Seite 25 von 26 ErsteErste ... 1523242526 LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 625 von 639
  1. #601
    weiß jetzt nicht, ob das auch bekannt ist, aber man bekommt den Stecker für die Hochdruckpumpe auch einzeln: (im rechten Bild die Nummer 12 und dazu 12A)
    https://www.esaabparts.com/saab/parts/12790273
    grad aus nem Fiat Forum gefischt
  2. #602
    Preislich blöderweise nicht viel Unterschied als wenn gleich bei Opel kaufst.
    Gehört ja längst auch zu 100% zu GM
    die angegebenen US Preise bringen uns hier ja nichts
  3. #603
    Ich dacht da bekommt man gleich n ganzen Kabelbaum? War ja nur für den Fall, wenn es noch nicht bekannt ist oder jemand nur n Stecker braucht..
    Wo ist er denn im ecat zu finden? Und auch dachte ich, dass SAAB nen Japaner gehört?
  4. #604
    Nur ein Stecker (-gehäuse), da fehlen dann immer noch die Pins.
  5. #605
    1-964332-1
    sind diese hier.. AMP Standard Power Timer
  6. #606
    ecat ist nur ein sehr billiger einfacher Versuch die meisten Teile der einzelnen Opel Modelle online darzustellen.
    Da fehlt noch einiges mehr vom Original Opel EPC
    Stecker sind im EPC unter Werkstattmaterialien zu finden
  7. #607
    ja gut ok.. aber für die "normalen Sachen" zu gebrauchen
  8. #608
    Newbie Avatar von Tim.2,2
    Hannover
    Astra G Cabrio 2,2
    Hey,
    Ich hab dann auch mal eine Frage.
    Ich hab Serienmäßig die SWR drin wegen Xenon, aber leider hat die derzeit keine Lust zu arbeiten .
    Überprüft habe ich bereits die Sicherung Nr.9 30A diese ist Intakt.
    Pumpe ist offensichtlich auch in Ordnung und Düsen und Schläuche auch, denn wenn ich das Relais öffne und den Anker manuell gegen die Spule drücke, kommt auch Wasser aus der SWR, aber wenn ich es über den Lenkstockhebel bedienen will, kommt immer nur Wasser aus den Scheibenwaschdüsen.
    Ist das Relais nun defekt oder liegt der Fehler irgendwo zwischen dem Relais und dem Lenkstockhebel ?
    Falls jemand ne Idee hat wäre ich echt Dankbar.
    Falls ich irgendwo prüfen muss ob Strom ankommt (Kabelbruch evtl.) dann bitte am besten die Farbe des Kabels am Relais z.B.: dazuschreiben, den mit Pinbelegungsbezeichnungen kann ich als Laie soviel nicht anfangen.
    Muss nämlich zum TÜV mit der kleinen und so wird das ja nix.
    Lg und ein schönes WE
    Tim
    Früher war ich unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher
  9. #609
    Standlicht einschalten, dann erst spritzen
  10. #610
    Hannover
    Astra G Cabrio 2,2
    Sehr Witzig Das die nur bei Licht gehen ist ja klar. Leider tun sie es ja bei mir trotzdem nicht
  11. #611
    naja, zumindest hab ich den Fehler auch mal gemacht... war ja nicht böse gemeint.
    Dann würde ich erstmal prüfen ob denn das Relais arbeitet beim Hebel ziehen.. Einer mit Blick auf das Relais und die andere Person zieht am Hebel.. vielleicht ist es ja nur das Relais, dass nicht mehr tun möchte von allein.
  12. #612
    anonym
    Ich hatte bei meinen Umbau das selbe Problem!
    Ich hatte auf der Platine des Relais eine gebrochene Lötstelle.
    Grüße Rolf
  13. #613
    Hannover
    Astra G Cabrio 2,2
    Ja darum meine Frage. Wenn ich das Relais aufmache und den Anker mit einem Gegenstand selber an die Spule drücke dann tut die SWR was sie soll. Aber wenn ich dann ins Auto steige und am Hebel ziehe tut sich nichts.
