Seite 7 von 13 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 175 von 321
Thema: Tacho Programmieren per OP-COM (Reifenindex...)
  1. #151
    Member Avatar von HappyHardcore
    Itzehoe
    Astra G Cabrio 1.8 16V Z18XE
    welcher wert sollte denn da stehen ?
    Liebe Grüße aus dem Norden
  2. #152
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Zitat Zitat von HappyHardcore Beitrag anzeigen
    also im display steht nun
    004.3
    15385
    ist das richtig ?
    Nein, stimmt nicht. Hat das OP COM alle Zeilen übertragen? Man kann unten links beim EPROM schreiben den Fortschritt sehen und auch an welcher Stelle genau gerade geschrieben wird.
    Es muss zu sehen sein:
    004.3
    15873
  3. #153
    Member Avatar von RStwo
    Zitat Zitat von Bub1980 Beitrag anzeigen
    Ändert sich vielleicht der Zeitpunkt ab dem die Tankleuchte anfängt zu blinken? Das Könnte ich mir als einzigen Unterschied vorstellen.
    Das ist durch aus im Bereich des Möglichen, hab das bisher nicht erforsch war mit relativ gleich.
    Weiterhin könnte ich mir auch unterschiede in den Service Intervallen vorstellen, hab da jetzt nicht den Überblick aber es sind ja bestimmte Motoren gruppiert.
    Rene´s Astras
  4. #154
    Itzehoe
    also es steht nun
    004.3
    15873
    nebler tc und tempomat müsste ich doch bestimmt leds einsetzen auf der platine und dann freischalten....kann man das freischalten selber machen ?
  5. #155
    Freigeschaltet wird da nix, brauchst LED und den passenden Widerstand.
    Rene´s Astras
  6. #156
    Itzehoe
    Mein Schwager fährt einen vectra c mit 1.8 16V baujahr 2003
    Kann man bei ihm auch eine uhr im km display einfügen? Vielleicht wisst ihr das ja. Wäre cool danke
  7. #157
    Member Avatar von djgeestyle
    duisburg
    Astra G 10/2001 Z16SE
    Wie sieht es den aus wenn ich die EPROM von mein aktuellen tacho speicher, kann ich es dann in einem anderen tacho wieder einspielen?
    Im Rockin With ThE B3St
  8. #158
    Ja, allerdings klappt es mit OP-Com meist schlecht und erfolg ist nicht garantiert.
    Hatte letztens ein Tacho der mehrfach mit OP-Com überprogrammiert wurde und da wurden 4 Speicherzellen im relevanten Teil nicht geschrieben.
    Mit nem externen EEPROM Programmiergerät geht es wunderbar, hat man aber meißt nicht heim rumliegen.
    Rene´s Astras
  9. #159
    Member Avatar von zetto
    Oberhausen
    Caravan X18XE1
    Ich hab da inzwischen auch ganz gut übung drin und auch n opcom liegen, wenns nicht klappt, melde dich also einfach
    Gesendet mit Tapatalk für Gameboy Color
    Mein X18XE1 Caravan - - - >
    Meine Suche
    Mein Teileverkauf
  10. #160
    Itzehoe
    Weiß keiner ob man die uhr beim vectra c auch programmieren kann,?
  11. #161
    Member Avatar von Meatcleaver
    Opel Astra g 1.6 16V Edition 2000
    Moin, hab mein schwarzes Tacho gegen ein weißes getauscht.
    5 Sek Drücken des Rückstellknopfes bringt folgendes hervor:
    007.3
    15385
    Ich selber fahre 205 50 R16, laut der Code-Index-Liste müsste das dann ja stimmen, oder?
    Opel Astra G CC 1,6 16V X16XEL -->
    Opel Astra G CC 1,6 16V X16XEL - die "KEKS-DOSE" - fifty %
  12. #162
    Ja stimmt so.
    15385 Impulse/km ist quasi die Standardeinstellung bei den Allerwelts-Serienreifen 185/65 R15, 195/60 R15 und 205/50 R16.
  13. #163
    Member Avatar von Bazzy
    Jülich
    Astra G CC Y22DTR 03' Irmscher
    Komme damit absolut nicht parat. Fahre 215/40 r17 aber mein Codeindex steht auf 034.2 / 15385. Soweit ich das verstanden habe ist das ja der falsche für die Größe. Allerdings weiß ich absolut nicht wo / in welche Zeile ich den neuen Wert eintragen muss.
