Seite 4 von 26 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 639
  1. #76
    Member Avatar von MIG29
    Zitat Zitat von Ti
    Also um nachträgliche Verkabelungen am Sicherungskasten durchzuführen, muss ich den ganzen Tacho usw ausbauen... ?
    Geht das nicht einfacher? Komm ich von unten auch drann wenn der Sicherungskasten von allen Relais und vom Multitimer befreit ist?
    AM Sicherungskasten mal ganz kräftig ziehn dann reisen die Kabelbinder mit dem der Kasten am Kabebaum befestigt ist.Danach kannste den Kasen bis in den Fussraum ziehn und kommst wunderbar dran..
    Einfach mal gaaaaaaaaaaanz kräftig dran ziehn, Ich weiss klingt komisch und fühlt sich auch echt scheisse an wenn die Kabelbinder reissen aber es geht
  2. #77
    man kann doch auch die scheinwerferdüsen vom c-corsa nehmen
    die sind doch zum ausfahrn
    sieht besser aus als die hörnchen
    mfg mars astra 8v
  3. #78
    Tostedt / WL
    2.0 DTi R.I.P, nun Volvo V40 1.8
    Ich hab da auch noch ne Frage zu den "Hörnchen":
    Ich hab ne normale SWR verbaut an meiner Serienfront und wollte nun im Zuge meiner Umrüstung auf ne Coupefront OPC2-Düsen verbauen.
    1. Meine QP-Front hat keine Aussparungen (Nein, wirklich nicht!) für die SWR. Kann mir jemand die genauen Maße für die Position der Löcher geben?
    2. Was muss da genau ausgerichtet bzw. angepasst werden bei den Düsen?
    Danke,
    DzO
  4. #79
    Member Avatar von AstraBlack100
    Heimsheim (Landkreis PF)
    1.8 16V Edition 100
    Ich kann nachher mal ein Bild von der Aussparung mit Maßen einstellen, aber wo das Ding dann genau platziert wird, kann ich dir auch nicht genau sagen.
  5. #80
    Kirchlengern
    2.0l Turbo ca. 130PS
    Die Aussparungen sind von innen eigentlich immer Markiert.
    Einfach die Markierung ausschneiden.
    Und angepasst muss bei der QP Front meine ich die wölbung unten.
    Daten--> KLICK
  6. #81
    Tostedt / WL
    AstraBlack100, danke das wäre echt klasse!
    CiC55, ja "eigentlich"!
    hab da schon alles abgesucht, aber diese Aussparungen, die hier auf Seite 1 wunderbar zu erkennen sind, fehlen bei mir, deshalb frage ich ja
    Wie meinst du das mit der Wölbung? Die Wölbung von den Düsen etwas nach unten drücken? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die OPC2-Düsen da problemlos zu montieren sind und ob der Wasserstrahl dann auch noch den Scheinwerfer trifft. Nicht das mir die Düsen am Scheinwefer dann auch noch die Frontscheibe reinigen....
  7. #82
    Kirchlengern
    Nee du musst meine ich die Unterseite also wo es auf der Stoßstange aufliegt etwas bearbeiten.
    Habe ich aber auch nur mal irgendwo gelesen. Ob es stimmt kann ich dir nicht garantieren.
    Aber passen sollten die ohne Probleme da ja schon diese einige verbaut haben.
    Daten--> KLICK
  8. #83
    1.8 16V Edition 100
    Bild stammt von einer OPC2 Front. Linke Aussparung in Fahrtrichtung. Die Maße: 2mm, 14mm und 24mm und 5mm Rechteckhöhe (leider vergessen einzuzeichnen)
    Die kräftige Linie links daneben ist die -600Y Ebene.
  9. #84
    Tostedt / WL
    AstraBlack100, ich danke dir! jetzt bin ich schonmal einen schritt weiter!
  10. #85
    1.8 16V Edition 100
    Nichts zu Danken.
    Kurze Anmerkung noch: Ich habe auch mal bei meiner originalen Front geschaut und da ist die Aussparung symmetrisch. Soll heißen diese zusätzliche Ecke oben links mit 2mm Länge ist dort nicht angezeichnet. Wahrscheinlich gibt es unterschiede bei den Aussparungen für OPC Spritzdüsen und den normalen Spritzdüsen.
