Seite 12 von 23 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 276 bis 300 von 567
Thema: [5-türer] 21.11.23 mal was neues
  1. #276
    Komisch, hatte ich auch schon einmal im Beifahrerfußraum, aber wirklich nur einmal und es war nicht ganz so vie wie bei dir, is also mit normalen Lüften getrocknet. Hab den Grund nie gefunden^^
  2. #277
    Könnte über die Lüftung rein gekommen sein. Check mal die Ablauflöcher im Wasserkasten.
  3. #278
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Die Löcher sind frei, die Nacht solls ja Regnen, mal sehen ob morgen früh wieder Wasser drin steht.
  4. #279
    Member Avatar von lemonice79
    Mettmann
    G CC X18XE1 Sportive (Dayli)
    Hatte ich auch schon mal Wasser auf der Fahrerseite
    Nach langem rumstöbern bin ich dann fündig geworden..
    So war es zumindest bei mir aber, hinter der Radhausverkleidung Fahrerseite sammelt sich über Jahre Schmutz,Dreck und Matsch, dass Wasser kann nicht mehr vernünftig ablaufen und läuft dann am Kabel entlang der Motorhaubenentriegelung das hinter der Radhausverkleidung und hinter dem Kotflügel ins innere Verläuft..
    Vielleicht ist es bei dir dasselbe Problem!
    Ich bin nicht Zickig, ihr macht nur nicht das was ich will
    lemonice $port & $ilver edition
  5. #280
    Danke für die Info, muss ich mal am Wochende schauen.
    Aber heute war ich kurz vorm Ausrasten, da es wie verückt geregnet hatte, und nichts nass im Fahreraum war, war ich Sprachlos.
    Es gibt Sachen die muss man nicht verstehen, oder unmögliches wird möglich.
  6. #281
    So Übeltäter ist gefunden, Frontscheibe undicht.
    Da ich die wechseln ließ, ist es bestimmt irgendwo undicht, die Kosten muss die Werkstatt übernehmen, mal sehen wie ich das mit den nassen Tepich und Rostansatz im Inneraum regle, normalerweise müssen sie den Schaden bezahlen.
  7. #282
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Oha... Na toll. Sowas ist ja auch selten. Und nun hast du die Rennereien dafür.
  8. #283
    Schlechte Neuigkeiten, Öl im Kühlwasser.
    Das Problem was mir bereitet ist ja nicht nur die Dichtung, eigentlich wär es ja angebracht Motor raus, und alles neu abdichten.
    Leider ist Ölverbrauch 1Liter auf fast 1000km, nicht das der Motor verschließen ist.
  9. #284
    Mettmann
    Öl im Kühlkreislauf is net so toll :/
    Aber Ölverbrauch ist normal 0,5-1,0l auf 1000km..
    Wenn Kopf runter muss dann würde ich direkt mehr mitmachen wie Ölabschirmkappen, Ventilschaftdichtungen etc.
  10. #285
    Ok, wenn das normal ist mit dem Ölverbrauch.
    Ich halt euch auf den laufenden, wenn es was neues gibt.
  11. #286
    Newbie Avatar von Haasi88
    Drück dir die Daumen das du das wieder gerichtet bekommst
  12. #287
    Ich weiß nicht ob das passt, aber ich hab das eben bei ebay gefunden :
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...82886-223-4019
  13. #288
    Danke für den Link, ich habe den X16SZR Motor drin.
  14. #289
    Zylinderkopfdichtung ist gewechselt, es ist viel Aufwand um alles zu demontieren.
    Habe Ansaugkrümmer- und Krümmerdichtung gewechselt, neue Stehbolzen und Muttern habe ich genommen.
    Ventilschaftdichtungen wurden alle erneuert.
    Hier Bilder vom Ausbau:
    Hier ein Bild vom fast fertigen Endmontage:
  15. #290
    Hast du jetzt planen lassen oder "nur" vermessen ob alles plan ist?
    Hoffe für dich, dass er wieder über 200tkm hält.
  16. #291
    Musste nichts planen lassen, mit Haarlineal habe ich das geprüft, war alles in Ordnung.
    Fast 300tkm hat der Motor runter, wer weiß ob ich 200tkm noch mal drauflegen kann, bis dahin kann viel passieren.
    Im November ist ja auch wieder TÜV, vorher muss ich ich noch Handbremse und Bremssattel auch noch wechseln, das wird aber erst gemacht im Oktober.
  17. #292
    Heute ist mein Tacho auf 300tkm umgesprungen.
  18. #293
    Glückwunsch, auf die nächsten 300000
  19. #294
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    starke Laufleistung!
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  20. #295
    Member Avatar von Astra_Driver_89
    Brombachtal
    Astra G Caravan 1,6 (x16szr)
    Nicht schlecht! Glückwunsch
  21. #296
    Du hast doch mal gesagt gehabt, dass einer deiner beiden Autos so nen großen Öldurst hatte.
    Hat sich das mit der neuen Zkd jetzt gebessert?
  22. #297
    Also Öldurst war der X16SZR Motor, also der hier in der Fahrzeuggalerie.
    Öl im Kühlwasser ist verschwunden, nach den Öl habe ich jetzt nicht mehr geschaut nach der Reparatur.
  23. #298
    Member Avatar von Butzel89
    Bautzen
    2.0 DTI (Y20DTH)
    Glückwunsch zu diesem Kilometerstand. Dann auf zu den nächsten mehreren tausend Kilometern.
  24. #299
    Danke Butzel89.
  25. #300
    Leider ist die Woche die Kupplungsscheibe kaputt gegangen.
    Es ist noch die erste drin gewesen, bei der Kupplungsscheibe ist eine Teil der Feder abgebrochen und eine andere Feder liegt lose drin.
    Der Zentralausrücker wird auch gewechselt und die Kupplungsdruckplatte auch.
    P09-06-16_21.30.jpg P09-06-16_21.31.jpg P09-06-16_21.31[01].jpg P09-06-16_21.31[02].jpg
  1. [Caravan] Astra_Driver_89´s -> Dschungelgrüner Astra G Caravan
    Von Astra_Driver_89 im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 02:32
  2. Tobi´s Dschungelgrüner Astra g cc
    Von N.saiboT<- im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 00:27
  3. Ghost's Dschungelgrüner: *Ghost's G kann wieder sehen!!!*
    Von GhostTheShadow im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 212
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 13:21
  4. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 11:05
