Seite 40 von 51 ErsteErste ... 30383940414250 ... LetzteLetzte
Ergebnis 976 bis 1.000 von 1257
Thema: Wieviel km seid ihr mit Eurem Benziner schon gefahren?
  1. #976
    Newbie Avatar von der_benni
    Südhessen
    Auf meinem ersten 1.6er Caravan BJ 1999 waren 152.000km beim Verkauf, gekauft damals mit 2.500km.
    Allerdings hat sich bei ca. 120.000km das Getriebe verabschiedet, kam dann Ersatz.
    Mit dem Aktuellen OPC hab ich am wochenende die 50.000er makre geknackt. Gekauft hab ich ihn mit 47.500km.
  2. #977
    zu Hause
    Astra G CC Z22SE
    habe meine 2006 gekauft mit ca 35000 auf der uhr jetz bin ich kurz vor der 170 000 bis auf regelmäßigen ölwechsel zündkerzen und die üblichen verschleißteile und den klima kompressor keinerlei probleme das einzige was mich nervt das ich hinten rechts die bremse fest habe werde wohl mal den bremssattel tauschen auseinander bauen und saubermachen is der selbe aufwand und bringt immer nur kurzfristig ne verbesserung....
  3. #978
    Rostock
    Astra G Cab / Astra H SW / Zafira B
    Meine Vera hatte ich März 2005 mit 64tKm auf der Uhr gekauft und hab ihn Oktober 2011 mit knapp 350tKm verkauft.
    Motor war einer der letzten X25XE mit F23.
    Probleme gab es bis auf ein thermisch abgeschertes AGR eine Woche nach Kauf und nem durchgegameltem Auspuff gar keine.
    Stoßis, Kupplung, ... war bei Verkauf noch alles Originoool.
    Rein nur denn regelmäßigen Service gemacht und bei Verkauf stand er da als wäre er erst 3Jahre alt und hätte kaum km gesehen.
    Das Auto hat in seinem Leben bei mir aber auch 95% Langstrecke Autobahn erlebt.
    Gruß Caipi
  4. #979
    Newbie Avatar von adioz88
    Hilden
    OPC 2
    Mein X20XER habe ich mit 110.000 am 09.09.2009 gekauft und im Oktober letzten Jahres mit 211.000 kaputt gemacht, wobei man ca. 4.000km für ringrunden rechnen kann.
  5. #980
    Bj 1999, 1.6 16V, Caravan, 201.400km!
    Einziges Problem seit 4 Wochen: Ruckeln / absaufen beim Anfahren!
  6. #981
    Member Avatar von chrisTiansen
    Bergisches Land
    OPC 1 - No. 2381
    Wird langsam ein alter Herr mein x20xer
    PS: Bild wurde vom Beifahrer gemacht
  7. #982
    Member Avatar von lemonice79
    Mettmann
    G CC X18XE1 Sportive (Dayli)
    Gekauft habe ich den Wagen 2010 mit 97.000 km und bin jetzt bei 165.000 km..
    Bis jetzt alles ohne grosse Probleme, Ölwechsel mit Filter, Zündkerzen und Co werden mehr als Regelmässig gewechselt..
    Ich bin nicht Zickig, ihr macht nur nicht das was ich will
    lemonice $port & $ilver edition
  8. #983
    Newbie Avatar von spaßcal
    Pfalzdorf
    Astra G / Mazda6 GY
    Wir haben den Astra 2011 mit 82.xxx von meiner Tante gekauft und jetzt hat er 95.xxx auf der Uhr.
    Meine Tante hat ihn damals 2002 als Jahreswagen mit knapp 500 km gekauft und 2011 an uns weiter verkauft
    Der Wagen hatte außer nen neuen Klimakompressor und ein paar Parkschäden die beseitigt wurden nichts Außergewöhnliches
    Grüße Pascal
    Astra G 1.2 16V mit Standart Alus
    Mazda6 Xenon Leder 30er Eibach Federn 8.5x18 ET 40 Tomason TN 4 mit 215/40 R 18 Reifen mit einer Prins VSI Gasanlage
  9. #984
    Member Avatar von djgeestyle
    duisburg
    Astra G 10/2001 Z16SE
    Gekauft mit 68142 km gefahren erst ca 1 km und der wagen ist von 2001
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    Im Rockin With ThE B3St
  10. #985
    Member Avatar von Flieger
    Bärenbach
    X16SZR Caravan (verkauft); BMW E46 Limousine
    302500km mit nem 1,6er
  11. #986
    Oberneukirchen Ldkr. Mühldorf am Inn / Bayern
    Astra T98 G
    68td km Z16SE
    Normaler Kundendienst inklusive Zahnriemenwechsel da Thermostat defekt .. und das sitzt beim Z16SE leider direkt hinter der Zahnriemenverkleidung -.-
    Läuft,läuft und läuft ; ) Solang der gut geschmiert wird fehlt sich an dem Schatzilein nix : P
  12. #987
    Bärenbach
    Alles unter 200.000km ist eigenltich nicht erwähnenswert...
