Seite 23 von 26 ErsteErste ... 132122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 551 bis 575 von 639
  1. #551
    JOKER-on-ASTRA
    Member Avatar von JonnyB89
    borna
    Opel Astra G 2.0 16V Dblias // Opel Vectra B 2.5 V6 // Opel Astra G Caravan 1.8 16V
    Hey danke...
    www.astra-freunde-leipzig.de schaut mal bei uns vorbei
  3. #553
    JOKER-on-ASTRA
    Bitte schön.
  4. #554
    Member Avatar von KingCreasy
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Hi Leute,
    hab n Problem mit meiner SWRA. Verkabelung passt alles laut Schaltplan und funktioniert auch. Strom für die Hochdruckpumpe hab ich von der normalen Pumpe für Scheiben geholt. Heißt also, dass beide Pumpen dieselbe Plus Speisung haben und beide dann auch nur die Hälfte des Stroms bekommen.
    Allerdings funktioniert die originale Schaltung bei mir nicht, da kein Wasser aus dem Regelventil kommt, nur aus der Scheibenreinigung.
    Wenn ich jetzt die normale Pumpe abklemme, bekommt die Hochdruckpumpe die volle Speisung und aus dem Regelventil flißt Wassser.
    Warum ist das nur bei mir so??
    Stromkabel zu dünn im Querschnitt??
    Lösung wäre die, dass ich den Strom von der normalen Pumpe zum Steuerstrom umfunktioniere und ein seperates Stromkabel für die Hochdruckpumpe über ein Relais laufen lasse.
    Hoffe um Hilfe, Gruß Chris
  5. #555
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Das widerspricht sich.
  6. #556
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Die Hochdruckpumpe arbeitet, allerdings ist der Druck zu niedrig. Daher vermute ich, dass irgendwo nicht genug Strom ankommt
    Was ich dazusagen muss, dass ohne Regelventil (nur der lose Schlauch) Wasser kommt
    Geändert von KingCreasy (08.11.2012 um 21:14 Uhr)
  7. #557
    OM642
    Gibt es denn einen Grund warum du das nicht original verkabelst?
    Ist es ein originales Druckventil?
    Massekontakte geprüft?
  8. #558
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Also original verkabelt ist relativ, bei mir lag noch nichts und hab es laut Anleitung verkabelt. Nichtmal der relaissockel lag
    Funktioniert ja auch, allerdings nicht wie gewünscht. Regelventil ist original. Nagelneues von Opel bietet gleiches Ergebnis. Wollte es nämlich auch zuerst auf das Ventil schieben.
    Massepunkte habe ich nicht überprüft, könnte aber sein, dass der nicht optimal ist (eine der schrauben oben am stossdampfer/domlager)
    Verkabelung werde ich beizeiten noch komplett ändern (spenderkabelbaum heut gekauft, Irgndwann nächste Woche bei mir)
    Sent from my HTC Sensation using Rechtschreibfehler
  9. #559
    JOKER-on-ASTRA
    Da brauchst Dir keine Gedanken machen, wenn Du bloß den Schlauch dran hast ohne Düsen usw... dann kommt da die Brühe nicht mit Druck raus, sondern plätschert nur so vor sich hin.
    Und wegen der Masse. Wieso machst Dir keine Masse unten beim Wasserbehälter?!
  10. #560
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Hab das Problem gelöst. Hab die komplette Verkabelung nochmal geändert. Vermutlich lag es an der Masse von der Hochdruckpumpe, diese hatte ich an der normalen Pumpe geklaut, Nun hat es eine eigene Leitung
  11. #561
    Member Avatar von coupe77
    Österreich Steiermark
    Coupe Z18XE Breezeblau Bj.2001 Astra G -CC 5-türig Y20DTH
    Ich habe mir heute den Waschwasserbehälter der Scheinwerferreinigungsanlage eingebaut.
    Nun meine Frage brauche ich einen anderen Niveauschalter für den Waschwasservorrat?
    Im Mid schrebt es jetzt dauerhaft Waschwasserstand
  12. #562
    Der Standschalter für das MID ist der gleiche, vielleicht hast du ihn falsch herum eingebaut.
  13. #563
    Member Avatar von 0Talentfrei0
    02708 Löbau
    Astra G-CC 1,6 X16XEL
    Nochmal eine frage.
    Kennt jemand eine Seite in Netz wo es die teile gibt? Also auch den Tank.
    Finde das nicht.
    Mir fehlt
    Tank
    Schlauch
    Ventil
    Relais
    Denn beim foh geht ja garnicht. 1meter Schlauch für über 11euro.
    Das Ventil auch 17 Euro statt wie hier 10
    Hoffe könnt helfen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. #564
    Member Avatar von Dan1el.2
    Steiermark
    Entweder hier im Forum die Augen offen halten, eBlöd oder sonst bei nem Schrotthändler
  15. #565
    02708 Löbau
    EBay ist leer. Find da nichts.
    Schrotthändler hier auch leer damit. :-)
  16. #566
    Steiermark
    Okay^^
    Hättest bissl Früher was sagen müssen, hab bei meinem die SWRA auch zurückgerüstet..
  17. #567
    02708 Löbau
    Hmm shit
  18. #568
    02708 Löbau
    Passt dieser Schlauch auch an die SWRA? Denn bei Opel ist es arg teuer :-)
  19. #569
    JOKER-on-ASTRA
    Welcher Schlauch denn wenn ich fragen darf?!
  20. #570
    02708 Löbau
    Dieser (hoffe zeigt an)
  21. #571
    02708 Löbau
    Also ich habe heut mal nachgeschaut was liegt.
    So wie ich das sehe muss ich nur das relais verkabeln oder?
    Hier für Sicherung. Da Brauch ich nichts machen oder?
    Pumpe wird ja liegen (der Stecker) hoffe ich.
  22. #572
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    So wie es aussieht, liegen die Kabel nur im Inneraum. Im Motorraum ist nichts da. Der Relaissockel fehlt, dann liegen auch keine Kabel für die Hochdruckpumpe. Du mußt wahrscheinlich ab dem X2 im Motorraum alles verkabeln.
  23. #573
    02708 Löbau
    Kabel für Pumpe muss ich mal sehen. Wo liegt das :-)
    Ab x2?
    Das wird ein Quark
  24. #574
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Der Stecker der Hochdruckpumpe wird am Kabel der normalen Wischwasserpumpe drangebunden sein, wenn er vorverlegt ist. Das andere Ende liegt im Relaiskasten und der Sockel ist dann auch da. Da bei Dir kein Sockel da ist, kann auch kein Stecker da sein.
    Bei mir ist der Sockel da und der Stecker liegt auch, wird nur nicht benutzt.
  25. #575
    02708 Löbau
    Da muss ich das irgendwo herbekommen (Stecker mit Kabel)
    Das Relais hab ich schon hier
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 20:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 18:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:30
