Seite 16 von 26 ErsteErste ... 61415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 400 von 639
  1. #376
    Haste die Pumpe schon drin?
    Schonmal alles zusammengebaut und getestet?
    Geht nur mit Licht an!
  2. #377
    Blindkiller
    Ja habe ich die pumpe pumpt es kommt auch wasser rausgesprudelt wenn ich den verteiler nicht drauf habe steckt er drauf kommt nichts raus :/
  3. #378
    kassel
    hallo leute
    kann ich die opc2 waschdüsen ohne umarbeiten an meinen astra g fließheck montieren ? oder sind da anpassungen, wegen der wölbung der düsen notwendig ?
    frage, weil ich die tage was zum lacken bringe und dann könnte ich die düsen gleich mitlackieren lassen und es wäre doof, wenn das dann nicht passen sollte ! danke ....
    da sich bei den teilenummern wieder einiges geändert haben könnte, wäre es super wenn nochmal jemand eine teileliste mit artikelnummer und preisen + benötigte stückzahl aufführen würde !!
  4. #379
    Bühl
    X18XE1
    Nein passen leider nicht ohne Anpassung an die Originalfront.
    Und die Artikelnummern sind noch wie im ersten Post, habe erst vor kurzem mit diesen Nummern meine Teile bestellt.
  5. #380
    Newbie Avatar von Arg0n
    Ostfriesland
    X16SZR 1.6 8V 75PS/55kW
    Hi
    Heute nacht ist mir ne dumme Idee gekommen aber ich wollte mal fragen ob Ihr vllt wisst obs doch gehen würde?
    Also, ich hab mir gedacht für eine Scheinwerferreinigungsanlage 2 Düsen zu nehmen (Corsa D) und den Schlauch der normal für dich Heckscheibe gedacht ist daran anzuschließen! Wie schauts mit Druck etc. aus?
    (PS: ist nicht für Xenon gedacht)
  6. #381
    Member Avatar von dna56
    FFM
    ehm. Cabrio Z16XE, jetzt Calibra V6
    Hallo, kann mir mal einer sagen wann immer die Scheinwerfer gewaschen werden? Jedesmal wenn man auch die Windschutzscheibe wäscht???
  7. #382
    Bettpissa Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    jap, aber mit dem unterschied das wenn du den hebel halten würdest die Scheinwerfer nur ca. 2sek angespritzt werden, wobei die für die scheibe immer spühen.
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  8. #383
    FFM
    Vielen Dank, kann ich für die Coupe Front die OPC Düsen kaufen? Die passen ja nicht 100 % oder? Spritzen die dann auch richtig und kann man die dann trotzdem normal mit den chlips festmachen??
    Was kostet den so ein Sensor für die Hinterachse + Halterung???
  9. #384
    FFM
    Weiss es keiner?
  10. #385
    Member Avatar von AstraBlack100
    Heimsheim (Landkreis PF)
    1.8 16V Edition 100
    Da ist nicht ganz richtig! Die SWR Anlage spritzt nur, wenn das Abblendlicht an ist!
    @dna56: Die Düsen musst du der Form deiner Coupe Front anpassen. Habe das schon für eine Rieger Front gemacht und so schwer ist es nicht. Und du kannst sie weiterhin mit den Metallklammern fest machen. Notfalls biegst (überwölbst) du die Klammern noch etwas, dass sie strammer sitzen.
    Preise für die ALWR findest du im entsprechenden Beitrag:
    http://www.astra4ever.net/automatisc...en-t27076.html
  11. #386
    Witten a.d. Ruhr
    oder wenn du noch keine löcher hast machs wie ich, setz sie tiefer, dann passts!
  12. #387
    1.8 16V Edition 100
    Wenn du sie aber zu tief ansetzt, stört der Querträger!!! VORSICHT!
  13. #388
    FFM
    Alles klar, vielen dank. Jetzt habe ich nochwas, habe mal im Sicherungskasten nachgeschaut und unter der Nr. 9 ist bei mri schon eine 30A Sicherugn drin und im Relais kasten ist auch der Braune Sockel.
    Wieso ist bei mir die Sicherung schon drin?? Was bedeutet das?
  14. #389
    1.8 16V Edition 100
    Kannst dich doch freuen. Somit hast du Geld gespart. Bau einfach mal die Frontschürze ab und schau was du für einen Wischwassertank hast. Das wird bestimmt nicht auch noch der Große sein. Such den Stecker für die Pumpe und besorg dir die restlichen Teile für die SWRA. Der Zusammenbau bzw. Anschluß ist nicht schwer.
  15. #390
    FFM
    Okay, wie ist das den eigentlich mit der Pumpe. Ich muss mir ja eine neue Pumpe kaufen, läuft dann alles über die neue pumpe? (SRA und Wischwasser) oder hab ich dann zwei pumpem? Eine für SRA und die andere für Wischwasser?
    gruß
  16. #391
    Zwei Pumpen und ein andere Behälter in den beide passen.
  17. #392
    FFM
    Man braucht ja eine Schraube mehr für den Behälter. Kann mir einer mal sagen was das für ne schraube ist..mit was für nem Gewinde und wie lang ca...Danke!!!
  18. #393
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Ich hab einfach ne passende Maschinenschraube genommen und auf der andern seite mit ner Mutter gekontert. In jeder Bastler-Garage sollte was passendes rumliegen
  19. #394
    FFM
    Ja ich will es aber ordendlich machen und mir schon einigermaßen die richtige Schraube reinmachen .
    Also fals jemand die ungefären maße weiss dann bitte berichten
  20. #395
    Witten a.d. Ruhr
    hol se bei opel, isn cent artikel...
  21. #396
    FFM
    Hallo, soo habe bei mir die SRA + Xenon nachgerüstet....war echt easy
    Jetzt mal als Info an die die es noch nachrüsten möchten. Habe nen Z16XE Bj. 2002, bei mir war schon die 30 A Sicherung im Platz 9 drin (also habe ich keine gebraucht). Der Stecker für die zweite Pumpe war auch schon da genau so wie der Stecker für den BC Sensor, habe auch die OPC2 Düsen für meine Coupe Front genommen (die passen FAST perfekt und sehen 1000 mal besser als die Orginalen aus).
    Gruß Denis
    PS. Vielen Dank nochmal an den User S-Style
  22. #397
    Freiberg
    X16SZR
    nur als Info:
    meine beiden OH verlangen für den Schlauch 10,00€ pro Meter und verkaufen nur komplette Trommeln (10m), das ist ein schlechter Scherz
    was kann ich statt dessen für einen Schlauch verwenden, also welche Maße hat der im Durchmesser, etc. und was muss ich besonderes am Schlauch beachten?
    mfg tommy
  23. #398
    Olsene
    1.7 CDTI Njoy
    Hey,
    Maybe a stupid question but can someone tell me if the filter and joint are far enough on the pump?
    Thank you.
    Kind regards,
    Howow
  24. #399
    TheAstraDriver
    you have to push in the pump into the joint, as far as possible
    a filter is not needed on the high pressure pump für die SWR
  25. #400
    Olsene
    1.7 CDTI Njoy
    Thanks for your answer.
    But according to the drawing below you do need the filter.
    And with the filter in the joint, it doesn't go any further. There's also a little widening on the pump so I think it's meant to stop there.
    I got this from FOH.
    By the way, does anyone know what the ribbed thing is next to the pump. Because my FOH didn't find any info on that.
    Thanks!
    Kind regards,
    Frederik
    Antworten: 556
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 20:54
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 18:15
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:30