    Uhr habe ich mir schon programmiert, das stand ja hier erklärt. Aber aufgrund der fehlenden Bilder im ersten Post komm ich damit nicht klar.
    Vielleicht kann mir einer kurz sagen wo und welchen Wert ich eintragen muss.
    Danke !
    Gesendet via Tapatalk für Gameboy Color
  14. #164
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Für die Reifengröße muss es so aussehen.
    Links ist der Indexanzeiger, rechts tatsächliche Index mit dem der Tacho arbeitet (habs mal markiert). Beim Indexanzeiger muss bei dir 30 33 33 32 stehen, nicht 30 33 33 31 wie bei mir im Bild.
    Geändert von Bub1980 (29.09.2014 um 19:53 Uhr)
  15. #165
    Ich werde die Tage die Anleitung mal neu ausarbeiten und Beitrag 1 wieder in einen sinnvollen Zustand versetzen lassen.
    Scheint ja mittlerweile immer mehr bedarf zu geben.
    Rene´s Astras
  16. #166
    Jülich
    @bub: Danke für die schnelle Hilfe, hat wunderbar geklappt !
    @rstwo: Das wäre echt super, dann kann ich es beim nächsten mal hoffentlich alleine
  17. #167
    hallo
    frage an die Profis
    könnt ihr mir ein wenig helfen was ich bei meinem weißen Tacho alles ändern muss das er gleich ist wie der originale
    das erste ist der originale
    das ist der weiße den ich jetzt so haben möchte wie den originalen
    wäre hilfreich wenn ihr mir etwas unter die Arme greifen könntet
    mfg Michael
  18. #168
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Die beiden Tachos sind vom Index her gleich und sollten auch das Gleiche anzeigen.
    Sind das Zafira Diesel Tachos?
  19. #169
    @bub1980 ja sind diesel tachos
    also brauche ich nichts weiter als die uhrenanzeige ändern?
    reifenindex ist auch gleich? wo genau ist der reifenindex?
  20. #170
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Das ist der Index womit der Tacho arbeitet.
    Welche Reifengröße fährst Du, wenn ich fragen darf? Ich finde den Index für z.b. 195/60/R15, 205/50/R16 bzw. 215/40/R17 recht ungünstig, damit geht der Tacho recht weit vor.
  21. #171
    195/60/15 winter und sommer 205/50/16 standart also
    laut gps ist mein originaltacho auf 3 stundenkilometer genau gegangen
    welchen index würdest du nehmen?
  22. #172
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Deine momentan programmierten Werte entsprechen dem Astra G Index 35, bei Dir ist aber der Index 42 programmiert. Deshalb auch die Frage ob es ein Zafira Tacho ist. Die Werte zwischen Index 35 und Deinem Index 42 sind aber identisch.
    Für die Standart Reifengröße 195/60/R15 bzw. 205/50/R16 sollte der Astra G Index 34 programmiert sein.
    Siehe im Bild, wie es sein sollte.
  23. #173
    der originale ist sicher vom zafira, der weisse wurde auch als zafira tacho gekauft
    was ist da der unterschied ?
    sorry für die dummen fragen aber kenne mich da nicht aus
    also sollte ich so programieren wie du das angezeichnet hast
    lg michael
    ps: weis nicht ob ichs erwähnt habe , ich fahre einen zafira
  24. #174
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Beim Zafira sind Index Nummern (Indexanzeiger) anders. Beim Astra G ist der Index 41 der letzten beim Zafira geht's dann wohl mit 42 weiter.
    Der Indexanzeiger (bei Dir 42) ist aber nicht wichtig, damit rechnet der Tacho nicht.
    Beim Zafira sollte doch die Standartgröße 195/65/R15 bzw. 205/55/R16 sein, dann stimmt bei Dir wieder alles.
  25. #175
    jetzt wo du es sdagst , habe eh 205/55/16 also brauche ich nichts umprogramieren beim weissen?
  1. Benziner Tacho Auf Diesel programmieren
    Von Kingblue im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 17:55
  2. auf welchen wert den tacho programmieren???
    Von machtin im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 15:18
  3. Wegfahrsperrentransponder programmieren?
    Von CiC55 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 15:17
  4. Tacho programmieren - Problem ?
    Von Enjoy im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 17:18
