Ergebnis 26 bis 50 von 57
Thema: Schalthebelspiel F23 reparieren
    Geht so, man muss halt ein wenig frimeln.
    Zur Frage zwei: Ja, geht "schrittweise".
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Grüß Euch!
    Ich hatte bei mir ebenfalls das Problem mit dem losen Schalthebel.
    Ich hab das Spiel jetzt auch weg.
    Da ich die Kugel am Schalthebel gerne neu schmieren möchte wollt ich fragen ob da jemand vielleicht
    ein passendes Schmiermittel kennt was den "Druck" aushällt, den Kunststoff nicht angreift UND nicht riecht ^^
    Quasi die eierlegende Wollmilchsau der Schmiermittel
    Berneroberland CH
    G Cabrio Linea rossa 2,0 Turbo & diverse andere
    Bitte nicht rot werden Leute, auch nicht in den falschen Hals bekommen bitte.
    Es gibt ein sehr erfolgreiches und effizientes Mittel. Es greift Kunstoff garantiert nicht an, und ist nur mit Seifenwasser zu entfernen.
    Man sollte jedoch keine Hemmungen haben beim Besorgen.
    Ich verwende erfolgreich und seit Jahren Silikonhaltiges aus dem Erotikbereich.
    Da meine Frau im Krankenhaus in entsprechender Position arbeitet komme ich an jegliches Material ran. Natürlich sind da keine Medikamente bei.
    So kann ich Spritzen und Nadeln in jeder Grösse inkl. passenden Nadeln einkaufen.
    Dies hat bereits sehr erfolgreich diverse Probleme langfristig und nachhaltig beseitigt.
    Daniel
    Man kann auch einfach Silikonfett nehmen^^ Bekommt man eigentlich im Baumarkt, ist geruchsneutral und greift Kunststoff nicht an.
    Berneroberland CH
    Der Vorteil vom flüssigen Gleitsilikon ist, man muss die Sachen nicht auseinanderbauen. Mit geeigneter Spritze und Nadel, lässt es sich auch so zum gewünschten Ort bringen.
    Daniel
    Wenn man sowas hat ja Aber so ne Tube Silikonfett reicht auch ewig und wenn man mal was auseinander hat eignet es sich bestimmt besser
  7. #32
    Member Avatar von flokki1
    Bautzen
    5 Türer
    Seilzüge einstellen und Reparatursatz kaufen.
    Der kostet so wenig, dass man das zerlegen nicht zweimal machen will.
    Entweder reicht es, die O-Ringe aus dem Satz zu verwenden (weil dicker) oder man muss die Muffe auch tauschen.
    Ist zwar schon etwas her aber ich frag trotzdem mal: Gibt es den Satz beim FOH oder muss man auf die Bucht zurückgreifen?
    Gibt es dort Unterschiede?
    Meine Galerie: KLICK
    Meine HP: astra-g.de.gg
  8. #33
    Gibt es nicht beim FOH.
    Damals kamen die Dinger aus Polen "direkt vom Hersteller".
    Mittlerweile gibts bestimmt noch weitere Anbieter.
  9. #34
    Member Avatar von harrharr
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    Hatte vor ein paar Wochen so nen Satz verbaut und der kam auch aus Polen! Passte alles wunderbar!
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
  10. #35
    Nicht dass meine Anmerkung oben irreleitet, aus Polen kommt das "original", die habens "erfunden".
    Ist ähnlich wie den Verdeckklötzen vom Cabrio, die gab es zuerst aus der Türkei.
  11. #36
    Vectra B + Astra G 2.2
    Die Teile sind denke ich 3D-Druck. Früher gabs die nur aus Polen. Mittlerweile gibt es Nachahmer aus Weißrussland, England.
  12. #37
    Das Teil, was ich damals gekauft habe, war nicht gedruckt, sondern gedreht/gefräst.
  13. #38
    Megaober
    Ich kann das Ersatzteil aus Polen auch weiterempfehlen. Wichtig ist nur noch zusätzlich etwas Silikonfett zu verwenden.
