Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: [Z16SE] Motor geht beim Anhalten aus - nur bei Kälte
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    CC 5-Türer Z16SE Corsa D OPC
    Moin,
    habe seit letztem Winter schon das Problem, dass mein Motor ab und zu beim anhalten einfach aus geht.
    Tritt nur auf, wenn der Motor (und draußen) kalt ist und man ca 100-500m gefahren ist.
    Der geht, wenn man die Kupplung betätigt, einfach aus, ohne Stottern oder Ruckeln.
    Wenn ich bisschen früher auskuppel und n Gang drin hab, springt er sofort wieder an, wenn ich wieder einkuppel.
    Mit Anlasser starten dauert manchmal ewig.
    Danach läuft er wieder normal.
    Im Sommer bzw bei Temperaturen über ca. 5°C tritt das nicht auf.
    Im Motorsteuergerät ist kein Fehler abgelegt, im Kühlmodul aber.
    Motodrehzahlsignal fehlt (Gutmanntester sagt Fehlercode 17).
    Bis jetzt gemacht:
    - Kurbelwellensensor erneuert
    - Kühlmitteltemperatursensor erneuert
    - Saugrohrdrucksensor abgedichtet (war locker)
    Das AGR Ventil ist deaktiviert und hat eine Blinddichtung drin.
    Astra-G
    mein Leerlaufverhalten hat sich deutlich verbessert seit ich die Drosselklappe mal richtig gereinigt habe. Ist einen Versuch wert.
    Der Kühler-Fehlercode ist normal wenn der Motor aus ist, denke ich. Sollte bei laufendem Motor weggehen.
    Zumindest habe ich das mal so beobachtet.
    Mfg.
    Kreis Pinneberg
    ahjo, dann bringt der fehler einen ja schonmal nicht weiter ^^
    drosselklappe reinigen kann ich mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das was bringen wird
    Kreis Pinneberg
    Nach Jahren hol ich den Thread mal wieder hoch.
    Das Problem hab ich auch heute noch.
    Die einzige Neuigkeit ist, dass über die Jahre gemerkt habe, dass die Motorbremse minimal stärker ist,
    wenn er dann beim auskuppeln einfach aus geht.
    Bringt mich leider nur nicht wirklich weiter, außer dass ich drauf reagieren kann.
    Alles in allem würde ich da wieder bei der Drosselklappe landen denke ich.
    Das doofe ist halt nur, dass der Fehler unglaublich spontan ist, kann mir nur vorstellen, dass die sporadisch mal hängt
    Geändert von -FreaK- (24.02.2020 um 20:39 Uhr)
  1. X16XEL Motor geht aus bei ca. 90°C P0335
    Von hugoehrlich im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 14:39
  2. [Z16SE]Motor geht bei 90° aus
    Von trbN im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 14:32
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 21:19
  4. Tachoanzeige geht an und aus (KÄLTE???)
    Von Pr3m!um im Forum Elektrik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 16:41
  5. Motor geht öfters beim Anfahren aus
    Von Astra-Sportsline im Forum Motor
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 20:36
