Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Pin Belegung ISO Radiostecker
    Rudelzhausen
    Opel Astra G Sportive
    Hallo
    Ist die pin belegung am stecker vom radio beim astra g identisch mit denen von astra f?
    Danke für euere hilfe.
    Gruss Stefan
    Was soll das für eine Frage sein ?
    Ist doch eine Frage um welches Radio es geht oder nicht ?
    In beiden Modellen gab es die unterschiedlichsten Radios.
    Je nach Typ/Art kann sogar der Anschlussstecker unterschiedlich ausfallen
    Rudelzhausen
    Ich meine den original stecker von opel wo boardcomputer ect dran hängt
    Der Bordcomputer hat nichts mit dem Radio zu tun
    Stefan, verrate uns doch was du suchst, das geht bestimmt leichter
    Member Avatar von TL1000R
    Mannheim
    ASTRA G OPC Z20LET Limo schwarz
    Ich glaub er meint die TID-Stecker-Belegung:
    Hier mal vom Radiostecker A 14 :
    Kammer 1:
    A 14 PIN 1 ____ Pin 1, blau/rot, Signal von der Lenkradfernbedienung
    A 14 PIN 2 ____ Pin 2, rot, Klemme W(Spannung sobald Zündschlüssel auf Stellung 1)
    A 14 PIN 3 ____ Pin 3, grau/gelb, Beleuchtung, wenn Standlicht an
    A 14 PIN 4 ____ Pin 4, braun, Masse
    A 14 PIN 5 ____ Pin 5, blau/rot, Geschwindigkeitssignal
    A 14 PIN 6 ____ Pin 6, schwarz, Signal für/vom Autotelefon
    A 14 PIN 7 ____ Pin 7, rot/weiß und grau, 12 Volt wenn Radio an, Signal für Lenkradfernbedienung, Antennenverstärker, CD Wechsler, Infodisplay
    A 14 PIN 8 ____ Pin 8, rot, Klemme 30, Dauerplusversorung
    Kammer 2:
    A 14 PIN 9 ____ Pin 1, braun/weiß, Lautsprecher hinten rechts minus
    A 14 PIN 10 ____ Pin 2, braun/gelb, Lautsprecher vorne rechts minus
    A 14 PIN 11 ____ Pin 3, braun/blau, Lautsprecher vorne links minus
    A 14 PIN 12 ____ Pin 4, braun/grün, Lautsprecher hinten links minus
    A 14 PIN 13 ____ Pin 5, weiß, Lautsprecher hinten rechts plus
    A 14 PIN 14 ____ Pin 6, gelb, Lautsprecher vorne rechts plus
    A 14 PIN 15 ____ Pin 7, blau, Lautsprecher vorne links plus
    A 14 PIN 16 ____ Pin 8, grün, Lautsprecher hinten links plus
    Kammer 3:
    A 14 PIN 17 ____ Pin 1, braun/rot, Signal zum Infodisplay
    A 14 PIN 18 ____ Pin 2, braun/grau, Signal zum Infodisplay
    A 14 PIN 19 ____ Pin 3, braun/weiß, Diagnoseanschluss
    A 14 PIN 20 ____ Pin 4, schwarz, für CD Wechsler
    A 14 PIN 21 ____ Pin 5, gelb, für CD Wechsler
    A 14 PIN 22 ____ Pin 6, braun/schwarz, Signal zum Infodisplay
    A 14 PIN 23 ____ Pin 7, blau, Signal vom/zum Autotelefon
    A 14 PIN 24 ____ Pin 8, weiß, füt CD Wechsler
    A 14 PIN 25 ____ Pin 9, grün, für CD Wechsler
    A 14 PIN 26 ____ Pin 10, weiß, für CD Wechsler
    Geändert von Osirus (07.12.2016 um 11:08 Uhr)
    Wilhelmshaven
    Opel Astra G CC 5 Türer
    Fragen zum ISO Stecker Im Astra
    möchte demnächst mein Radio (Pioneer MVH-X560BT) anschließen.
    Nun stelle ich grad fest, das der ISO Stecker am Radio nur diese zwei "Blöcke" hat, der Opel aber 3 "Blöcke. Kenne mich so nicht mir aus. Bisher konnte ich die Radios an den vorigen Autos per Plug&Play einbauen.
    So wie ich gesehen habe, habe ich keine Lenkradfernbedienung. Und wenn ich mir die Lenkstockhebel ansehe, auch kein Bordcomputer.
    Aber soweit ich mich erinnern kann, fallen beim einfachen Anschluss einige Funktion der Anzeige im Amaturenbrett weg.
    Daher meine Frage, wozu dient dieser dritte Iso Stecker-Block?
    Im Internet habe ich zwar Adapter gefunden mit den 3 ISO Stecker, bezogen sich aber alle auf die Lenkradfernbedienung........ Bin ein wenig verwirrt. Und ja, ich habe die Suche benutzt, aber keine passende Antwort gefunden.
    Bitte in Zukunft erst die Suche quälen.
    Ich würde trotzdem eine Kabelverlängerung dazwischen bauen, anstatt den Opel-Stecker zu zersägen (machen manche so).
    Geändert von Osirus (07.12.2016 um 11:09 Uhr)
    Member Avatar von DALMIES
    G Cabrio 2.2
    Der dritte Stecker ist u.a. Für die Radioanzeige auf dem Display verantwortlich... kannst du getrost weglassen den Stecker. Es gibt nur sehr wenige Zubehörradios, die dieses Features unterstützen.
    Dir wird es quasi an nix fehlen...
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Astra G Cabrio 2.2 Bertone in Karbonschwarz und roter Lederausstattung
    Member Avatar von caravan-raser
    Siegen
    Astra G Caravan Z18XE
    So auch ich muss es hier noch mal hoch holen.
    und zwar habe ich folgrndes problem
    Habe heute mein neues JVC Radio angeklemmt, aber passiert nix nur wenn ich das Gelbe und Rote kabel vertausche geht es, aber die einstellungen bleiben nicht wenn ich den schlüssel ziehe und wieder zündung an mache geht es zwar an das Radio, aber muss alles wieder neu einstellen kann doch irgend wo was nicht stimmen?
    bei meinem Silbernen geht alles ganz normal nur beim Roten Astra nicht
    Eimal war es Opel jetzt ist es POPEL
    König der Löwen paart sich mit Blitz
    Member Avatar von Caravan-Cruiser
    Wittstock
    t98 Coupé im Alltag, j96 und r170 für den Sommer
    Prüfe mal bitte deine Radiosicherung
    Edit: also die im Sicherungskasten vom Fahrzeug
    Wittstock
    Ah sorry, den Beitrag hab ich überlesen
    Ich greife den Beitrag mal wieder auf, vielleicht weiß es ja zufällig jemand...
    Kann mir jemand sagen in welcher Form dieses Signal ausgegeben wird: A 14 PIN 5 ____ Pin 5, blau/rot, Geschwindigkeitssignal ?
    Rechteck
    bei 100km/h ca. 417Hz bezogen auf 12V
  1. Anhängerkuplung Pin Belegung
    Von Vany im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 11:59
  2. Spiegelschalter Pin-Belegung
    Von Auf_Zum_Atom im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 10:44
  3. Iso Stecker Pin belegung
    Von Silverflash im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 15:36
  4. welche iso-belegung ist richtig?
    Von hellas83 im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 18:58
