Seite 26 von 26 ErsteErste ... 16242526
Ergebnis 626 bis 639 von 639
  1. #626
    Herten
    Astra G CC 1.6 8V
    Weiß noch jemand wie man die OPC Düsen an der normalen Stoßstange verbauen kann ? Habe bedenken das es mit dem Träger und den Schlächen beim anbauen zu eng wird.
  2. #627
    Hat jemand mit diesen, ich denke Nachbau schon Erfahrungen ?
    https://www.ebay.de/itm/WASCHWASSERD...sAAOSwj3NehYOu
  3. #628
    Würde ich bedenkenlos kaufen, den Bildern nach zu urteilen.
    Die Kappen sind halt nicht grundiert, dafür aber spotbillig.
  4. #629
    das stimmt.. Zumal die Originalen ja schon Ar...teuer (geworden) sind.. selbst die Hörner.
  5. #630
    Hat zufällig jemand die Maße von den Schläuchen, wenn man diese selber machen will?
  6. #631
    Flörsheim
    CC X18XE1, Insignia BiTurbo, Astra G Cabrio Z20LET, Astra G Cabrio Z18XE
    Diese opc Nachbau Düsen hab ich schon verbaut, sind wie die originalen.
    Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
  7. #632
    ok, hört sich ja gut an!
  8. #633
    Hab ich dir aber auch schon gesagt...
  9. #634
    ja... aber du weißt, was meine Antwort war
  10. #635
    Weiß jemand wo im Original Kabelbaum für SWRA die Leitung von der Pumpe für Frontscheibe sich teilt für das SWRA Relais? Habe heute mal gemessen und festgestellt, dass beim Hebel ziehen dort keine Spannung ankommt, so dass das Relais geschalten wird.. Standlicht usw. kommt alles an.. Reinigung der Frontscheibe funktioniert ebenso.
    Danke!
  11. #636
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Ich gehe mal einen Schritt nach vorn: Hast du eine Sicherung für die Pumpe der SWRA eingesetzt? Der Rest des Schaltkreises, d.h. die Scheibenwischwaschanlage, funktioniert nämlich auch ohne SWRA, wenn du deren Sicherung gezogen hast.
  12. #637
    Ja, Sicherung ist im Sicherungskasten auch verkabelt.. Dauerplus ist also gegeben und konnte ich auch messen. Mir fehlt das Signal vom Hebel (sw/rt).
  13. #638
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Die müsste sich doch auf der Motorseite des X2 teilen oder ?
    maxsi.de
  14. #639
    Das stimmt.. die Frage ist nur, wo genau.. Möchte nicht alles offen legen. Komisch, dass nur das eine Kabel nicht geht..
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 05.07.2021, 12:03
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 21:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 19:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 14:30
