Seite 14 von 26 ErsteErste ... 4121314151624 ... LetzteLetzte
Ergebnis 326 bis 350 von 639
  1. #326
    Kelsterbach/Eschwege
    Clio RS
    mal ne frage...
    hab jez hier iwas von SiKa verkabel gelesen usw usw.
    Woran erkenn ich ob ich da iwelche kabel ziehn muss, oder das schon fertig ist?
    kann man das pauschal sagen zb ab BJ 99 oder sO?
    Temperatur egal, hauptsache Sonne =) Oben ohne fährt es sich am besten!
  2. #327
    JOKER-on-ASTRA
    Du kannst mit ner Tachenlampe in den Steckplatz leuchten wo die Sicherung für die SWRA sitzen sollte. Wenn Du da nur den grauen Kunststoff erkennen kann, und keine glänzenden Kabelschuhe wo die Sicherung reingesteckt wird, dann ist dort eben leer (wie bei mir z.B.).
  3. #328
    Clio RS
    d.h dann nachziehen mit kabel?
  4. #329
    Ba-Wü
    Coupe Z20let
    hat Jemand schonmal die SRA vom Astra H in den G eingbaut? die würde mir eher passen finde die "Hörnchen" irgentwie doof bei A h is das find ich schön gelöst
    Mein Auto ist Umewltfreundlich.. Warum? es nutzt auch die Abgase!
  5. #330
    JOKER-on-ASTRA
    Ja dann schon, aber ich glaub wir hattens schonmal wegen dem Aufwand ein Steckplatz im Sicherungskasten nachzurüsten.
    Also ich würd lieber ein Spritzwasser geschützten Sicherungshalter holen, und das Dauerplus direkt von der Batterie holen, wenn der SiKa bei Dir leer ist an dieser Stelle.
  6. #331
    Clio RS
    Zitat Zitat von E-Ing-X20XEV
    Yupp, der baune Sockel auf Steckplatz 7 ist der für die SWRA.
    Viele Grüße
    Tobias
    Ich dachte Nr. 9 ?
    Ist von Seite 7
    http://www.bilder-hochladen.net/files/8w6e-1-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/8w6e-2-jpg.html
    so sieht das bei mir aus...was genau muss ich machen? ich versteh das nicht mit dem verkabeln und so.,..was genau muss ich da wo verkabeln?
    danke
  7. #332
    JOKER-on-ASTRA
    Dein Bild vom Relaisockel:
    Also auf Nummer 2 muß das schwarz/rote Kabel 2,5² von der Pumpe
    Auf Nummer 4 muß das schwarz/rote Kabel 0,75² von der Scheibenwaschanlage.
    Auf Nummer 5 muß das grau/grüne Kabel 0,75² vom Standlicht
    Auf Nummer 6 ein braunes Kabel 0,75² Masse
    Auf Nummer 8 muß ein rotes Kabel 2,5² Dauerplus von der Batterie.
  8. #333
    Clio RS
    muss ich diese kabel dann praktisch da oben "reinstecken" ? ^^
    und dann iwie noch ne sicherung dazwischen?
    hääää?
    hilfäääääääääää wer kann mir das machen aus meiner umgebung xD ?
  9. #334
    JOKER-on-ASTRA
    Diese Kabel müssen halt alle entsprechend mit dem Sockel verbunden sein.
    Falls im Sockel Kabel fehlen, aus dem Grund habe ich Dir die Nummer von Deinem Sockel zugeordnet damit Du weißt welches Kabel wohin im Sockel muß und welchen Querschnitt und Farbe das Kabel haben sollte.
    Auf dem 2Bild siehst ja die Nummern aufm Sockel.
  10. #335
    JOKER-on-ASTRA
    Ne Kabel müssen von unten dran. Klips doch mal den Sockel aus und dreh hin um dann siehsts doch.
    Und die Sicherung muß spätestens 30cm nach der Batterie in das rote 2,5² Kabel.
    Von oben mußt ja dein Relai reinstecken.
