Seite 24 von 26 ErsteErste ... 142223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 576 bis 600 von 639
  1. #576
    JOKER-on-ASTRA
    Entweder kaufst Dir ein ganz normalen KFZ-Relaisockel und bestückst den selber z.B. beim Conrad Katalog, oder Du holst Dir den Relaisockel mit etwas Kabel dran aufm Schrottplatz.
  2. #577
    Member Avatar von Onkelabbi
    Görlitz
    3.0 V6T
    Hi Leute mal ne Frage ich habe hier ne OPC2 SWR Düse vor mir und ne baugleiche originale vie kleinere GM Düse.
    Kann es sein das die kleinere Düse vom Vectra C ist? Ist auf jeden Fall kleiner als die OPC2 Originaldüse. Jemand ne Idee wo ich die kleinere Düse von GM herbekomme bzw. wo diese verbaut waren?
  3. #578
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Ein Vergleichsbild wäre nicht schlecht.
  4. #579
    Görlitz
    3.0 V6T
    Ok versuch ich morgen mal zu machen.
  5. #580
    Görlitz
    3.0 V6T
  6. #581
    Görlitz
    3.0 V6T
    Links die mysteriöse kleine Düse und rechts eine Originale OPC2 Düse. Wer hat ne Idee wo die kleiner herkommt?
  7. #582
    Newbie Avatar von HendrikOPC
    Westerstede
    Coupe 2.2
    also meiner meinung nach ist die kleine einfach eine gekürzte OPC2 Düse
    kann man an den Prägungen innen auch erkennen
  8. #583
    01477 Arnsdorf
    Astra G OPC Caravan Astra G 2.0 DTI Caravan
    Problem mit nachgerüsteter sra
    Hallo
    Ich habe gestern meine sra nachgerüstet. Es lagen weder innen noch außen Kabel. Also habe ich nach Anleitung alle Kabel selber gezogen und alles eingebaut. Beim testen hat die sra ca eine Sekunde funktioniert. Seit dem geht nix mehr. Also müsste ja alles richtig angeklemmt sein wenn sie kurz funktioniert hat. Sicherung ist ganz. Standlicht Sicherung ist auch ganz. Scheiben Reinigung funktioniert auch. Bin jetzt etwas ratlos wo das Problem liegen kann. Ich habe eine extra Sicherung direkt von der Batterie zum Relais gemacht.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
  9. #584
    Funktioniert die Pumpe denn noch?
    Neuteile verbaut?
    Irgenwas ist wohl defekt.
  10. #585
    01477 Arnsdorf
    Alles gebrauchte teile verbaut. Aber alle teile vorher getestet an einem anderen Fahrzeug. Pumpe werde ich dann mal testen. Beim Standlicht hatte ich auch ein Problem. Und zwar habe ich am Scheinwerfer Stecker zwei schwarz/weiß Kabel. Dafür kein schwarz/grau.
  11. #586
    bei mir ist auch ganz großes kino...innenraumkabelbaum liegt komplett.motorraum nur zum teil.das relais für die swra fehlt.somit auch der stecker für die hochdruckpumpe.
    jetzt die große frage.wo bekomme ich den stecker her?schrottplatz hier bei uns gibts nicht.schlacht zafiras oder astras mit swra auch nicht.gibts alternativen?
    bzw.wo ist an der pumpe masse und +12v (das sehe ich ja ohne vorverlegtem stecker nicht)?
    eine alternative,die mir spontan einfällt wäre,entsprechende flachstecker zu nehmen und dann mit selbstverklebendem schrumpfschlauch kabel und den anschluss der pumpe zu verschrumpfen.
    André
  12. #587
    01477 Arnsdorf
    Es gibt ganz viele wo die Stecker vorverlegt sind aber die keine sra haben. Am besten bei eb... und eb...kleinan... schauen. Da schlachten einige Leute Astras. Eventuell gibts dort nen Stecker. So hab ich meinen auch bekommen. Viel Glück.
  13. #588
    Member Avatar von djcroatia
    Pulheim / NRW
    Astra G Coupe z18xe und Vectra C GTS 3,2V6
    Morgen zusammen,
    ist auch möglich bei einer vorhanden SRA die Düsen zu demontieren und neue zu montieren?
    Oder muss muss bzw. es ist besser die Front dennoch zu demontieren?
    Danke.
  14. #589
    Man kann die Düsen auch ohne Demontage der Front abbauen.
    Erfordert aber Übung, beim ersten Mal Düsendemontage wird es nur mühsam gelingen.
  15. #590
    Pulheim / NRW
    Kleine Hände eher weniger.
    Dann werde ich die Front demontieren. Danke.
  16. #591
    Probier es sonst erstmal.
  17. #592
    Pulheim / NRW
    Werde bei den Schwiegerletern viel Zeit haben dafür.
  18. #593
    Weiß jemand zufällig die Nummer für die Dichtung Wischwasserstandsensor? Finde das irgendwie im Katalog nicht.
    Danke!
    Gefunden.. ziemlich versteckt
    Geändert von fusinoco (17.07.2016 um 13:45 Uhr)
  19. #594
    Möchte noch 2 Nummern ergänzen. Hab grad entdeckt, dass man im Hella Shop
    - den Wischwassersensor HELLA - 6PR 005 345-031
    - und die Pumpe für SWRAHella 8TW 006 849-051
    kaufen kann (Falls noch nicht bekannt.)
  20. #595
    Kann mir jemand sagen wo genau die Befestigungsclips für die Schläuche hinkommen? Ist jetzt das einzige woran ich noch Rätsel...
    Danke!
  21. #596
    anonym
    Hier
  22. #597
    3x unten in die "Luftführung" die an den Fahrschemel kommt.
    1x unter dem Nebelscheinwerfer Fahrerseite
    1x unter dem Nebelscheinwerfer Beifahrerseite.
    Löcher dafür sind immer vorhanden.
  23. #598
    ahhh super! Sogar mit Bilder! Danke! Dann kann ich es ja morgen abschließen.
  24. #599
    Ist es eigentlich richtig so, dass die Hochdruckpumpe für ca. 2 Sekunden läuft bzw. Spannung bekommt? Meine Pumpe geht nämlich nicht.. Spannung am Stecker kommt an (Aber eben nur kurz) Relais schaltet auch.
    Pumpe wird auch bei mehrmaligen Versuchen warm.. Also defekt oder?
  25. #600
    Member Avatar von RStwo
    Ja die SWRA wird nur kurz angesteuert und nur wenn das Licht an ist.
    Wenn nichts verstopft ist würde ich auch sagen Pumpe defekt.
    Rene´s Astras
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 05.07.2021, 12:03
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 21:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 19:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 14:30
