Ergebnis 251 bis 275 von 321
Thema: Tacho Programmieren per OP-COM (Reifenindex...)
Baum-Darstellung
    Rstwo
    Hier meine Anleitung für Tachoprogrammierung per OP-COM.
    Es sei angemerkt das es nicht bei jedem Tacho funktionieren wird, da die manchmal etwas zickig sind.
    Sowie das ich mit dem Datensammeln noch nicht fertig bin, es werden weitere Info´s folgen.
    Ich bitte darum wenn ihr die EEPROM Daten ausgelesen habt mir eine Kopie zukommen zu lassen und um Rückmeldung ob es geklappt hat.
    Bisher kompatible Tacho´s mit jeweiligen Alpha Code sind.
    Benziner
    220
    Schwarz: ZL, EB
    Weiß: EX,EY(Meilen)
    Silver Edition: LD
    240
    Weiß : XQ,HC(Meilen)
    Diesel
    200
    Schwarz: QK
    Benötigtes Werkzeug:
    OP-Com
    Hexeditor
    diese Anleitung
    Ablauf:
    Op-Com anschließen und Instrument im Untermenu Karosserie des Astra´s auswählen.
    Dort ins EEPROM-Untermenu gehen und EEPROM lesen anklicken.
    Warten,Warten,Warten
    Es wird sich nach einiger Zeit ein Fenster öffnen um die Datei zu speichern, wenn nicht nochmal rausgehen und neu probieren.
    Auch ein testen mit und ohne dem nach 1999 Häkchen kann helfen.
    Wenn die Datei gespeichert wurde diese mit dem Hexeditor öffnen.
    Die gewünschte Speicherstelle bearbeiten.
    Aktuell zugeordnete Bereiche
    Anhang 7949
    ASCII:
    Eher Irrelevant
    0x00,0x01 Alphacode
    0x02-0x09 Teile Nummer
    0x0E-0x11 Herstellungsdatum
    0x4A-0x53 Hardwareschlüssel NR.
    Codeindexanzeiger
    0x12 3X <- Hunderter
    0x13 3X <- Zener
    0x14 3X <- Einer
    0x15 3X <- Codeversion
    Format Unbekannt:
    Codeindex
    Das sind noch nicht alle, auch möglich das ich noch nicht alle relevanten Speicherstellen kenne.
    Die Indexe zwischen den Motoren scheinen sich nicht wirklich zu unterscheiden, lediglich zwischen den Codeversionen gibt es stärkere unterschiede.
    Der Reifenindex kann man auch einzeln ändern es sind alle Abrollumfänge möglich.
    Service Interval Anzeige
    0xEB,0xEA Interval Tage
    Hier muss man nur wissen dass das niedriegste Bit einen halben Tag angibt.
    Man rechnet also den Hexwert in Dezimal um und teilt durch 2.
    Die geänderte EEPROM Datei in den Tacho schreiben, ein paar Sekunden warten.
    Fertig
    Obs geklappt hat, einfach Zündung an und Rückstellknopfgedrückt halten.
    Nach einigen Sekunden erscheint diese Anzeige.
    Obere Zeile Codeindexanzeiger
    Untere Zeile Reifenindex
    mfg RStwo
    Geändert von Osirus (23.07.2017 um 10:13 Uhr)
  1. Benziner Tacho Auf Diesel programmieren
    Von Kingblue im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 17:55
  2. auf welchen wert den tacho programmieren???
    Von machtin im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 15:18
  3. Wegfahrsperrentransponder programmieren?
    Von CiC55 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 15:17
  4. Tacho programmieren - Problem ?
    Von Enjoy im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 17:18