  11. #336
    Clio RS
    ahh okay un dann wenn die alle unten drinne sind, ich das relai oben drauf gesteckt hab, sollte das funzen?
    wie klemm ich die kabel am besten da unten mit rein?
    haste da noch en tip für mich ?
    danke =)
  12. #337
    JOKER-on-ASTRA
    Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder schneidest die Kabel die Du verlegen mußt kurz nachdem Sockel ab und lötest dann deine Kabel dran, oder pinst die Kabelschuhe im Relaisockel mit ner Nadel aus, crimpst an Deine Kabel eben Kabelschuhe und steckst das Kabel an den richtigen Platz.
  13. #338
    Blindkiller
    Ähm... hab jetzt zwar nen paar seiten gelesen aber die antwort zu meiner
    frage gefunden^^....
    Kann ich OPCII düsen auch an die orginal front bauen???
  14. #339
    JOKER-on-ASTRA
    Kannst schon, mußt halt den Sockel von den Düsen mit ner Feile z.B. bearbeiten damit die dann den Radius von Deiner Stoßstangen haben.
  15. #340
    Member Avatar von dna56
    FFM
    ehm. Cabrio Z16XE, jetzt Calibra V6
    Jungs, ich will auch SRA nachrüsten. Schaut mal wie es bei mir ausieht:
    http://img223.imageshack.us/img223/1...2008305an5.jpg
    was sind bei mir die zwei grünen kasten?? Villeicht die Sicherungen vom Dach?? Hab ja nen Cabrio^^
  16. #341
    Das sind Relais, wofür könnte in der Bedienunganleitung stehen, musst da vielleicht mal gucken.
  17. #342
    Member Avatar von Motion Man
    Boxberg / Dresden
    Astra Coupe Z18XE
    Hallo!
    Ich habe bei mir im Motorraum den Relaissockel mit 5 kabeln verkabelt, sozusagen komplett. Heisst das jetzt automatisch das untem am Behälter der Stecker für die Hochdruckpumpe schon liegt?
    mfG Tim
  18. #343
    Koblenz
    die Chancen stehen sehr gut dafür, dass der Stecker liegt.
    Schau noch im Sicherungskasten nach, ob der Sicherungsplatz für die SWRA mit beiden Kontakten versehen ist.
    Viele Grüße
    Tobias
  19. #344
    Boxberg / Dresden
    Astra Coupe Z18XE
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias, die sicherungskontakte sind beide belegt, es steckt sogar schon die Sicherung drin
    Denke dann der Stecker liegt schon am Behälter. Da wird die SWRA ja verhältnismässig einfach im nachrüsten. Blicke nur noch nich ganz durch bei der ALWR
    mfG Tim
  20. #345
    Dürfte normalerweise nicht sein, das da schon eine Sicherung steckt.
  21. #346
    Signum 1,9cdTI
    bin mir zu 90% sicher das bei mir auch schon ne sicherung drin und ich wirklich nur das relais reinstecken musste
  22. #347
    Boxberg / Dresden
    Astra Coupe Z18XE
    Zitat Zitat von -=[FoD
    Virus=-]bin mir zu 90% sicher das bei mir auch schon ne sicherung drin und ich wirklich nur das relais reinstecken musste
    naja hatte nochmal geschaut, da steckt 100% eine 30A Sicherung drin
  23. #348
    Squeeza
    So, nachdem ich nun alles montiert habe möchte ich noch nen paar Hinweise geben die evtl. einigen die das ganze noch vor sich haben bissl helfen könnten. Zum einen, die Haltepunkte für die Schlauchklipse befinden sich bei der OPC-Front am mittleren Lufteinlassgitter (4x), weitere gibts aber nicht. Desweiteren ist zu beachten, dass der Anschluss an der Pumpe auch über sone Steckverbindung funktioniert wie an den Düsen. Weiß nich ob ich zu dumm war das hier rauszulesen, aber irgendwie hatte ich nur die Steckverbindungen für die Düsen da ;-)
    Ansonsten hat alles Top geklappt ;-)
    LG
  24. #349
    kuemertz
    Ich habe mir heute auch die Spritzdüsen vom OPC bei meinen bestellt.
    Diese Hörner an meinen sehen ja auch sch... aus.
    Mein Händler wollte 19€ für das Stück haben.
    Kann ich denn die Düsen von außen anbauen? Oder muss dazu die Stoßstange abgebaut werden?
  25. #350
    Die Stoßstange muss runter.
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 20:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 18:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:30
