Ok wenn das so ist, dann sorry für die falsche Info. Hatte es damals so gehört und an den OPC Düsen probiert. Muss es wohl ziemlich schwer gehen, weil ich hatte es dann gelassen bevor was kaputt geht..
man kann die opc auch ausrichten.
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
HI, habe mir einen gebrauchten Astra mit Xenon gekauft ... Er hat eine Raid Frontschürze verbaut, daher keine Reinigungsdüsen mehr, natürlich will ich das jetzt wieder nachrüsten ... NUR bin ich mir nicht socher ob noch alles außer den Düsen vorhanden ist ...
Wo steckt denn die Pumpe ? Den Wasserbehälter habe ich schon, da geht auch noch ein Schlauch, der vermutlich zur Pumpe gehen soll weg ...
Wäre nett wenn ihr mir kurz beschreiben könntet, wo die Pumpe liegt .. !?
die pumpe sitzt auch direkt am tank. also 2 pumpen insgesammt.
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
Danke für die schnelle Antwort ...
Hinter ? Unterm ? oder neben dem Tank ?
Sry wenn ich so dumm frage ...
Das Orangene Relai scheint auf jeden fall noch vorhanden zu sein ...
direkt hinter der scheibenpumpe, ausserdem sollte der schlauch kaum zu übersehen sein..
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
Gut Danke ...
Hi, hab mal eine frage, also ich habe den sockel und im SIKA ist der steckplatz 9 belegt kann ich davon ausgehen das vorne am wischwasser behälter das kabel für die Hochdruckpumpe liegt?? weil mann kann ja nix sehen so lange die frontschürze drann ist.
Wenn der Sika belegt ist und der Sockel verdrahtet ist, sollte das Kabel irgendwo am Wasserbehälter liegen, das Glück hatte ich leider nicht. Aber die 5 Drähte sind schnell verlegt...
Weil doch öfter mal Fragen zum Anpassen der OPC2 Düsen an die Original Front gestellt werden, habe ich mal Fotos von meinen gemacht, die ich endlich lackiert habe und nächstes Wochenende verbaut werden.
Die Bilder im Anhang sollen zeigen, wie viel man ungefähr abschleifen muss, damit sie passen (ohne Gewähr )...
@ all ,
ich bin grad` dabei die Liste zusammen zu stellen um die benötigten Teile zu bestellen zur Nachrüstung der automat. SWR an einem Astra G Coupe Bj. 2001.
Leider hab` ich ein paar Problem`chen mit doppelten Teile-Nummern, könnt` Ihr evtl. die Probleme lösen ???
Also:
Für den Sensor der Hinterachse habe ich diese beiden Nummern:
GM 62 38 930 oder: GM 24 417 183
Für die Befestigungsklammer des Sensors an der Hinterachse habe ich die folgenden 2 Teile-Nummern:
GM 12 19 000 oder: GM 24 417 184
Für das Verzögerungsrelais habe ich diese beiden Nummern:
GM 91 51 020 oder: 62 38 574
Besten Dank schon mal für Eure hilfreichen Antworten...
M f G
Ingolf ...
Für den Sensor der Hinterachse habe ich diese beiden Nummern:Zitat von Ikonengolf
GM 24 417 183
GM 12 19 000
62 38 574
Das sind die nummer die auf meiner rechnung stehen. habe alle benötigten teile ja auch gerade gekauft.
der foh sollte das aber auch mit den angegebenen nummern rausfinden können.
hatte ich dir nicht die teile mit den nummern geschickt!? über astra cabrio forum!?
[shadow=silver:840029d124]jetzt mit Silver Edition Ausstattung!!![/shadow:840029d124]
Schaut doch einfach vorbei.
zu verkaufen !!!
@ da martin ,
hey Danke für die schnelle Antwort...
Stimmt unter anderem von Dir habe ich Teile Nummern...
... und (das ist ja witzig) genau da ist schon dat Problem hab`ich grad`gesehen.
In der PN vom: "ACF" die Du mir geschickt hast ist z.B. für die Klammer des Sensors und das Verzögerungsrelais `ne andere Nummer angegeben...
(Du bist also der Übeltäter)
Nee, Nee Scherz beiseite ich will doch den OPC`ler und diesen ebay FOH mal Angebote machen lassen, da mein FOH vor Ort wie es scheint `nen gepfefferten Aufschlag auf Ersatzteile hat...
Dank` Dir trotzdem für die schnelle Antwort.
Du hattest bei diesem ebay FOH bestellt, oder ?
Ciao
Ingolf
ja habe über den ebay händler bestellt.Zitat von Ikonengolf
der foh sollte aber mit beiden nummern klar kommen. meist ist das eine die bestell- und die andere die teilenummer.
wenn ich mich nicht irre.
zu verkaufen !!!
@ da Martin ,
Jep kann sein das das eine die Opel-Teile Nummer und das andere die Katalog Nummer ist, wollt`halt trotzdem lieber auf Nummer sicher gehen, denn wenn man ja bei dem ebay-FOH bestellt ist das ja net so ganz einfach mit der Reklamation, wie es bei dem FOH um die Ecke (der erheblich teurer ist) wäre...
Spezial Thanks
Ingolf
Habe mir soeben die Scheinwerferreinigunsanlage eingebau. Die Halteclips befinden sich am Frontträger oben (2 Stück).
Habe 2 Düsen vom Coupe über, bei Interesse bitte PN
wenn ich SWR Düsen nachrüste muss ich ja von unten in die Stoßstange Löcher bohren/schneiden.
Frage: Gibt das denn keine Risse im Lack außen?? Shocked
C.Ahles
also ich habs bei mir auch bohren müssen, es ist nichts derartiges passiert..
Ich war gestern mal wieder beim FOH. Mittlerweile kosten die kleinen OPC Spritzdüsen 19,30 Eur je Stück ! Ohne Prozente. Vor 2 jahren waren wir noch bei 13,.. Eur je Stück,
@ bluedevil ,
das ist großer Mist, aber das sind wohl die derzeit üblichen Preissteigerungen großer Firmen und außerdem hat jeder FOH seinen eigenen ERsatzteil Aufschlag ?!?
Aber es gibt doch hier im Forum nette Leute die günstig Ersatzteile besorgen und auch bei ebay besteht die Möglichkeit...
Nun wenn es sich nur um die 2 OPC Düsen handelt wird der Spareffekt nicht so dolle sein aber vielleicht brauchst Du ja noch ein paar andere Zutaten ?
M f G
Ingolf
hat jemand ne ahnung was für teile ich bei einem Vectra B brauche? wenn ja was denn alles!?
History:
2004 - 2007 Opel Vectra Caravan 1.8 Edition 2000
2007 - 2009 Opel Astra Caravan OPC 2.0 Turbo
2009 - ???? Opel Vectra Caravan OPC 2.8 Turbo
Hi Leute,
ich habe eine Frage zum Relais:
Das Relais kommt ja in den Kasten im Motorraum rein. Also ich meine Sicherung im Sicherungskasten eingebaut habe, habe ich gesehen das dort ebenfalls ein Steckplatz für ein Relais frei ist, der Orange umrandet ist.
Für was ist dieser Steckplatz?
Bitte um Antwort
Hallo Leute,
ich muss euch noch mal nerven:
Das Relais heißt ja Verzögerungsrelais. Aber das ist ja nur da, damit die SRA mit angemachtem Licht funktioniert. Also nicht nach angenommen 3 sec. oder so?
Weiß das jemand
Markus
jep geht nur bei licht an. (jedenfalls in der originalverkabelung)
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