    Kann es trotzdem am Relais liegen, obwohl es ja bei manueller "Überbrückung" tut was es soll, oder ist es wahrscheinlicher, das am Relais kein Signal ankommt vom Hebel oder die Information vom Lichtschalter fehlt dass, das Licht an ist ?
    Würde ja am Eingang des Relais gucken ob an der entsprechenden Stelle Strom ankommt, aber leider kenn ich mich mit Stromlaufplänen und sowas nicht aus und kann sie auch nicht lesen, daher ja meine Bitte ob jemand hier sagen kann an welchem Pin (Kabelfarbe) ich messen muss während Licht an ist bzw, der Hebel bedient wird.
    Nicht das ich ein anderes Relais besorge weil es keine Reaktion zeigt und der Fehler ist ein defektes Kabel zwischen Hebel / Lichtschalter und Relais.
    Lg Tim
  14. #614
    Dann würde ich wie oben das Relais abmachen, auf machen und schauen ob nicht auch dort die Lötstellen unsauber sind etc..
    Die Klemmenbezeichnungen vom Relais stehen ja auf der Kappe drauf... Wenn das Relais ab ist, würde ich messen, ob am Sockel bei Klemme "S" Strom ankommt.. Dann hätte ich das Signal einfach überbrückt zu P und dann sollte beides gleichzeitig laufen. Wenn ja, ist das Relais nicht in Ordnung. Aber ich hätte erst mal die Lötstellen geprüft und dann auch erst mal nachgelötet.
  15. #615
    Einfach mal durchmessen, mit Raten und Schauen kommst du da nicht mehr weiter.
  16. #616
    Wusstet ihr eigentlich, dass es den Stecker für die Hochdruckpumpe als Reparatursatz gibt? (Reparaturleitung Astra H) Grad auf ne Anleitung gestoßen...Hab nur keine Nummer und weiß auch nicht was der kostet...
  17. #617
    Es gibt eigentlich alle Stecker als Reparatursatz von Opel. Wenn da nicht der Preis wäre
  18. #618
    könnten die Bilder zum Umbau wieder hinzugefügt werden?
    danke.
    Mit freundlichen Grüßen
  19. #619
    Dazu braucht man eigentlich keine Bilder. War ja keine Schritt für Schritt Bebilderung. Sondern nur, wie es davor aussah und danach. Und eben die Ersatzteile.
  20. #620
    Astra G Cabrio
    Hi ,
    hat schon jemand versucht oder daran gedacht die SWRA Düsen vom E39 zu nehmen, es sind nicht solche Klumpen ...
    hab das im Zafira Forum gefunden,
    http://www.zafira-forum.de/showthrea...mw-am-zafira-a
    das sieht eigentlich ganz cool aus und wenn man die noch Lackiert, ist das doch ne bessere Lösung als die Originalen Klumpen oder ?
    vom Winkel her ist de Zafira Stoßstange ja recht ähnlich wie die OPC2, daher müsste es bei der OPC2 auch klappen
    was sagt ihr dazu ?
  21. #621
    Witten a.d. Ruhr
    Joa, hatte ich damals verbaut. Fährt mittlerweile der selber die front mit den düsen.
  22. #622
    ist schon bekannt.. haben auch schon einige hier umgesetzt. Muss man bisschen suchen.. hab auch schon Bilder gesehen.
  23. #623
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Das würde mich jetzt auch mal interessieren
    Passen die denn einfach auf diese Klipse in den Schläuchen ?
  24. #624
    Astra G Cabrio
    Ich hab nun die E39 Düsen eingebaut.
    Die Schläuche passen nicht, ich hab die Anschlüsse der originalen Düsen abgesägt und an die BMW Düsen geklebt. Dann noch lackiert und eingebaut
    Geändert von Diplomator (23.02.2018 um 19:43 Uhr)
  25. #625
    das die nr 8 (anschlussstück) etwas beweglig ist, passt das so?
    • Dateityp: jpg swr.jpg (84,8 KB, 38x aufgerufen)
    Geändert von marS astra 8v (10.01.2020 um 16:10 Uhr)
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 20:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 18:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:30
