentlich, wenn ich den Tacho abklemme und an den Zeigerinstrumenten nichts ändere und ihn dann wieder anschließe, müssen dann die Instrumente neu einjustiert werden oder ist dann der Zustand wie vor dem Ausbau???
Grüße Enzo
wenn du nix änderst dann muss nichts neu eingestellt werden. die zeiger musst du aber abziehen wenn du die tachoscheibe wechseln willst
Kreuzritter Harz
xxx
hallo. habe mir einen komplettumbausatz in blau für tacho gekauft. meine streuscheibe im tacho ist auch weiss. es funktioniert alles aber ich wusste nicht das meine tachoscheibe hinten rot/orange eingefärbt ist. also vorne ist sie wie gewöhnlich scharz mit weisser schrift was ja auch gut wäre, aber die weisse schrift ist von hinten rot eingefärbt. was kann ich nun machen.
neues ziffernblatt oder ne andere farbe wählen
Gruss Marcus
kann ich nciht versuchen die rote farbe zu entfernen denn vorne müsste sie ja weiss bliben. wo bekome ich ein neus ziffernblatt her. und was für ein kostenpunkt
Die Farbe bekommst nicht ab,da brauchst ne Tachoscheibe die hinten auch weiß ist und nicht gelb.Das müssten die Scheiben vor Baujahr 2002 gewesen sein.
Einfach mal im Teileverkauf nachfragen.
bietet die mir einer aus dem forum hier an. sie kann recht schlicht asusehen, denn ich möchte nicht zuviel verändern. will auc keine plasma scheiben haben
wie wäre es wenn du deine anfrage in die teilesuche postest ?Zitat von pretory
mußt aber angeben wie weit geschwindigkeit und drehzahl geht !
brauche mal eure hilfe mein tacho geht 20km/h falsch und ich habe es mit den zeigern genau so gemacht wie es beschrieben ist