  11. #86
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    Insignia ST 2.0 CDTI
    nein, die ecke is normalerweise immer da (hab schon bei 10 fronten geschaut). eventuell isses nur nicht gut sichtbar.
    unterschiede an den düsen gibbet net.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  12. #87
    Tostedt / WL
    Ich glaub mein Schwein pfeift.
    Meine OPC2 Düsen sind heute angekommen und da wollte ich doch gleich mal gucken, wo ich da die Bohrmaschine ansetzen muss.
    Dann hab ich heute nochmal ganz genau die Schürze unter die Lupe genommen. Und siehe da, die Aussparungen sind bei mir doch vorhanden. Sind aber extrem schwer zu erkennen, da die Konturen total verblasst sind.
    So gut wie bei AstraBlack100 sind die bei mir beim besten Willen nicht zu erkennen, aber ich danke euch für eure Mühen.
  13. #88
    Bork
    Astra H 2.0T
    Hi Leute
    Da ich gerade dabei bin meine SWR nachzurüsten, habe ich auchmal ne frage.
    Undzwar ist mein Sicherungskasten Steckplatz 9 belegt. Jedoch kann ich den Sockel für das Relai nicht finden. Habe dazu mal ein Bild gemacht, damit ihr mir sagen könnt ob ich überhaupt an der Richtigen Stelle bin^^. Wenn das die richtige ist habe ich wohl kein Sockel, gel?
    So wie ich das gesehen habe liegt der Stecker zur Pumpe leider auch net
    Wohin gehen den die Kabel vom Sicherungskasten aus?
    Habe in dem Thread nicht die richtigen antworten gefunden.
  14. #89
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    kein sockel da :-(
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  15. #90
    Kirchlengern
    Ach du lieber Himmel sieht das leer aus.
    Da wirst du wohl einige Kabel ziehen müssen.
    Daten--> KLICK
  16. #91
    1.8 16V Edition 100
    Wie die anderen Jungs schon gesagt haben, du hast leider die A...karte gezogen. Wenn alles schon vorverlegt wäre, würde es so aussehen.
    Der Stecker für die Hochdruckpumpe liegt kurz über den Spritzwasserbehälter und ist mit einem braunen und einem schwarz/rotem Kabel angeschlossen.
  17. #92
    Astra(G)enial
    Aber wenn der Steckerplatz 9 im SIKA belegt ist, muss doch das Kabel für die Hochdruckpumpe doch schon liegen oder?
  18. #93
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    dann währe der sockel auch da.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  19. #94
    Astra(G)enial
    also dann ist das kabel definitiv net da? konnte noch net nachschauen, linke schraube im Kotflügel sitzt fest. aber wo geht denn das kabel vom sika dann hin? den da ist der steckplatz belegt
  20. #95
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    bis zur sptzwand :-)
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  21. #96
    hier die liste für die corsa-c scheinwerferreinigungsanlage
    abdeckung ist eigenbau wie bei geisterfahrers tcp (bilder)
    http://www.astra4ever.net/tino-s-coupe-t36148-s25.html
    die Nummern und Preise für die Düsen und Antriebe
    Die Düse besteht aus 2 Teilen. Einmal aus der Düse selbst und aus dem Antrieb (das was über druck raus fährt)
    Düse links _________14 51 228 - 28€
    Düse rechts________14 51 229 - 28€
    Antrieb links________14 51 252 - 22€
    Antrieb rechts_______14 51 253 - 22€
    mfg mars astra 8v
  22. #97
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    SEHR GEIL!
    hast du bilder von den düsen, passt das so ohne probleme rein?
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  23. #98
    bei weiteren fragen wendest du dich lieber an geisterfahrer
    hab das nur schon länger gesucht und jetzt hier reingesetzt
  24. #99
    München
    Turbo Coupe
    hi zusammen,
    ich stand heut an der ampel und neben mir n alter 5er bmw mit xenon..und dann sind die die düsen für die reinigung aufgefallen....(bild) wäre das den ned möglich die einzubauen?? anstatt den opc düsen oder so? das wär doch die perfekte lösung für die die keine hörner haben wollen^^
  25. #100
    Kirchlengern
    Klar. Warum sollte das nicht funktionieren.
    Musst du nur die Ausschnitte soo schneiden wie bei BMW.
    Das gleiche habe ich auch vor demnächst.
    Wenn bei mir die SWRA reinkommt werde ich auch die BMW Düsen nehmen.
    Daten--> KLICK
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 20:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 18:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:30