  14. #39
    Bautzen
    5 Türer
    Da hatte ich dich schon richtig verstanden.
    Hab das Set inzwischen hier. Das größere Teil ist konventionell gefertigt. Der kleine Zylinder ist gedruckt. Zumindest den hätte ich also selber fertigen können.
    @Megaober - zusätzlich zum mitgelieferten?
  15. #40
    Bautzen
    5 Türer
    Hallo!
    Nun ist mir natürlich fast das dümmste passiert was passieren kann: Das kleine federnde Druckstück ist raus gefallen.
    Das was auf diesem Video bei 1:04 gezeigt wird: https://www.youtube.com/watch?v=2UnLFmb9flc
    Nun hab ich schon 1/2 Stunde probiert: mit dem Seilzug unten dran, bekomm ich es einfach nicht wieder rein.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das am einfachsten wieder hin bekomme?
    Vielen Dank!
    EDIT: Ich hab es mit einer weiteren halben Stunde Gefrickel wieder zusammen bekommen. Leider ist das ganze so straff (je ein O-Ring unten und oben - ist das richtig?), dass das Druckstück zwar wieder drin ist aber den Hebel nicht in die Mitte schieben kann. Wenn man ihn führt bemerkt man aber, dass es grundsätzlich funzt.
    Ich würde es so lassen. Im schlimmsten Fall geht es im Sommer noch schlechter im Besten schleift es sich ein.
    Oder seht ihr das anders?
    Vielen Dank!
    Michael
    Geändert von flokki1 (03.05.2018 um 12:51 Uhr) Grund: Problem (teilweise) gelöst
  16. #41
    Das war der Grund dafür, dass ich erstmal nur dickere O-Ringe eingebaut hatte, und das Kunststoffteil zunächst nicht eingesetzt habe.
    Deine Kulisse ist nicht stark genug verschlissen!
  17. #42
    Bautzen
    5 Türer
    Ja - so wird es sein.
    In die Richtung gehe ich jetzt auch. Im Stand ist das alles noch vorstellbar aber fahren tut es sich bescheiden, wenn er sich nicht in die Mitte findet.
    Welchen DM hast du genommen? 37,7x35,53 oder was noch dickeres?
  18. #43
    Weiß ich leider nicht mehr, ist zu lange her.
  19. #44
    Genügend Silikonfett benutzt?
  20. #45
    Bautzen
    5 Türer
    Ja - das mitgelieferte Zeug eben.
    Und genügend ist aus meiner Sicht relativ. Ich hab alles ordentlich eingefettet. Aber wo nachher kein Zehntel Luft ist, brauch es vorher auch keinen Millimeter Fett...
  21. #46
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Was für einen Rep-Satz kauft man denn da?
    Hast einen Link?
  22. #47
  23. #48
    DAH / Nähe München
    Zitat Zitat von marS astra 8v Beitrag anzeigen
    Das hab ich auch schon gesehen. Also ist es das was ich benötige um das Spiel zu beseitigen?
    Teilweise gehen die Gänge auch etwas hackelig rein...
  24. #49
    Nen Getriebeölwechsel würde ich zusätzlich spendieren.
  25. #50
    Member Avatar von snk
    Ostfriesland
    1.8 Sport
    Ich hab so ein Rep-Satz noch übrig, der passt bei meiner Schaltung nicht.
    Günstigt abzugeben, falls du Interesse hast
  1. MID reparieren?
    Von Batz im Forum Elektrik
    Antworten: 345
    Letzter Beitrag: 02.10.2013, 16:08
  2. Bremssattelträger reparieren
    Von hacky1312 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 22:15
  3. TID reparieren ?
    Von ZeroX^ im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 22:33
  4. Gruppe A MSD reparieren
    Von Liquid im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 21:17
  5. Mittelkonsole reparieren
    Von astra caravan 777 im Forum Innenraum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 15:38
