Ja genau.
Also laut meiner Rechnung dann bei 184,7 cm Umfang
(100 000 / 187,7) * 29
= 15 701
Wäre dann also richtig?
Hexadezimal wären das 3D55 Rückwärts dann 55 3D?
Geändert von Darkgano (12.04.2018 um 09:27 Uhr)
Jetzt gibt es ja 2 Werte, für die KM Zähler und die Geschwindigkeitsangabe. Der Zeiger soll ja einen Vorlauf haben. Kann ich da getrost drauf verzichten?
Klar kann man auf den Vorlauf der Nadel verzichten, aber ob man das möchte muss letztlich jeder selber wissen.
Das hat schon seine Gründe warum normalerweise mehr Geschwindigkeit angezeigt wird.
Ich frage weil ich gerade nicht weiß wie ich das berechnen soll, das er z.b. 2 kmh mehr anzeigen soll.
Alles klar, ich danke dir! Beim KM Zähler lasse ich das aber so mit den 100 000 dann. Ich werde es nachher mal probieren. Muss den Akku vom Laptop noch aufladen.
So jetzt habe ich ein ganz anderes Problem. Habe nur ------ im unteren Teil des Displays stehen.
Habe das Eeprom ausgelesen, mit einem Hexeditor geändert und versucht wieder einzuspielen. Tat sich einfach nichts. Mit und ohne Haken neues KI nach ´99.
Probeweise dachte ich mir mal den KM Stand zu ändern, ob er überhaupt was macht. Nach paar Sekunden hat das KI gerattert und dann hatte ich Striche. Als FC ist Steuergerät ersetzen gesetzt.
EEPROM auslesen und vergleichen, Fehler einfach löschen.
Ich habe 2 eeproms. Eins wo ich den Wagen gekauft habe und das Backup vor dieser Aktion. Leider kriege ich vom opcom auch keine Rückmeldung ob alles geklappt hat. Momentan zeigt mir das Tacho fast die doppelte Geschwindigkeit an genauso mit der Drehzahl
Habe ich, mit dem Backup. Unterscheiden tut sich 0xf0
Ich denke Mal das ist der Bereich für die Kilometer. Das Problem ist das ich aus Zweifel paar Mal die Kilometer geändert habe.
Das ist in der Tat der Anfang des Kilometerzählers, gib mal die Werte von 0xf0 bis 0xff durch.
Fehler würde ich trotzdem einfach löschen, habe den schon gesehen in Zusammenhang mit den Strichen.
Verschiebe deine Änderungen mal eine Speicherzelle nach Links( zwischen 33 und C8 ) und das wird schon mal funktionieren
0xF0 ist doch gleich?
Habe ich probiert. Leider hat dies auch nicht geholfen
Kannst du mir vielleicht einen dump schicken? 7k 240 reifenindex 34. Anders sehe ich gerade keine Möglichkeit für mich. cino2424@gmail.com
Also ich Blick die Anleitung irgendwie net
Und wo finde ich ne Liste mit den verschiedenen Codes? Hab den Anhang im ersten Beitrag gesehen aber kann das irgendwie net in Zusammenhang mit der Reifengröße bringen
Geändert von jakob-jt (29.05.2018 um 19:27 Uhr)
Tabelle ist im Beitrag 1 als Anhang vorhanden, wird aber irgendwie nicht richtig angezeigt.
Das ganze muss eben nur mit dann braucht man nur schauen welchen Index man braucht:
https://www.opel-infos.de/downloads/...instrument.pdf
Geändert von RStwo (30.05.2018 um 16:16 Uhr)
und wo muss dieser code dann eingetragen werden? wiel ist ist ja z.b. nur 35 oder so in der tabelle.
In jede Speicherzelle vom Hexfile die halt in der Tabelle angegeben ist.
Der Codeindex ist mehr wie nur eine Zahl.
Sorry wenn ich mich doof anstelle. Die Zahl ist dreistellig. Ich weiß. Icht wie ich die da eintragen soll.
In wie weit ist der Motor relevant? Auto war ursprünglich ein 1.6 Str wäre Ken zahl 005
Tacho ist aus dem OPC wäre Kennzahl 034. Verbaut ist aber ein V6
Wäre toll wenn du das für die.nochmal.erleuter markieren könntest.
Km Stand müsste ich auch noch anpassen
Reifengröße ( vorne) ist 225 35 18
Gruß Jakob
Geändert von jakob-jt (30.05.2018 um 22:48 Uhr)
So dank der Bulgarischen Op Com Version habe ich auslesen und schreiben können.
Wenn ich das Eprom geschrieben habe und es funktioniert hat (zumindest wurde der Tachostand geändert) steht oben in der Statusleiste weiterhin schreibe und ein Dateiname. ist das normal? weil weg gehen tut das nicht mehr.
Kann mir jemand meine Datei auf richtigen Reifenindex prüfen? so mit hex Editor etc. hab ichs net
Gruß Jakob
Nur deswegen das bulgarische Opcom geholt? Der China Clone kann das auch.
Also das China Ding hab ich gehabt zwei Interfaces und verschiedene software.nix hat anständig funktioniert.und ich ha. Gern Sachen die ohne 5sts probieren funktionieren.
Aber das war ja jetzt nicht der Sinn des Posts;-) hab ja auch was gefragt ;-)