    Mein Kombi hat 302.500km mit nem x16szr, wie weiter oben schon erwähnt.
    Bei ca. 298.000km war ein Ventil kaputt! Der Kopf wurde durch einen vom Schrotti ersetzt. Jetzt läuft er wieder.
    Aufgrund der hohen bereits absolvierten km und meiner weiterhin hohen Fahrleistung musste der G leider einem BMW E46 weichen...bessere Ausstattung, mehr Leistung, weniger Verbrauch waren nur einige Argumente!
  13. #988
    Magdeburg
    Astra G 1.6 16V Caravan
    281.000 km hat er Runter (caravan 1.6) ! hatte 4 Vorbesitzer und Scheck heft gepflegt und fährt noch Super! also immer Pflegen dann kommt Ihr auch weit damit
  14. #989
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    So dann will ich auch mal wieder, Motor X16SZR
  15. #990
    Newbie Avatar von Caravan97
    Frankfurt Höchst
    Astra G Carvan 1.8 16V
    143.000 km, und Macken ohne Ende Motor dreht nicht höher als 4,5. Notfall-Programm läuft manchmal (Anzeige leuchtet auch öfters) läuft mit Mühe an manchen Tagen 160 km/h an manch anderen locker 200. Radio rauscht wenn ich die elektr. Fensterheber betätige! Keine Ahnung was das ist.
  16. #991
    Member Avatar von Dan1el.2
    Steiermark
    Z12XE: Aktuell 220.198 KM!
    läuft und läuft.. für den Motor beachtlich!
  17. #992
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Ich hab schon Ketten früher reißen sehen!
  18. #993
    Steiermark
    Ka was ich ''Falsch'' mache, aber Probleme hab ich keine bzw Anzeichen.. einzig das Laute Rasseln hat er seit ich ihn hab (60Tkm) Liegt im Leerlauf an den Hydros und bei Last ists minimal... Kette halt!
  19. #994
    Member Avatar von CMR
    Baden-Württemberg
    Z12XE
    220.000 km mit dem Z12XE dauert bei meinem Astra wohl noch länger. Jetzt hat er etwas mehr als 168.000 km drauf.
    Bei 166.000 km kam ein Austauschmotor rein, da vor knapp 2 Jahren meine alte Werkstatt beim Steuerkettenwechsel den Motorblock zerstört hatte und mir das verschwiegen hatte und mit Kaltmetall wurde das provisorisch abgedichtet. Die Werkstatt meiner Freundin, der der Astra jetzt gehört, hatte das bei der diesjährigen Inspektion aufgedeckt. Leider war das Auto 2 Jahre nach dem Schaden nicht mehr soviel wert wie 2 Jahre zuvor, so daß wir weniger Geld bekamen von der Versicherung der Werkstatt. Die Kupplung habe ich auch gleich mit wechseln lassen, da es noch die erste war.
    Anbei noch 2 Bilder von dem irreperablen Schaden am Motorblock.
  20. #995
    Steiermark
    @CMR: Den KM-Stand hatte ich vor 2 Jahren
    Und Kupplung hab ich immer noch die Erste Die hält erstaulich lange, nuja, es liegt auch nich Wahnsinnig Viel Drehmoment an ^^
  21. #996
    Member Avatar von Ruhrpott Astra
    Ruhrgebiet
    Opel Astra 1.6 16V . Stufenheck
    Gekauft mit 115217 im August 2013 . Aktueller Kilometerstand 1166722 km , mit einem 1,6 16V Z16XE . Kompressionstest bei 115878 . Opel der Zuverlässige
    Einer von 5398
  22. #997
    Baden-Württemberg
    Z12XE
    Kupplung hatte normalen Verschleiß und war auch nicht fällig aber wenn der Motor schon mal draußen war, erspart man sich das in ein paar Jahren.
  23. #998
    OM642
    Da bist du aber viel gefahren...
  24. #999
    Ruhrgebiet
    Richtig das war nicht einfach
    Einer von 5398
  25. #1000
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    @ Ruhrpott Astra: Er meint wohl eher wegen der 7 stelligen KM Angabe ^^
    Der Z18xe müsst um die 217.000 haben
    Der z20lel hat 76.000. Ventildeckeldichtung wurde vor ca 4 wochen gemacht, sonst noch nix.
